1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При 2-х км антенна не нужна. Повыше разместите роутер с модемом и этого достаточно. Модем - любой 4G. Они работают и на 3G. В Мегафоне они по 950 руб. Потом можно разлочить. Наверное в МТС цена примерно такая же. Любой Вай-Фай роутер для 4G (с USB портом).
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Делайте всё под 4G. Всё дальнейшее развитие сети будет на LTE.
    Диапазон 3G исчерпал себя.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Кстати, есть вопрос.
    Думаю купить такую бодягу для йоты - усилитель интернет-сигнала, есть варик за 800 рупий.
    Понятно, что это тупо "имитация тарелки", но всё же.
    Скорость сейчас на йоте держится от 10-15 мегабит, CINR/RSSI = 28-32 dBm/ - 63 dBm
    Кто что думает? Для модема нет пигтейлов под разъем, он хитро*, а хочется малой кровью обойтись.
    Дуршлаг и миски пробовал прикручивать - не помогло. :)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем, если и так все отлично?
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Хочется добить до 20 и чтобы стабильно ;)
    P. S. Местный провайдер добрался тут в наше СНТ и объявил 20-26к за оптику от столба до дома (10 метров)
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А внутри пластина и никакого мошенства, главное - дизайн! От предыдущей модели отличие - спрятали вовнутрь кабель, типа усилитель там! Ага, счас!
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В прошлый раз инет не дал фото закинуть, вот мой вариант, в сравнении с магазинным усиливает реально
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Без нее я в своей тайге только 2G ловил с постоянными отключениями, по дб, не помню, это на старом модеме были, процентов 25 было, на 3G с локатором перешел, где-то 12% уровень был, пробовал покупной у товарища брал, ноль пользы. У меня стальная оснава оклеена медной фольгой, пробовал без нее, пробовал дюраль, нет эффекта...хотите верьте, хотите нет. Еще приколола инструкция к магазинному усилителю, Коннект-2 тогда был, смысл такой, что при сильном сигнале эффект не увидите, при слабом, может не хватить усиления, в общем застраховались от претензий! :)]
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Вообщем вечером привезли эту хрень, выделил 10 минут на тестирование. :)
    Параметры действительно поднялись:
    было CINR/RSSI = 28-32 dBm/ - 63 dBm
    стало = 32-34 dBm/ - 63 dBm
    Но заметил одну штуку, видимо из-за направленности сигнала, вчера была плохая погода и ветер качал деревья - CINR прыгал от 19-25 до 33-34, как только ветер успокаивался - сразу все статично было, насколько я помню раньше такого не было, в выхи попробую поиграться побольше - поразносить в другие углы.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Mobilniy,
    Какую ещё, простите, хрень? :faq:
    Как скорость?
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Усилитель Connect 3.0. :)
    Скорость проверю на выходных, когда потаскаю её еще по разным местам
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Александр 2, проверял на торрентах. До: 1.8-2.2 Мб/с, После: 2.2-2.7 Мб/с (фактически максимум в 20 мегабит, установленный в Йоте).
    P. S. параметры снимаемые с модема:
    Макс. скорость за сеанс (DL/UL): 20.47 Mbps / 8.49 Mbps
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А про VPN сможет помочь кто? Есть E586 мегафонский. При поднятии VPN-соединения на компе скорость исчезает. :mad: Была мысль, что оператор режет, но когда начал подбирать ещё один роутер, то увидел такой отзыв про уже B593
    правда на нём только отрицательные оценки. Делать-то что с этим добром? :(
    Ps с билайнским MF 823 в связке с асусовым роутером проблем не возникало. VPN работает норм, как через роутер, так и через ноут.
  14. axillent
    axillent
    axillent
    Поздравляю)
    решал похожу проблему, правда более кардинально
    пригласил человечка который забрался на крышу и подобрав по статистике самого свистка йоты направление закрепил антенну на мачте ТВ антенны
    свисток вставленный в компьютер не работал совсем
    а тот что висит на мачте на крыше ловит сейчас 20мбит сек
    это 30 ком от МКАД
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Когда ближайшая вышка сдохла, смастрячил себе вот такую антенну и ловил сигнал от другой вышки за лесом:
