1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Можно, но свитч вам все равно потом понадобится. Одной ТД на крыше не обойтись в доме все равно ставить пару ТД да и кабеля раскинете для тв, сигналки, умного дома мало ли чего еще.
    По 52 му внимательно:
    "Существуют две модели для использования как в качестве только клиентского оборудования (модель Groove 52HPn), так и в качестве базовой станции/клиента (модель Groove A-52HPn)."
    За функцию клиента платите без надобности.
    Зря не попробовали внутренние ТД попроще - качество покрытия wifi зависит не столько от мощности единственной ТД как от кол-ва и правильного расположения нескольких. Дать wifi wifi из внутри дома на улицу правильнее чем наоборот. И если у вас не гектар внутренних могло бы хватить.
  2. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Он же параллельно описывается тут и сейчас у @A.B., микротик довольно зарекомендовавшее себя и стабильное оборудование, сложное порой в настройке если нужно использовать его большие возможности.
    можно:
    • посмотреть в сторону kroks выносных решений встроенных в гермобокс с антенной и сим инжектором если хотите удобства;
    • можно внутренний роутер с хорошей антенной
    плюсы и минусы писал выше. Помните о большой дистанции до БС.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Т. е. взять обычный проходной соединитель "мама-мама"? Свитч, да, позже, даже роутер с wifi и РоЕ у Микротик есть и такие варианты.
    Вы же мне втолковали про уровни лицензии, спасибо, взял ту что может раздавать wifi, с буквой А.
    Да кто бы мне их дал попробывать, я в общении с продавцами не мог выпросить размеры антенны... У меня сейчас дом не жилой и большей частью я нахожусь в гараже или на улице, по этому сейчас разберемся с уличными девайсами, а после займёмся внутрянкой, докупать к уже имеющемуся как то плавнее для кошелька. Благодарю!
  4. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Не подскажу, не пользовался такими может перевернуто все получится а может и нет. Самый простейший неуправляемый коммутатор за 400р со 100 Mb портами если временно нужно. А потом, когда определитесь с количеством точек внутри - коммутатор с пое .
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам подойдёт любой из указанных выше комплектов, а также те, которые мы обсуждали в личной переписке.
    С учётом дальности до БС и слабого сигнала комплект с направленной антенной выглядит привлекательней.
    Микротик или НР410 или панельная антенна + модем/роутер.
    С учётом отсутствия опыта и глубоких технических знаний берите готовый комплект.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  8. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    " Для пользователей смартфонов" в шапке вашего вложения. Но еще раз - я не пользовался, не уверен.
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    MB- это по идее Мегабайты, но фиг их знает, может в программе перепутано, ибо 500КБ это как раз 4Мбита.
    Исходящая сильно больше входящей означает только одно-сигнал хороший, но вышка перегружена. Можно попробовать в 3G уйти, я 24Мбит нередко видел.
    Или, если роутер позволяет, попробовать повыбирать частоты 4G, 800 и 1800 отключить, 2600 оставить.
    Если не подключится, то 1800 добавить.
  10. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    У МТС официально есть тариф для модема.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно у Вас другие тарифы, но если смотреть Московские МТС, то безлимит для модема только один и ограничен в скорости 4 Мбит. Он на отдачу больше дает, а на скачивание точно ограничивает. Для смартфонов есть ограничение в раздаче - 3 Гб. У меня такая симка в резервном канале стоит. Сейчас проверил скорость через нее, 20 на скачивание, 10 на отдачу (Мбит). Но 3 Гб там не скачены. Возможно скорость режется уже при превышении лимита. Вы посмотрите в модеме SMS, возможно там есть информация.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если дело в моем тарифе, то надо найти симку МТС непубличную. для модема, но с не дорогим тарифом... это примерно сколько должно быть в месяц ?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы рядом в вышкой скорость замеряли? прежде чем брать тариф МТС надо убедиться, что МТС на этой вышке (в Вашей местности) нужную скорость выдает. Вы летом антенну настроили. Какая скорость была, и на каком провайдере?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тариф тут не причем.
    Последнее, что видел 500р в месяц за безлимит. СИМка 2000 на юрлицо.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
