Программа расчёта логопёрки легко находится в инете, например, на сайте Паяльник Прямой видимости тоже не наблюдалось, ибо не смог затащить стремянку на конёк крыши... БС на расстоянии 4-4,5 км за двумя холмами. Кстати, у меня не волновой канал, а логопериодическая антенна. Я пользовался этой программой, см. вложение
Но, в общем, выше уже найдена пара решений именно под поставленную задачу. В соседней теме - https://www.forumhouse.ru/threads/30680/page-25#post-6391801 и https://www.forumhouse.ru/threads/30680/page-25#post-6392075, https://www.forumhouse.ru/threads/30680/page-26#post-6393948
Тоже присматривался к этой паре ТП-линков для организации канала 800 метров прямая видимость. А что можете сказать о стабильности, как часто приходится перезагружать точку доступа?
Установил mdma, создал подключение, однако не создается ВПН канал, ошибка 809 - типа его кто-то у меня запрещает создать. Вроде никто не запрещает...
Подскажите, у меня модем Е173, в характеристиках сказано, что работает на всех частотах. Это соответствует действительности или нет? Дача между Нарофоминском и Вороновом.
Fishermen59, я как раз и пытаюсь это понять для модема Хуавей Е303. Может быть, Shmalik знает? А в Вороново я проверял - телефон показывает 3Ж, а модем - нет...
До Вороново примерно 12-15 км, до Нарофоминска, примерно, столько же. Телефонная связь плохая, звонить и разговаривать можно только с определенных точек.
Андрей А. А., mdma - замудренная прога... я ж написал про гипертерминал, она проста, главное правильно запустить и найти команды для вашего модема...
Fishermen59, если у модема заявлено, что частоты работатают значит должен, если не "болеет") а то где вы находитесь, поверьте, модему в плане географии. Он либо цепляет сеть либо нет... Важно помнить, что обычно прием становится лучше на высоте 3-4-5-6-7-... м. от земли поскольку 3ж не очень любит препятствия в виде лесов, холмов и т. д.
Ну а тут искать прогу под W-7 (а ее там нету в принципе) и потом еще АТ команды изучать? К тому же эта прога, по-памяти, работает с СОМ портами. А с USB?
Андрей А. А., вот вам прога... вот вам команды... AT^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 (режим "предпочтительно 2G") AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 (режим "предпочтительно GPRS/EDGE") AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 (режим "предпочтительно 3G") AT^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,2 (включение 2G, 3G) AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 (режим "предпочтительно 3G/WCDMA") AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 (режим "только 2G") AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 (режим "только GPRS/EDGE") AT^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 (режим "только 3G") AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 (режим "только 3G/WCDMA") AT-команды для включения\выключения режимов HSDPA, HSPA, HSPA+, WCDMA AT^HSPA=0 (включить режим "WCDMA") AT^HSPA=1 (включить режим "HSDPA") AT^HSPA=2 (включить режим "HSPA") AT^HSPA=3 (включить режим "HSPA+") AT^HSDPA=1 (включить режим "HSDPA") AT^HSDPA=0 (ВЫКЛЮЧИТЬ режим "HSDPA") AT^HSUPA=1 (включить режим "HSUPA") AT^HSUPA=0 (ВЫКЛЮЧИТЬ режим "HSUPA") AT-команды модемов Huawei E367, E352, E353 и E171 с прошивкой v21.156.00.00.143 AT^SETPORT="A1, A2, 1,2,3,7, A1, A2" (Установить конфигурацию по умолчанию) AT^SETPORT="A1, A2, 1,2,3,7" (девайс в режиме "модем + сетевая карта") AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2" (девайс в режиме "модем + Card Reader") AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (девайс в режиме "только модем") AT^SETPORT="A1, 2,7" (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM") AT^SETPORT="A1, A2, 2,7" (девайс в режиме "сетевая карта") - для Windows 7 AT^SETPORT? (Текущая конфигурация модема) AT^GETPORTMODE (Отображение текущего активного режима) AT^SETPORT="A1, A2, 1,2,3,7, A1, A2, 4,5,6, A, B, D, E" (Сброс настроек по умолчанию) Надеюсь инструкцию к использованию гипертерминала найдете? или тоже вам на блюдечко выложить?
То Андрей А. А. Программу mdma я рекомендовал для отключения в модеме всех диапазонов частот кроме 900 МГц с целью выяснить наличие опорного сигнала сотовой сети данной частоты в конкретной точке, т. е. по Вашему адресу предполагаемого использования. Для модемов E3XX программа запускается с параметрами D:\Роутер\mdma.exe /port:COM5 /commandset:Huawei, где "D:\..." - место расположения программы, а СОМ5 - номер порта модема по подключению.
То Adultware Подскажите темноте деревенской, АТ-команду для модема Андрея, переводящую радиоинтерфейс E303 строго в определенный частотный канал, а именно UMTS-900?
