1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    дак у тебя в итоге выявило по это ПО что 3G на 900?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поэтому выше я и написал
    В других диапазонах программа просто не показывает сигнал. Теперь буду делать сам антенну на эту частоту
  3. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Если "в поле" ловит Yota, то лучше уже и не надо! Можете забыть о тарифах Б3, как о дурном сне! ;)
  4. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    А почему прекратили работу по халявному вай-фаю? Если есть прямая видимость - 1100 м. это ерундовое расстояние. А 15 км до зоны приема 3G это не мало, и выловить его будет на порядок сложнее.
    Какая у вас модель модема? Антенна Connect 2.0 как я понимаю - перед ней ЮСБ-гнездо для модема? Во-первых, для каждой частоты усиление разное. Во-вторых, это скорее отражатель и в Вашем случае он бесполезен.
    Если в Вашем модеме есть гнездо для внешней антенны = можно через короткий кабель (т. к. затухание сигнала в длинном кабеле "съест" все усиление) подключить антенну и проверить. Универсальный адаптер тоже дает потери мощности.
    А в спутниковую антенну ставят облучатели, которые подсоединяются к модему через разъем. Но у них узкий сектор (в районе 6 градусов), Вам нужно точно знать направление на вышку.
    Если не получится с вай-фаем, найдите координаты ближайшей БС и в гугл земле сделайте рельеф трассы между Вашим домом и БС.
    Сам на выходных собираюсь к другу замерять уровень 3G сигнала на его даче, будем тестировать 2 разных модема с внешними антеннами.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С этим я уже баловался устанавливая на место облучателя сам модем. Сигнал с двух вышек Билайна зашкаливал за 100%. При этом, одна вышка рядом с домом:aga:, а вторую "нащупал" тарелкой + плюс поймал сигнал от Мегафона на 93%. Но всё это было EDGE. :( Никакого тебе 3G.
    А халявный WiFi тоже отрубили. :)
    Мегафон обещает в округе увеличить зону покрытия 4G в два раза к концу года. Будем посмотреть...
  6. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Тогда сделайте профиль местности в гугле. Если нет возвышенностей или большого перепада высот - можно задумываться о дальнейшем обсуждении проекта.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В сторону 4G большого перепада точно нет. :)
  8. Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    Виктор Мишин
    В своё время тоже думал тянуть кабель, но в итоге посчитал – время- и трудозатраты свеч не стоят. В начале этого лета приобрел мегафоновский модем – и сижу через 4G. Нарофоминский район.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Отвлекусь от темы:
    Йоту купил Мегафон, где есть покрытие, скорость вообще супер, можно купить прошитый модем, можно бесплатно взять Сим карту и вставит в модем, имеющей поддержку 4G.
  10. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    скорей всего все таки сигнал от вас далеко у них же коэффициент максимум 6.
  11. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Монтировал репиторы в нижегородской области, какраз для мтс, есть несколько вариантов оборудования
    remotek и algon (powerwave).
    ремотеки дешёвые, на всё про всё можно и в 20к уложиться, диапозон 900 или 1800 широкополосники, усиливают всех операторов скопом, но лучше усиливает того оператора, на башню которого направлена внешняя антенна. максимум 3 раздающих антенны
    алгоновские тоже есть широкополосники но с возможностью настройки определённой ширины канала под конкретного оператора, или без настройки для всех, 4-5 раздающих антенн цену не знаю
    есть аппараты с возможностью регулировки входящей и выходящей мощности, но они привязываются по номеру канала к определённому сектору конкретной базовой станции 12 антенн тянет влёгкую, больше не доводилось ставить, цены от 300к,
    эти игрушки работают в диапазонах 900-1800, для 3G мтс у нас ставит "фемта соты" работают они через интернет, т. е. нужно действующее подключение к сети
  12. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    А никак и не могло получиться. Вы ведь не mmds сигнал пытались поймать а 3g, поэтому рефлектор нужно было ориентировать горизонтально.
  13. Surkovo
    Surkovo
    Surkovo
    село Сурково
    Спутниковый интернет при при покупке недорогого оборудования (3-5 т. р) требует в любом случае модем сотовой компании для передачи информации, со спутника идет только прием, и тарифы не дешевые
  14. cherny70
    cherny70
    cherny70
    Северодвинск
    Ну как, получилось?
    Я с помощью такого рефлектора, пользуюсь интернетом на даче.
    Расстояние до вышки не знаю, но без рефлектора был только edge, с ним появился 3g.
    На вход 2,8 - 3,5 мбит, на выход 115 - 250 кбит, пинг 95-150
    Скорость плавает от погоды, но достаточно стабильна.
    Дочка на планшете легко мультики в онлайне смотрит.
    Ах да, оператор Мегафон (другого покрытия в районе дачи нет) модем е367
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Скидывайтесь всем колхозом и тяните волокно (или медь) к себе в посёлок. Чем больше народа будет участвовать, тем дешевле для каждого в отдельности это мероприятие выйдет. :hello:
