Для комфортной игры в WoT подойдет любой интернет с пингом до сервера до 100мс и скоростью от 0,2Мбит в обе стороны. Нормальный 3G в эти требования укладывается, 4G тоже. Но лучше позаботиться о внешней антенне для стабильности сигнала.
Доброго дня! После протирки от пыли заглючил роутер TP-LINK TL-WR841ND. Сетевой кабель втыкаешь в комп, инет есть, втыкаешь в роутер-пишет "сетевой кабель не подключен". На нем самом светодиоды горят как вроде положено, ноут вроде сигнал от роутера ловит (без инета) На плате видимых повреждений нет. такое впечатление что нет сигнала по входу. Подскажите, с чего копать?
Это крайний случай, Думаю, будет достаточно отключить питание руотера и вновь включить через 10 секунд.
Таня, @Андрей 203, Вы меня за лоха не держите... Уже опробовано было сразу же... Смущает, что иногда появлялся сигнал, потом пропадал. Подозрения на цепь входа контроллера...
Недели две назад забарахлил интернет, вместо 3g, только 2g и связь постоянно разрывалась. Обратил внимание, что связь пропадает при появление в окошке роутера значка 4g, но без антенны. В эти выходные пошел к соседу, подключился к его вай фай роутеру, у него работает 3g. У него роутер висит на втором этаже, а у меня на первом. Сегодня решил повесить свисток, вместо роутера и о чудо у меня заработало 4g. максималку за сеанс показал 12,5мегабит. А так скорость очень не стабильна с максималки сваливается до нуля и опять ползет вверх. Сила сигнала средняя, две палочки антенны. Свисток у меня от мегафона. Почему вай фай роутер не хочет принимать 4g я не знаю, 3g принимал отлично, свисток плохо работал с 3g,а с 4g вдруг заработал.
@fishermen59, Роутер не принимает сигнал ни 3G, ни 4G - сигнал принимает модем-свисток. Проблема, кмк, в совместимости разномастного парка оборудования.
Верю конечно, но эта штуковина называется 4G роутер, а если быть еще точнее мобильный роутер мегафон MR100-3. И именно роутер висит на окне, либо свисток, одновременно не вешал их на окно не разу. Похоже рано начал радоваться, минут 15 работало 4G,затем минут 10- 3G, сейчас работает 2G. Возможно на базовой станции ведутся наладочные работы.
Напишите толком, я айтишник, но разобраться в том что вы пишете, невозможно, остается только догадываться. Роутер проходит авторизацию и есть лина на ван порту? Проблема на ване или лане?
На 3G и 4G стабильного приема мало, на этих технологиях трафик имеет провалы и выпады, т. е. увеличение к задержке. Это объясняется, тем что в точке раздачи приходит канал толщиной 30 Мб, если число пользователей большое и занимают всю полосу, то задержка увеличивается, эта величина не постоянная, зависит от того сколько пользователей и как интенсивно нагружают ресурсы. Отсюда скачки, играть в таком режиме не айс, IP телефония тоже не айс. Сервисы которые критичны к задержкам работают крайне плохо. Лучше пользоваться стационарным подключением, чтобы у оператора не наблюдались перегрузки на магистралях (не более 70% загрузки линков).Тогда все будет работать шоколадно.
Вот как раз стационарное подключение нам и недоступно, слышал про какие то тарелочки по принципу ТВ, как у них с приемом и стабильностью?
