1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Команда набирается просто последовательным нажатием клавищ? Эта команда нужна только для перезапуска зависшего модема или можно перезапустить не зависший модем?
  2. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Я так понял для этого надо зайти в роутер?)
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Команда отдается в виде последовательных символов через виртуальной ком-порт через который модем общается с системой (компом или роутером). Перезапуск происходит всегда если модем не завис настолько что даже на команды не реагирует (бывает редко).
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А если подать питание 5V от внешнего адаптера и снять сигнал в USB-порт компа, применив 2 разъема, таким образом:
    От первого разъема ко второму тянем только 2 провода передачи данных (перекрестно).
    На первый разъем подпаиваем провода питания 5V от внешнего адаптера
    (есть такой от электронной книжки, с током в 1А).
    В первый разъем вставляем модем.
    Второй разъем подключаем через USB-удлинитель.
    Вместо удлинителя все можно сделать на одной колодке...?
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Совершенно правильно, именно так у меня и сделано. От порта компа идут три провода - два провода данных (белый и зеленый) и черный "земляной". Красный питательный в модем не подключен, а вместо него подключен провод от преобразователя, выдающего _стабильные_ +5 вольт.
    Когда будете выбирать источник питания - надо _тщательно_ проверить чтобы его выходного напржение укладывалось в допуски по стандарту USB и при полной нагрузке и при отсутствии нагрузки. В идеале - потом еще и посмотреть осциллографом не прыгает ли оно при работающем на передачу модеме так как он потребляет мощность короткими импульсами и некоторые блоки питания от этого могут глючить.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Если в роутер заходишь, то не надо и с командами мудрить. В менеджере (или как это назвать) роутера есть пункт в соответствующем меню типа "отключить/подключить модем". В случае когда завис модем нажимаешь "отключить модем", а через некоторое время "подключить модем". И не надо мозги парить запоминая команды.
  7. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Тогда не понял, где вот это открыть, чтобы там что то написать)
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Почитайте статьи о перепрошивке и разблокировке модемов - там есть куда более подробные объяснения куда и как вводить команды чем я тут это смогу изложить
    Я почти уверен что это просто перезапуск pppd, это программа такая, работающая в роутере. Перезапуск самого модема при этом не производится потому что в конфигах pppd я максимум команду ATZ встречал, а для этих модемов это несколько не так действует как для старых телефонных (вот там по ней перезапуск был).
    Кто "не парит мозги" настройками - то вынужден терпеть глюки. Правило универсальное, не только про модемы.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не думаю что это правило справедливо для модемов приобретенных в салонах связи у оператора.
    Ну просто хорошо работали (не глючили) у меня все модемы купленные в Билайне, МТС и Мегафоне. Не устраивала только скорость интернета различных операторов. В итоге остановился на Мегафоне.
    Вот для тех кто
    гоняется за дешевизной и покупает то от чего люди отказываются это "правило" думаю справедливо.
    Но ведь это извините на любителя поковыряться в железе. Ведь не укаждого пользователя интернета с модемом имеется не то что тестер но и
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Совершенно очевидно что вам просто повезло с расположением относительно базовой станции и уровнем сигнала.
    В условиях хорошего приема хорошо работают все модемы.
    Самый стандартный случай - дачники покупают модемы, пробуют в городе, там всё работает хорошо, потом приезжают сюда и начинают жаловаться мне что ни скорости ни стабильности связи нет. Когда я объясняю что для получения скорости и стабильности как у меня, им придется купить:
    тарелку (1000р)
    облучатель (1300р)
    удлинитель (1200р)
    преобразователь питания (350р)
    а также всякую мелочь типа разъемов,
    и еще всё это правильно собрать и настроить
    Энтузиазм как правило резко пропадает.
    И еще возмущаются - ведь продавцы сказали что всё само по себе будет работать, почему "у меня" всё так сложно!
    модемы на вторичном рынке покупаются не потому что дешево, а потому что там можно найти именно те модели, про которые _уже_ известно что они легко поддаются настройке и хорошо работают. Про "новейшие" модели обычно такой информации еще нет, так что есть большой шанс купить кота в мешке. В салоне мне перед покупкой никто не даст сунуть модем в ноут и набрать пару команд чтобы посмотреть версию "внутренностей". К тому же если у меня уже есть подключение к оператору (сим-карта) то я не понимаю зачем мне оплачивать еще одну? А без подключения модем в салонах связи хрен купишь, разве что если там знакомые есть. К тому же вместе с модемами продают симкарты с дорогим тарифом, с которого еще и перехода на дешевый нет. Например я сейчас за свой интернет от Билайна плачу около полутора сотен рублей в месяц. Там обычный разговорный тариф с включенной опцией "Хайвэй 3G". Собственно когда включал - она именно 150р и стоила, сейчас вроде чуть подорожало. А с модемами обычно продается тариф на котором 450р в месяц. Опять же если еще не подорожало, я три года назад подключался.
    Есть и еще одни грабли на которые можно наступить. Если у человека есть одна симкарта которой он допустим в телефоне пользуется, и он покупает (регистирует на _свои_ паспортные данные) еще одну с модемным тарифом, а потом перестает ей пользоваться не расторгнув договор официально - то "модемная" симкарта быстро уходит в значительный минус, который оператор потом может попытаться взыскать с другой карты того же абонента. Или отказать в оказании каких-нибудь услуг до погашения долга. Поищите в интернете - описания ситуаций взыскания долгов за давно заброшенные симки - есть.
    К сожалению в большинстве случаев получить стабильный и быстрый интернет на даче без "ковыряния" просто невозможно. А кому ковыряться лень - те вынуждены терпеть тормоза и глюки. У меня вон тут даже собственный сайт работает, а приезжающие летом дачники нередко тратят минут по сорок только чтобы в почту залезть. Хотя кое-кто по моим советам уже смонтировал приемное оборудование правильно. Да, промучившись изрядное время и сменив два-три модема, некоторые из них были отданы мне в благодарность за консультации и оказались полностью работоспособны при _правильном_ использовании.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, может.
    1. Новые роутеры достаточно наворочены и довольно долго грузятся
    2. Необходимо время на авторизацию у провайдера.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @WatchCat, а если внешнее питание USB-модема сделать просто - из одного USB-удлинителя 0,5 м, примерно вот по такой схеме.
    Естественно, что после подпайки будет восстановлена экранирующая оплетка и все заизолируется.
    Внешняя антенна Харченко, делал сам, неплохо себя показала с весны прошлого года.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Схема нарисована правильно, только ошибочно подписано питание, должно быть 5 вольт, исправьте пожалуйста. Работать будет. Питание естественно должно подводиться рядом с модемом. Антенна Харченко тоже вполне работоспособна на не особенно больших расстояниях до базовой станции. У меня тут почти полтора десятка км, да еще прямой видимости нет, поэтому и ставил антенну из тарелки с специальным облучателем.
    Также следует располагать модем возможно ближе к антенне, чтобы коаксиальный кабель был как можно короче.
    Чертеж антенны прилагается. Изготавливать желательно поточнее. Можно например на стеклотекстолите вытравить
    по технологии изготовления печатных плат. К антенне может быть полезен рефлектор - пластина из проводящего материала (можно опять текстолит с фольгой) на расстоянии 36 мм и размерами больше чем сама антенна.
    А еще оказалось что относительно прилично работают "панельные" антенны от wifi 2.4Ghz. Хорошей настроенностью они у китайцев не отличаются поэтому и 2.2Ghz принимают на не очень больших расстояниях.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Спасибо за подмеченную ошибку, действительно +5V !
    Антенну Харченко делал из медного провода 4 кв. мм сечением, точно с такими же размерами,
    отражатель - из алюминиевого решета пароварки 220 мм диаметром.
    Расстояние от ретранслятора примерно 1,5 км.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Чертеж прикольный! И особенно пожелание делать точнее при отсутствии половины размеров.
