1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю! А кто оператор?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чесский:)]. Башинформсвязь. Таксофонов у них теперь нет, вот и зарабатывают на интернете в районах...
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот эти?http://www.bashtel.ru/
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Его уж давно нет на этом свете.
    Эти самые. У меня тоже интернет от них.
  5. Shumakov
    Shumakov
    Shumakov
    Тула
    Самый лучший интернет это оптика - для квартиры или для дома по соседству с многоквартирным домом, для частного дома лучше всего подойдет ADSL. Все свистки 3g, 4g, и т. д это отстой. Проще попробовать договорится затянуть АДСЛ.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    АДСЛ-АДСЛу рознь. Например, у нас в поселке ростелекомовский - постоянные разрывы соединения, а нтк - работает без проблем. Адсл очень сильно от состояния кабеля зависит. 4g мегафоновский постоянно отключался, а yota - работает без проблем. Об оптике только мечтать... Но в деревни и дачи никто оптику не поведет, только если в новый строящийся поселок и то провайдерам не выгодно.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так модем зачастую в подарок идет при подключении. Смысл замены модема есть только в том случае, если провайдер дает такой стандарт как HSDPA+, например. 21 мбит не будет, а вот около 10 Мбит выдавать вполне способен. У меня закачка бывает выдает 1.1-1.2 мб в секунду. Т. е. около 10 Мбит. В Ленобласти.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Там вроде ж частоты разные, следовательно, прошивкой ничего не решить, старый модем не способен на новых частотах работать.
    На мегафоновском сайте видел рекламу модемы по 1 рублю. Подробностей не знаю...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Скорость куда больше зависит от условий радиосвязи чем от модели модема. Если базовая станция далеко и/или сильно загружена - высокой скорости не будет. Вот я по ночам вижу 260 килобайтов в секунду (скорость загрузки больших файлов - обновления для Дебиана),а во второй половине дня в выходные скорость падает до 60кб/сек. Тем не менее за счет использования эффективных программных продуктов удалось даже создать здесь сайт, посвященный моему месту обитания.
    http://5zou8.tk/
    Повозиться пришлось изрядно - добыть из Москвы специальный облучатель для большой спутниковой тарелки и переделать модем для возможности присоединения к антенне.
    Специально уточню, что большая тарелка используется в качестве антенны для переделанного 3G модема, к спутникам эта конструкция отношения не имеет.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё зависит от оператора, загруженность, ограничение самим оператором, у меня к примеру МЕГАФОН сейчас скорость приёма до 12 мбит/с, Тверская область, модем М 150 купил когда в Пензе в сентябре был, до этого пользовался 1550 и Е 173, на 173 до 5 мбит/с видел, так что если бы не прикупил модем 4 G так бы и сидел на 5 мбитах, с торента за ночь теперь до 10 ГИГ без проблем качает, так что для 3G новые модемы это выход, тем более цена им 1000 рублей и разлочить проблем нет
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Предлагаю делить информацией об антеннах для 3G модемов. Я вот использую большую тарелку с установленным в нее специальным облучателем, которые с великим трудом добывал из Москвы.
    Зато теперь имею 260 килобайтов в секунду от Билайна, а не 8 килобайтов от МТС как раньше.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если не верите добавил файл закачки
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Меня вот больше интересует не огромная скорость а стабильность соединения. Посмотрел статистику - я все равно за месяц больше 2.5Gb не скачиваю, даже с моими периодическими качаниями всяких толстых вещей типа исходников линуксового ядра.
    А вот со стабильностью несколько хуже. Почему-то последнее время обратил внимание что раз в несколько часов пинг пропадает почти ровно на пять минут. Потом восстанавливается. Причем модем при этом остается в состоянии соединения. И я уверен что глюк не с моей стороны. Кстати, основная причина нестабильности связи, которую я победил - это нестабильность питания модема. Кормить его в сельских условиях надо не от usb-порта,а от внешнего стабильного источника с допустимым током нагрузки до пары ампер и проверить чтобы источник нормально переживал резкие колебания тока. Модем на большом удалении от базовой станции кушает много и кушает короткими импульсами.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Стабильность - это выбор оператора, у меня к примеру МЕГАФОН лучше, МТС затыки полные, БИЛАЙН скорость режет.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
