РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чертил естественно не я, я по нему делал. Работает. Пока небыло настоящего облучателя для тарелки - вместо него такая антеннка использовалась. Разница с фирменным облучателем не сильно заметна. Разве что такую антеннку на улице не поставить - забьет снегом и перестанет работать. Надо в пластиковую коробочку прятать.
Лет несколько назад, в качестве уличного корпуса для антенны Харченко, использовал пищевые контейнеры для микроволновок. Правда, через пару сезонов на солнышке, контейнер рассыпАлся при прикосновении - сказывалось разрушающее действие ультрафиолета. Однако многие из тех антенн "в строю" до сих пор.
@WatchCat, Вот доработал схему, только беспокоит одно, не возникнет ли каких нибудь проблем при отключении тумблером внешнего питания модема. Провода передачи данных не разрываются, как это повлияет на порт USB?
Снятие питания с модема приведет только к пропаданию устройства из системы, самому интерфейсу USB это никак не повредит. Пострадать он может только от попадания встречного питания если кто-нибудь красный провод от компа обрезать забудет. И то это более опасно при выключенном компе. При включенном если внешнее питание в пределах стандарта - интерфейс не сгорает, хотя контроллер может выдать системе сигнал обнаружения помех и заблокировать порт.
Да не трынди если не знаешь. И не пугай народ. Половину внешних дисков питается от внешних источников и в тоже время и от компа идет питание. И можно спокойно при этом выключать ПК не отключая внешний жесткий диск. То же и с модемом. Не-е-е! При одном условии конечно, что на модем подается 5 В а не 12 или 220.
Когда-то занимался ремонтом ПК и видел результаты неаккуратного обращения с питанием при использовании разных внешних устройств, имеющих собственные источники питания. Конечно, нередко это сходит с рук, но лучше соблюдать осторожность. Особенно в случае ноутбуков. А так-то я конечно никому не запрещают подключать что угодно как попало. Кстати о "выключать" - довольно часто встречаются компы (настольные) которые при выключении кнопкой на "морде" на самом деле не снимают питание с портов usb. Соответственно подключение устройств с собственным питанием не приводит к вредным последствиям. Хуже если комп выключен выключателем на блоке питания и на портах питания нет. Что при этом произойдет при подачи питания на порт снаружи - зависит от реализации портов в этом компе. Например большинство usb концентраторов, имеющих собственное питание, содержат развязывающие диоды чтобы это питание не попало в комп. Сделано как раз "на всякий случай".
У меня на схеме красный провод как раз разрезан, он сам по себе не восстановится, так что никакой встречной подачи напряжения питания в порт не будет. Я не знаю, как в модеме гальванически развязаны цепи питания и передачи данных, поэтому и задал вопрос. Суть его в том, что со стороны компа на USB-разъеме все равно есть +5, а Ground не перерезан. При выключении внешнего питания на модеме и "спящем" компе какой потенциал будет в цепи передачи данных и не будет ли реакции?
На Вашем месте я бы не утверждал это столь уверенно применительно ко всем [китайским] компьютерам и тем более дешевым ноутбукам. Да, "по уму" там должны быть развязывающие питание диоды, но думаю все видели как китайцы любят впаивать перемычки вместо "необязательных" деталей. Гальванической развязки увы там нет. Но обычно на линиях данных есть последовательно включенные резисторы, поэтому значительный ток не потечет.
При чем тут линии данных и USB-порт? Все в кучу собрали. Да еще и гальваническую развязку приплели. Вам нравятся "красивые" фразы.
А у нас дом хоть и на холме стоит, всё равно еле ловит все виды связи причём на улице связь - отличная, а в доме - пропадает... встал вопрос об установке спутниковой тарелки... решит ли это проблему? необходимо телевидение и интернет.
Телевидению поможет, сотовая связь к "тарелке" никакого отношения не имеет. Есть спутниковый интернет, но стоимость оборудования и пользования остается самой высокой на сегодня.
Добрый день. Живу в Ногинском районе Московской области, 3G интернет если честно не очень. Самый лучший сигнал от Мегафона, но тоже еле-еле, вышка в 1 км. Есть ещё Yota с базой в 4-5 км от меня, на прямой видимости. Подскажите пожалуйста поможет ли мне в усилении сигнала вот такое оборудование: 4G антенна-бокс Bester Box LTE MIMO
