Разобрался почему модем часто отключается, похоже не исправен антенный кабель, у меня настольная антенна Конект 2.0. Поставил USB и все заработало без отключений. Позавчера вечером, еще на антенну увидел сигнал 3G и в течении вечера еще было несколько включений, вчера и сегодня больше сигнала 3G не видел.
Ну тут вы не правы так как 900 это тоже 3G с боле высокой проницаемость - HSDPA - очень старая надстройка. Разгоняется на прием до 3.6 мбит/сек, на отдачу до 384 кбит. Самые популярные модемы, которые работали на данном стандарте это Huawei E1550, E1750 и ZTE MF-192. - HSPA - надстройка, позволяющая получить поток данных до 7.2 мбит/сек к абоненту, а при использовании оптимизации исходящего канала HSUPA - до 5.76 мбит/сек от абонента. Чаще всего была присуще таким устройствам, как Huawei E171, E173, B970 и похожие того времени, например, роутер ZTE MF-30. - HSPA+ - это уже реальная эволюция. Совершенно другие чипсеты и намного более комфортные скорости. Почти всегда работает в тандеме с HSUPA. В зависимости от чипсета и жадности производителя разные поколения модемов HSPA+ могли разгоняться от 14.4 мбит/сек до 21.6 мбит/сек на прием данных. К устройствам данного типа относятся такие игроки рынка, как Huawei E352, E353, E367, E1820, E3131 и другие. На передачу чаще всего было до 5.76 мбит/сек. - DC-HSPA+ - это совершенно новая надстройка. Позволяет резервировать 2 канала для передачи данных, что непременно увеличило максимально допустимую скорость входящего канала до 42 мбит/сек. Если вы увидели у себя при подлючении данную надпись, то вы - счастливый обладатель премиум устройства от сотового оператора, к которому можно отнести Huawei E392, E3276 (Мегафон М150-1 и МТС 822FT). Все вышеперечисленные стандарты это 3G и никак иначе. Некоторые из них называются 3.5G, некоторые 3.75G, но все это несерьезно - 3G и точка.
Все хочу подготовить видео материал как правильно определить частоту сигнала, да руки не доходят все поставил себе заметку сделать на на этой неделе
Это будет замечательно. Ещё интереснее будет, если Вы, как специалист, сможете разъяснить народу, сколько абонентов одновременно смогут работать на 3G в пределах одной БС.
Особенно на частоте 2500MГц так как в программе mdma этой частоты нет. Абонентов то много может работать. Вопрос больше как работать, с какой скоростью.
а вот это ни одна программа не определит кроме технических специалистов обслуживающих БС т. к количество передатчиков на 1 БС может достигать 24 шт. Это зависит от типа базовой станции. В свою очередь, базовая станция делится на соты. Таким образом, на 1 БС можно организовывать до 4 сот.
Ясно что программа не может. Но лично Вы как считаете, сколько? Хотя бы на "скромных" 3,6 мегабит/с - 10, 100, 1000? Вот у нас в "Ростелекоме" на стойку в 1000 портов заходит одно волокно в 2Гбит/с. Т. е. минимально гарантированная скорость (это если все вдруг разом воткнулись, чего никогда не бывает) составляет "честных" 2 мегабита. Задам вопрос по-иному: Сколько ширина общего канала в базовой станции 3G - сколько "общая " скорость "на всех"?
Количество абонентов, способных одновременно разговаривать в соте. На сегодняшний день их среднее количество обычно не превышает 12-18 чел на 1000 абонентов. При количестве абонентов в соте меньше 300 чел. один передатчик легко справляется с нагрузкой. При количестве абонентов в соте меньше 900 чел. двух передатчиков достаточно, чтобы они справились с нагрузкой. А вот при количестве абонентов в соте с двумя передатчиками больше 1100 начинаются серьезные перегрузки, которые сильно портят настроение абоненту, который в такие моменты вынужден читать на дисплее своего "мобильника": "отказ сети" или "сеть занята". что касается передачи трафика вас просто режут по скорости и по IP адресу таким образом увидев снижение скорости вы можете не дожидаясь отчаливания некоторых абонентов вы можете просто переподключится по модему таким образом получить новый IP и работать еще некоторое время если нагрузка не снижается. или еще один отличный вариант приобрести направленную антенну и выбрать более удаленную но менее загруженную БС, так как модем выбирает не БС не ту которая дает вам хороший трафик а ту которая имеет наивысший сигнал. А это как известно не факт хорошей скорости
ну вы скажете скромных вы сравниваете ее с проводным вашим интернетом многие мои клиенты радуются стабильной скорости 1 мбит/сек ну от куда мне знать сколько на вашей ближайшей БС сот
Разговорный трафик - это вообще ерунда - это от 14 до 64 килобит в секунду на одного абонента. Сколько ширина канала БС?
Тогда зачем рекламные цифры 7,2, 14,4, 21 и 44 мегабита в секунду? Кто-нибудь их видел? Если и видел, то это в лучшем случае скорость соединения модема с БС, но не скорость загрузки информации из "паутины"
ну увы это вопрос к оператору, модем прошит и чип его готов вам дать такую скорость, остальное дело техники, LTE дает 33 мбит/сек больше я не получал, ну и это помому высоко. модем в 7.2 дает до5.5 это тоже нормально, ну приобретаете вы модем 21 и ждете от него 21 за чертой города - ну что же скорей всего не дождетесь так как удаленность до БС высока за городом а в черте города высока нагрузка
Совсем не ловят мышей проводные операторы в черте города. Ладно...Слезаю с бочки...Освобождаю трибуну следующему. П. С. вообще, по моим наблюдениям, уровень сигнала имеет значение. Чем "громче" светит модем, тем лучше его "кормит" БС. Антенна за городом - обязательна и иногда её надо направлять не на ближайшую БС, а на наименее загруженную. Имхо, по непроверенным данным, максимальная ширина канала БС формата 3G не превышает 100-200 мегабит...на всех.
До базовой станции 3 км, уровень сигнала в Коннекте от MTS 2-3 палочки. Сделал свою компактную спиральную в 5 витков антенну на 2100 Мгц, сейчас стабильно 5 палочек и уровень 64% в Коннекте. Вместо USB модема ставлю в резонатор мобильник с Bluetooth или WiFi который раздает интернет по квартире. Это избавляет от проводов. В таком режиме: 1. Нет потерь на согласование антенны с кабелем 2. Нет потерь сигнала в кабеле 3. Нет потерь на согласование переходника с кабеля на USB модем 4. Нет необходимости покупать WiFi роутер, т. к. вместо него работает смартфон раздавая интернет по квартире. 5. Не нужно тратить деньги на всю эту лабуду.
