1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    @A.B., Думаю LHG вместо SXT на вашу дистанцию 3-3.5 км будет лучше. SXT не особо отличаются дальностью если верить форумам. У меня 1 км до БС уровни SXT хорошие но не в топе. Но LHG угол 25 вместо 60 у SXT.
    ТД только 2.4 ГГц. У обоих аппаратов 100 Mb порты. Вам только wifi в помещении нужен? Насколько большое помещение. Может 1 ТД не отделаться.
    Router OS от микротик спецефическая для настроики - совсем базовые настройки в инструкции остальное нужно почитать хорошо в принципе в интернет и видео и материалы есть. Воткнул и работает это не о Микротик. Но когда настроил - забыл надолго.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот опять куча вопросов. Приобрёл тут по случаю сим для очередного теста, на въезде в посёлок б. с., встал на горчке в прямой видимости. Приложение "Сотовые Вышки" показывает коннект именно с ней, удаление 700 метров, на Оокла чуть стрелку не загнул...
    ... ну думаю щас у мне на доме ага, ага щас...
    ... но при этом ролики на тубе ю в 720р без запинки, на трубе установлено " только 4g ". "Сотовые Вышки" показывают что я связываюсь с б. с. уже в городе. Вот столб на котором я хочу установить внешнее устройство...
    ... как бэ под "защитой" и направление как раз на любую из 3 б. с., окно в гостиную, если на него повесить ещё ТД думаю вполне пробъет во внутрь и в сторону огорода, с другой стороны дома, по диагонали есть такой же столб и окно, если и туда прикрутить ТД то перекроет и вторую часть дома + плюс стоянку с гаражом. Дом 11 × 11. Опять же вопрос по скоростям, если на устройстве порт 100 Mbps, то сколько бы модем не выловил у оператора до 150 (cat 4) или до 300 (если cat 6), на противоположном конце пачкорда все равно скорость будет не больше 100 Mbps... тогда какой смысл в cat6 ? Вопрос в разнице цен в пятихатку не стоит. Спасибо.
  3. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Это теоретически возможная скорость которой никогда нет, пользователей много.
    Cat/6 с агрегацией дает вам прирост к той что у вас есть на cat4 к примеру, если ваш провайдер дает LTE-A.
    Микротик можно залочит на ту БС которая вам нужна.
    Антенну или внешний модем надо выше вешать, если есть возможность. Ей защита не нужна а вот ближе к линии прямой видимости надо поднимать, иначе сигнал будет плох из за препятствий в зоне Френеля. Есть форумчане тут, по вашим координатам если скинете, могут прикинуть профиль местности.
    Ставить ТД снаружи для внутреннего покрытия неправильно. Ставьте внутри и по необходимости доп тоже с снаружи. У вас внутри кабеля проложены для ТД?
  4. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот сие интересно
    У меня смарт на этом столбе самые лучшие показатели выдает. Координаты я уже скидывал, вот еще раз 55.176259 60.131490, в принципе мне "мешают" две небольших горки...
    Неее кабелей нет, пока времянку делаю. За совет спасибо.
  5. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Ну вот, тем более поднимать надо- лучшего результата добьетесь.
    да и если у вас много вышек - протестируйте Мегафон - ширина канала больше да и агрегация у них есть но не везде.
    Если вставите в смарт симку и покажет LTE-A или LTE+ - то это оно.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У меня только Е; 3g; Н; Н+ или 4g показывает :|: ... Мож ещё где-то посмотреть? А Yota за Мегафон не прокатит?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не мешают, если ваше приемное оборудование будет на высоте более 5 метров. Проверил повторно.
    С учетом плотной застройки и не большого расстояния Вам нужны ненаправленные антенны, или с большим углом.
    Мегафон точно вещает с агрегацией, вопрос нужна ли она. Проверяется СИМкой мегафона в смартфоне с поддержкой LTE-A, тестом скорости и показателями
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    @A.B.,
    С учетом того что написал @Wadiky,
    SXT вам подходит больше чем LHG из за большего угла. На 3 км я его не использовал.
    Но если на 5 метрах подъема антенны вы приблизитесь к прямой видимости с минимумом препятствий то LHG может оказаться предпочтительней.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    О_о... 5 метров от земли? Или откуда?
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Врет ваша карта
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Но проблема в том, что прямую видимость перекрывают соседние дома/строения.
    Расположите смарт в месте предполагаемой установки антенны/модема, проверьте скорость и параметры сигнала. В разное время суток. Это поможет подобрать оборудование.
    Проверьте и в других местах возможного расположения оборудования для сравнения.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Если смотреть на фотку столба, то под софит с земли 4-4.5 метра... и на юго - восток зданий нет, вернее есть но это СНТ и они ниже даже крыши их не мешают... Столб самый чёткий сигнал, я уже все облазил...
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Четкость сигнала и скорость в цифрах можете сообщить?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    4g, две-три палки, 12-15 Mbps на down, rsrp - 97 - 112; rsrq - 10 - 14, данные с Оокла и Сотовые Вышки, не всегда могу понять почему у одного приложения хорошо у другого средненько...это с лесенкой на столбе под софитом, если на земле ааще беда...
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы так активно участвуете в обсуждении, а скажите удалось что то выяснить с вышкой МО Дмитровский р-он деревня Жуково?
