Вы мне льстите!) я ж блондинка! Были модемы нумером 3., результат ноль. Привозила, пробовала, продавала за копейки. Был провод- удлинение модема, тоже ноль. пригласила друга сына, он занимается подобными гаджетами и сигналками. Привез тарелок 2 шт, и антенну типа расчески, тут выкладывали такие на фотках. Все опробовал. Программа у него была с говорилкой... гыыы. Выбирал, направлял, программа говорила. Выбрал по всем параметрам вот такую тарелку, в серединке тарелки от триколора- коробочка. Как называется не спрашивала. За окном в помещении модем вставленный в маленькую коробчку для всех операторов прошитый, в нем симка Мтс. Далее- роутер вайфай. Не раз повторялось, что высокий пин (если это вам поможет) настраивал долго. пробовал симки трех операторов, Мтс, Мегафон и биллайн. Теле 2 у нас бледный. Сигнал приличный оказался у Мега, но скорость базы ниже. У Мтс наоборот. Оставили МТС. Базы Мтс и мега в поселке 10км. Дом наш в низине. На горе без этих прибамбасов берет неплохо, а у меня -яма. Вот такой вариант..Да, еще интересный момент: сигнал чудесным образом принимался в помещении рядом с тарелкой, а дальше, в другой бревенчатой части, где собственно и я жила (утеплена изба старой постройки с толстенными бревнами) сигнал глушился напрочь. пришлось вайфай регулировать по высоте, чтоб сигнал пробивал бревна. Тему всю прочла, всем спасибо, что надоумили. только вашими молитвами..Шутка!Денег взял по знакомству не оч много, только за оборудование. За работу взял шашлыками и пирогами..гыыы.
@Reefman, цитата из яндекса Единственный нормальный софт для настройки внешней антенны - MDMA. Если важно, чтобы поддерживалось 4G LTE нужно брать MDMA версии 3 тут: mdma1102beta3 Прогу надо запускать при при отключенной штатной программе подключения модема/роутера чтобы не путались порты использующие модем/роутер. Или с двумя ключами, где порт задан конкретно, например:"C:mdma_1101b3.exe" /port:COM18 /commandset:huawei При настройке антенны очень помогает визуально и слухально плагин для MDMA - Entropy. Показывает уровень сигнала огромными цифрами на экране и проговаривает голосом. Можно выставить, чтобы говорил/показывал не в Дбм, а в %, что удобнее. Запускается после запуска MDMA. Брать тут: Entropy
Есть смысл заморачиватся с антеной ? Базавая станция Мегафон в радиусе 1км уровень сигнала модем E3276 приклеин к окну 2 этаж
Я вот столкнулся в доме с такой проблемой... У меня плавающий пол залит на 2 этаже, в результате он сильно ослабляет сигнал. Чтобы решить эту проблему, модем пришлось на балконе оставлять, а роутер ставить на ступеньках лестницы, что бы его антенна находилась ниже уровня потолка первого этажа...
А почему нельяза купить мощный роутр? чтоб все пробивал? на пример Asus RT-AC68U или Asus RT-AC66U у меня в доме на 6 сотках стоит Asus RT-N66U бьет на всю дачу... ) стоил 4800 руб.
У нас роутер Asus wl-500gp v1, но проблема в том, что пол мансарды выступает мощным экраном... На планшете стоит прога которая показывает уровень сигнала (Мегафон) и как только спускаешься с балкона на первый этаж он падает на 20-30 дБ
У меня тоже мансарды. при чем на обоих ловит нормально! вам нужен новый современный роутер. купите и будет ловить во всем доме.
Посмотрел Ваш роутер 68 и 66, там 3 антенны, есть выбор мощности сигнала от 80 до 200mV и выбор диаграммы направленности антенны. Это пожалуй то что мне надо... У меня армированная бетонная стяжка, плюс фольгированный изолон, плюс еще стена на первом этаже из арболита (деревобетон), по идеи должно хватить этой мощности...
У этих роуторов есть еще неоригинальный софт. кот еще увеличивает мощность ротурера (у меня кажется стоит мощность 0,5 mV).. но роутер падла греется тогда еще сильнее ) стоят эти роутеры недешего ) это оч. серьёзный минус!
А такой прогой не пользовались... как пользоваться программой inSSIDer. Так вот, она перед вами. Для тех кто не знает скажу, что эта программа предназначена для диагностики Wi-Fi сетей и загруженности каналов. Утилита проинформирует Вас не только о скорости и загруженности Wi-Fi сети, но и поможет узнать силу сигнала (RSSI), идентификатор SSID (имя сети), степень защиты беспроводного режима (WPA/WPA2), MAC-адрес точки доступа, производителя устройства и много еще чего интересного и полезного.
А можно просто поставить второй вай-фай роутер, подключенный к первому витухой... или в режиме моста.
