@Gamers, мне такую антенну городить нет смысла. У меня вышки (3 штуки - подозреваю МТС, Билайн и Мегафон) видно из окна не дальше 1,5-2 км. Мне не надо увеличивать мощность сигнала (он и так 97%) мне надо повысить уровень сигнала над шумом, а для этого достаточно маленькой. Кроме того я еще преследовал цель именно мобильность. Вплоть до того чтобы в машине можно было использовать.
@Gamers, эта антенна наверно на частоту 2100МГц? А в Наро-фоминске думаю станции работают на 900МГц. Во всяком случае в Новой Москве точно 900МГц.
Сегодня бодался с проблемой пропадания пинга на пять минут раз в 3-5 часов. Поставил другой модем. Наткнулся на его плохую совместимость с линуксовым pppd - невозможность установить соединение после обрыва связи. Модем ZTE при этом периодически сходит с ума и неправильно отвечает на команды LCP, используемые в процессе конфигурирования ppp-линка. Возник вопрос как же перезагружать модем не лазая на чердак и не занимаясь передергиванием разъемов. Общеизвестная команда ATZ сотовым модемам мало помогает. Обычное решение - программно передернуть питание на соответствующем пору usb-концентратора. Но тут неприятность в том, что во-первых не все концентраторы имеют внутри управление питанием (и не обязаны вообще-то),во-вторых это не поможет в случае если модему сделано внешнее питание от более мощного источника чем может обеспечить концентратор. Однако оказалось, что команда AT+CFUN=1,1 вызывает полный перезапуск модема с пропаданием и появлением соответствующих usb-устройств в системе (модем видится как три устройства). Что и требовалось. Теперь буду смотреть за стабильностью линка. А вышеупомянутая команда вполне может пригодится всем у кого модем стоит далеко или высоко и питается не от порта в компе.
А что модем на крыше и сразу на комп? Без роутера? Я это к тому, что у меня тоже возникали проблемы с модемом, которые требовали передергивания модема по питанию. А потом я разобрался с роутером (у меня через Ви-Фи роутер) и там у него есть функция отключения и подключения модема. Я через эту функцию восстанавливал работоспособность.
Приехал сосед по даче, он давал мне роутер. Роутер повесили на втором этаже его дачи, до моей дачи примерно 30м. Подключился к роутеру без проблем, работает 3G, скорость в среднем около 1Мбит в секунду и меньше. Возможно скорость упала из-за подключения 2 компов, и большого расстояния до моего компа. При разговоре соседа по скайпу, интернет на моем компе отключился, вернее появилась надпись,* ограниченный доступ*.
Наилучшие результаты получаются при соблюдении трёх нехитрых правил: 1. Сигнал должен быть максимально возможным. Вешаем модем через USB-шнурок на окно, выходящее строго в сторону БС. 2. Приоритетом при перегрузке сети пользуются самые "дорогие" абоненты. "Пассажиров первого класса" кормят в первую очередь, остальным - что останется. 3. Выбор Оператора. Я выбрал того, у кого в нашем районе меньше всего абонентов. Билайн - дешёвый и там много народа, у Мегафона - ещё больше. Ну вы поняли.
@Александр 2, все, что вы написали я это знаю. Мне не понятно почему об этом операторы не пишут в своих рекламных проспектах? Сплошь и рядом большими буквами "дешевый интернет без ограничения скорости". А в итоге получаешь совсем не то на что рассчитывал. И это даже при том, что никакого HD не качается. Добавьте еще "фокусы" операторов которые прописаны "мелкими буквами".
Далее. По поводу скорости "оленей". Цифры в 14, 21, 44 мегабит - это всего лишь недобросовестная реклама. Эти цифры показывают максимальную теоретическую скорость соединения нашего модема с ближайшей БС в тепличных лабораторных условиях. К реальной скорости выхода в WWW эти цифры не имеют никакого отношения. Модемы с 10-кратной накруткой продают одни, а реально связью занимаются другие. @СергейИ, Вы правы, нас держат за лохов.
я и забыл у меня в 4-5 км 2 огромных снт Есть вариант поставить радио мост в прямой (1.5 км) видимости 9 этажные дома там есть нормальный инет. взять две Ubiquiti NanoBridge M2, вроде там есть знакомые, платить им за инет и электричество потребляемое
Я бы радиомост попробовал. Не ахти какие деньги - не дороже компьютера. На "Йоту" сесть всегда успеете. Диапазон 2,4 ГГц сильно перегружен. Не исключено, что для обеспечения устойчивой связи придётся залезать в более высокие частоты.
Кстати тоже думал об этой идее... только Ubiquiti nanostation на 5 Гигибит поставил бы. чтоб дальность была хорошей!
