1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Антенна какая от Екатеринбурга или?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  3. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Данные антенны берут 100% на удаленности до 8 км.
    чтобы не покупать модем можете просто разлочить свой уже имеющийся.
    во вторых возможно ваш район попал под запрет частот 2100
    и вещание 3G идет на 900, причина тому Мин обороны ограничило использование частот 2100 в Москве и Области. Сам оператор не признается что он под запретом, но если надавить о причинах отсутствия 3G связи то скажет какая частота используется в вашем районе.
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Хм. На одном сайте (тоже предлагают антенны для 3G) была инфа, что для нашего направления (на юго-запад от Москвы) нужны специальные антенны. Может это и есть та самая "специальность"..?
    Модем от Мегафона уже купил. Продавец уверял, что в 3-х км есть 4G. Имеющаяся антенна также не смогла его поймать. Может правда всё дело в несущей частоте?
  5. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Ну они не специальные а просто с рабочей частотой 900, но с начала удостовертесь какая частота вам необходима.
    у того же производителя купите антенну для gsm а именно с частотой 900, просто gsm вещание еще и на 1800.
    у них есть универсальные но они вам не подойдут если у вас 900, т. к частота 1700-2700 это gsm 3g wifi 4g
  6. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Попробуйте в настройках модему установить прием сигнала только gsm
    просто модем если видит сильный сигнал 3G а он возможно у вас под запретом 2100, автоматически удерживает данную частоту, не важно что нет скорости.
    так что принудительно выставте gsm-если настройки модема позволят.
  7. IIIa66uMEM6eP
    IIIa66uMEM6eP
    IIIa66uMEM6eP
    Белгород
    Так это чудовещно мало! Если конечно не предоставлять доступа отдыхающим.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Протокол тот же самый, что и 3G, только другой частотный диапазон 2500-2700 Мгц против 1920-2170 у 3G. Полоса примерно та же, около 200 МГц, немного повыше частота, немного поменьше радиус действия.
    Нужна прямая видимость на БС, в доме под металлочерепицей или в железобетоне связи не будет.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Александр 2, пошёл четвёртый месяц пользования 4G от йоты, доволен как слон.
    повыше к крыше ловит лучше, крыша металлическая, прямой видимости нет с БС, но почти чисто, БС в 4ёх километрах.
    Роутер примастырил за 650 р, протянул сеть по дому, но пока не тестировал.
    Приготовил мачту 6.5 метров, хочу антенну поставить для лучшего приёма, но и сейчас на минимальной скорости и абонентке ютуб крутит без затыка .
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    "Минимальная скорость" - это сколько?
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    512 Кбит. Но если надо быстрее, покрутил бегунок и ускорился, потом обратно на минималку .
  12. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Вот подготовил видео по настройке и установке антенны
  13. Volodei
    Volodei
    Volodei
    Луза-Лопотово
    А что делать, если в нашей деревне вообще связи никакой нет, а интернет хочется? Я слышал про спутниковый инет, это как?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    М-да. Попробовал. Взял такую антенну с диапазоном частот 0,8-6 ГГц. В Москве в зоне уверенного приёма 4G она действительно прилично усиливает сигнал с "-76" до "-59". А вот на даче эффект нулевой. Настройки модема менял - не помогает.
    С горя снял спутниковую тарелку 0,6 м, модем закрепил в фокусе, прицелился, покрутил и... тишина.
    Может я чего-то не так делаю?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хотелось бы добавить что прежде чем решаться купить антенну для усиления сигнала интернета необходимо определиться на какой частоте у Вас работают базовые станции в 3G. Для этого хорошо подходит программа mdma.
    Скачивается программа. Внизу справа нажимаете кнопку "Band Config" появляется окно в котором на всех частотах проставлены галочки и выбор частоты производится автоматически, переходите в ручной режим "Gustom" и последовательно определяете на какой частоте проходит сигнал.
    Этим Вы не совершите той ошибки которую совершил я купив антенну Connect Street полагая что Мегафон в 3G в Московском регионе работает только на частоте 2100Мгц
