Лет шесть уже. А что от срока зависит? На другом (тоже давнишний) переустановил ХР на 7-ку с форматированием диска. Тоже такая же картина. Просто я немного знаком с понятием "настройка антенны". Видел как это делается. С использованием каких приборов. Поэтому 1% можно предположить, что стало лучше, но 99% вряд ли.
Тут дело в процессоре, оперативке и т. д. У себя в деревне такая же беда была. Вроде 3G пашет, а компьютер тормозит. Потом взял новый начало грузиться нормально.
это как? Выдает, а упала? Дилетантизм в топку. Вопросы надо задавать корректно. Или учить матчасть лучше.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Нужен интернет для дачи - серпуховский район. Безлимитный. И так чтобы фильмец на нормальной скорости загружался) а то читаю и ничего понять не могу...
Уважаемые форумчане прошу совета. Задача такая, есть угол участка на котором стоит столб. На этот столб будет приходить оптоволокно для Интернета, висеть фонарь освещения и камера видеонаблюдения, рядом калитка у которой будет домофон и контроль доступа. Как правильно вывести трубу (трубы) под эти все кабеля (оптоволокно, витая пара, силовой кабель, каоксиал) на столб? основной момент, как сделать выводы герметичными чтобы в трубу не попала вода? пока мысли о двух ПНД трубах, одна для силового кабеля, другая для слаботочки, но как гидроизолировать выходы на столбе остается вопросом... Спасибо
Тогда либо местный какой то провайдер по WiFi может дотянется, либо если есть телефонная линия по ADSL Домолинк, я так понял он теперь он Ростелеком, либо Yota, проверьте покрытие https://www.yota.ru/coverage/ Мобильный будет дорого для скорости и полного безлимита.
Попробуйте ещё "потрясти" земляков в теме "Кто из Серпухова?", поинтересуйтесь у кого какой провайдер, какая скорость работы, надёжность связи и т. п.
@Bingoxa, Так есть же всё. Переходники, уголки и т. д. Типа Пару раз делали так по просьбе клиента. Из земли труба снизу заходит в распаечную коробку, ну и дальше... Геморрой конечно, особенно если камер несколько. Самый простой вариант, по забору, в металлическом коробе.
Вода всё равно будет скапливаться в трубе из-за конденсата. Если в будущем не предполагается замена кабеля, то можно запенить концы труб. Если будете вести по забору, то избегайте провиса трубы - там будет скапливаться вода.
Именно усилитель А по теме - у меня стоит Mobi, телефон берёт в 1м от внутреннего блока, правда производитель утверждает, что не отъюстирована уличная антенна.
Мучилась мучилась, теперь вот направленная. Тариф скромный, поэтому не безлимитка. Скорость нормальная для того чтоб здесь торчать и в соц сетях.
А по подробней можно? БС в скольки км от Вас? Как до антенны было? Со скольки и до скольки сигнал повысился? Если я правильно понял, у Вас облучатель?
