Тоже что и с направленной внешней антенной AX-2017Y например. Родственникам такую ставил, а себе поставил триколоровскую тарелку и закрепил на ней модем. Результат один в один.
Ну на спутнике стабильная задержка порядка 500мс, может конечно сейчас меньше, давно не бачил их. Если играть в онлайн игры не айс.
@Gamers, Я себе АХ - 2014Y поставил. 1600 руб, эконом-вариант под ТВ-кабель. Скорость в пиках до 9 мегабит вместо унылых 0,5 - 1. Тариф прежний - 350.
Это который USB - витая пара - USB? Пробовал такой однажды, не "поехал" по потребляемому току. При попытке установления контакта с БС сбрасывал нагрузку - модем отключался.
Не, лимит не съелся. Всего-то в этот день было съедено немногим более 100 м. Никуда меня не перекидывали. На модеме как всегда мигает зелёным цветом. Тут дело в чём-то другом, в чём - хз. Что с антенной, что без неё, результат одинаков. А деревья в упор почти к антенне, могут мешать прохождению сигнала?
@Loversbird, Мигает зелёным - это не 3G. 3G - это синий. Пошуршите в настройках модема, включите принудительно "только 3G". Ой!...Мигает зелёным - это он вроде пытается законнектиться...Может ваш модем от счастья умер?
Могут. Особенно лиственные и если близко и густо. Листва и ДМВ-диапазон "съедает", а тут частота ещё выше.
Вы чегой-то попутали. В паспорте к модему чёрным по белому прописано - синий мерцающий- передача данных в 2ж. А вот зелёный мерцающий, тут уж 3ж. Пардоньтес! Касаемо-же настроек, отвечаю следующее - со дня покупки выставлено - только 3G (Ж). Модем ZTE MF112. Модель антенны -Connect Street усилитель интернет сигнала. Боле ничего. Цифер нету. Диапазон рабочих частот 1800...2200 Мгц. Коэф. усиления - 18 дб. Кабель 8м. как от тарелки 75 ом.
@Loversbird, Да, действительно в том модеме всё по другому. Деньги не кончились? Как модем к кабелю присоединён? Как антенна выглядит? Можно фото или картинку?
