Дальность на 5 ГГц как раз ниже за счёт большего затухания в водяном паре в приземном слое воздуха. Выигрыш в том, что с ростом частоты увеличивается коэффициент усиления параболической антенны приёмопередатчика и увеличивается пропускная способность моста в целом.
На днях ставил клиенту 3G. выбор между МТС и Мегафон пал в сторону МТС-а. Реальная прокачка на МТС до 4х мбит, пик 7 мбит, а мега больше 2х не раскачалась.
вообще 3G BS может обслуживать абонентов в радиусе 30 км, но реально зависит от того как настроена станция, рельефа и прочих факторов.
Ну не знаю, на 30 км не пробовал. Судя по картам покрытия, радиус действия 3G не превышает 5 км. Я на 18 км еле еле-вытягивал 900 МГц - если вам известны факты установления устойчивой связи в 3G на диапазоне 1900-2100 на дальности 30 км - то озвучьте с фотографиями, отзывами и сканами теста скорости.
Какая дальность до БС и какой рельеф? Не удивлён, "Мегафон" перегружен, на нём висит слишком много абонентов.
Я уже писал, здесь или в другой теме уже не помню. БС на расстоянии 20 км, с крыши её на 100% не видать! 3G работает (правда модем воткнут в банку из под ананасов) сила сигнала 52%. Без банки сети вообще нет!
Извините, не верю. Банки, трубки - это не наши методы. Возможно, поблизости есть другая БС, о существовании которой Вы не подозреваете. Либо вы принимаете сигнал с репитера какого-нибудь буржуя, живущего поблизости.
@Gamers, получается 4 км исключительность через лес. И сама дача в лесу почти) Видимо, это и дает помехи. Так что, если связь хоть как-то еще можно зацепить, то 3G не будет никак. Просто никак не могу найти хоть каких-нибудь отзывов о качестве связи, скорости и т. д. Выбросить наугад немалые деньги как-то не хочется
Для начала я бы сделал надёжный разговорный канал на 900 МГц через вот такое устройство: https://mobi-900.ru/small-area/mobi-900 Заодно и стабильный GPRS будет, это лучше чем ничего. Со спутником не спешите, не в тайге живёте. Возможно, пройдёт год-два и поставят новую БС недалеко от Вашего дома.
@Александр 2, да, мобильная связь все равно нужна, конечно. В любом случае усилитель сотового сигнала будет нужен. Вы пользовались этим? Радиус действия хорошего сигнала от усилителя большой?
Радиус действия - в пределах 10 метров от "коробки". Если на кровле мобильник берёт без проблем - то смело ставьте. Тем более что там по ссылке фирма даёт оборудование "на пробу". Там в комплекте идёт направленная антенна для коннекта этого микрорепитера (назовём его так) на БС. Усиление и направленные свойства такой направленной антенны превышают любые встроенные антенны всех мобильных телефонов. Учтите, что этот микрорепитер будет работать только на диапазоне 900 МГц! Если ваша БС работает на 1800 МГц, то это устройство работать не будет.
