1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Добрый. Можно только опытным путем узнать.
    Договаривайтесь на ближайшем рынке с торгашами.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А есть ли оборудование, такое что бы гарантировано без договоров с торгашами.
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Лучше купить мегафоновский 3 (4) G модем с разъемом для внешней антенны и сделать
    самому антенну Харченко (в Инете полно ссылок). На расстоянии 1 км. будет работать отлично,
    у самого так сделано. И дешево и "сердито".
    Кроме "тарелки", все остальные "приблуды" от торгашей - только разводилово.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Afternoons, С модемом в фокусе было - 86 dBm, с облучателем стало - 79 - 81 dBm. Так что всё правильно. :hndshk:
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Есть. Покупайте такую 3-1.jpg или такую 11_kopiya.jpg Работать будут! Первая на фото Облучатель AX-2000 OFFSET, вторая AX-2017Y
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Правильно ли я понимаю что это направленная? Насколько сложно её настраивать?
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Там диаграмма типа "лепесток", если знаешь азимут на вышку, то настройка не сложна.
    Азимут и расстояние можно рассчитать по Яндекс карте места Вашего нахождения.
    У меня c антенной Харченко такой сигнал (73-81 dbm) и скорость до 7 Мбит/с.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Правильно. Настраивать совсем не сложно! Наводите на то место где примерно находится ваша БС, а после потихоньку подстраиваете. Даже школьник это сможет сделать.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот это как раз классические, на мой взгляд решения.
    Параболическое "зеркало" и "волновой канал" !
  10. Андрей2324
    Андрей2324
    Андрей2324
    Значит вы попадаете в "светло синий район" на карте YOTA! это плохо, там только 3G. Но это всё ещё лучьше чем 3G от МТС. А вообще, я бы позвонил на йоту и спросил, что у вас ловит и какие есть перспективы. Йота сейчас очень сильно развивается!
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    YOTA особо не парится, предлагает взять модем проверить, если связи нет, вернуть.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Не разводилово. У меня это работает.
    Внешняя антенна способна из 1-2 "палок" сделать 3-5. В моём случае из 3 палок получилось 5.
    Самому делать антенну - прошлый век, дешевле купить. Не дороже ПК.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Начните с "голого" модема без антенны. Антенну купить успеете.
    Модем располагайте у окна в сторону БС.
    Если сигнала нет вообще - то не поможет никакая антенна.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    До вчерашнего дня пользовались Huawei E160G, image001.jpg это наверное чуть ли не первый модем у Мегафона. И скорость на нём самая большая входящая была 3.2 Mbps., исходящая вообще слёзы... Вчера заменили модем на другой Huawei E367 85261165-2.jpg И скорость стала, входящая - 9.84 Mbps., исходящая - 1.81 Mbps.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я бы не наговаривал на МТС. Сам бодался со свистками, перепробовал всех операторов, руки не доходили антенну внешнюю поставить. А потом подвернулся Huawei 5172. При 0-1 палке по показометру выдавал до 10 мегабит, ниже 2-3 даже днем не опускалось. Потом поставил его на 2й этаж. Показометр показывает 2 палки, скорость 15-25 мегабит. БС в 2.5 км, прямой видимости нет, да еще сидим в низине. 4G. А еще у МТС нормальные тарифы в Подмосковье. Я умудрился осенью взять полный безлимит в области за 600 рублей. Сейчас они этот тариф убрали, остался тоже безлимит, но за 950. Йота со своими тарифами рядом не стояла. И безлимит, кстати, честный. Так что лучше на нормальном оборудовании перепробовать всех операторов, а потом уже делать выбор. Слишком много нюансов - от расположения БС до количества абонентов в конкретно взятой соте и канала до БС.
    Тот же роутер на даче в Тульской области при околонулевом сигнале выдавал 2-4 мегабита там, где мобильник и свисток вообще сеть не видел. Если денег не сильно жмет, лучше потратиться (правда с нынешними ценами уже не так вкусно получается) и не мучаться с модемами
