1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня радиоканал. Расстояние 5км. Безлимит на скорости 10 500р в месяц. Оборудование покупал сам года три назад, обошлось в 3тр. Устанавливали они на своей стороне, у себя я сам.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    У меня модем 3G Мегафон, если я возьму модем 4G будет ли ин лучше работать в режиме 3G?
  3. AlexBspb
    AlexBspb
    AlexBspb
    Там немного другая идеология клиентской части, с ЕЖом и ГПРСом обратная совместимость у модемов типа NDiS эмулятор (радиосетевуха) неважная, а в 3G может и пободрее будет, если со стороны оператора не задавят.
  4. AlexBspb
    AlexBspb
    AlexBspb
    При расстояниях до БС более 10км даже при использовании внешних антенн с достаточно узкой диаграммой направленности реально законектиться тока на ЕЖА со средней скоростью порядка 128К,в чём имел убедиться третьего дня во время визита в "подпарижье" к одному местному фермеру.,среди зоопарка взятых в командировку модемов был и билайновский 824F (E3272)
    он в этих условиях оказался практически неработоспособен, в итоге предпочтение было отдано отученному от Мегафона E160 c антенным коннектором вполне корректно работающим в режиме 2G
    из под Мегафоновской управляющей программы.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня на роутере это видно.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А где в настройках это можно посмотреть? Посмотрел на модеме, ничего такого не нашел.
  7. AlexBspb
    AlexBspb
    AlexBspb
    Там где в роутере статистика соединения отражается будут параметры wan порта (в данном случае свойства USB модема), но большинство роутеров отображает не столь детально ограничиваясь wan IP полученным модемом от оператора и статистику трафика текущей сессии.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Похоже у меня именно такой.
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Так оно и есть. На предыдущем эта инфа не отображается.
  10. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Поосторожней с кнопочками. Есть большая, это выключатель питания просто, ей и надо манипулировать, а другая, маленькая нужна только для людей сведующих, при её нажатии роутер сбросится в заводские настройки, т. е. забудет все ваши логины-пароли, как от wi-fi, так и для доступа в интернет (wan-порт).
  11. stefi
    stefi
    stefi
    На тех моделях, что сталкивалась, на нее рукой не нажмешь, только зубочисткой.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Совершенно верно! Но людей часто смущает подпись "reset" рядом с этой кнопочкой, это не тот ресет, что имеется ввиду на корпусе системного блока, на роутерах кнопка "reset" означает ресет кардинальный, сброс в заводские параметры, а не просто перезагрузка, как в системном блоке.
  13. AlexBspb
    AlexBspb
    AlexBspb
    Я юзаю дешовенький UR313n4G там многое зависит от версии прошивки, более новые прошивки под LTE модемы типа РАДИОСЕТЕВУХА заточены, а я пользуюсь достаточно старым sim free MF626 отученным от МТС он нормально работает тока на относит. старых версиях прошивок, там статусная инфа отоброжаемая роутером от модема на соотв. вкладке настроек не шибко подробна
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Зато после нажатие на эту кнопочку многие начинают читать мануалы...:aga:
  15. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Всё же, для закапывания есть специальный кабель UTP. Стоит в 1,5- 2 раза дороже, чем для внутренней прокладки. Запихать его в ПНД трубу для защиты от механических повреждений.
