1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Gennis
    Gennis
    Gennis
    А в другом месте нельзя было повесить?
  2. mad_driver
    mad_driver
    mad_driver
    Челябинск
    Построение профилей радиоканалов я знаю... мне не понятны данные автора... взяты они с точностью? Или абы как...
    В принципе то, что там профиль перекрыт еще ничего не значит... Данные с построенного профиля больше подходят для общего развития при построении радиоканалов, т. к. распространение волн с сотовых вышек происходят по другому и там зона Френеля как таковая не учитывается, а ещё отраженки и все такое... И еще момент к автору, вышка только одного оператора? Может есть вышки в другой стороне, где профиль будет получше?
  3. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Небольшой отчет о проделанной работе.
    Купил на рынке антенну L030.21
    В деревне залез с ней на крышу - конек 9м + тренога 3м.
    На вышке с полузакрытым профилем 3G не поймал. Стал крутить и на вышке с закрытым профилем у Мегафона появился заветный 3G, но с очень слабым сигналом и аплоадом.
    Как увеличить аплоад и мощность? Что посоветуете из матч, ставить на землю или на крышу. Может для более уверенного приема надо еще приподнять антенну?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Частота-то какая у 3Г Мегафона?
    Антенну лучше поставить вертикально.
    Кабель - 50-ти Омный?
    Оставьте на крыше.
  5. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Что все так зациклилис
    Почему купили не панельную антенну?
    У вас стоит в настройках - только 3G, попробуйте поискать 4G на 800 частоте, т. к. антенна рассчитана на 900 частоту - глядишь и 4G зацепит. Вообще в районе Клово уверенное покрытие 4G и у Мегафона и у МТС.
  6. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    А у меня 3G репитер стоит из Китая за 2000₽. Без него ничего не ловит. А как включаешь, сеть на полную. И скорость 6-7мб в обе стороны. Стоит ли заморачиваться с большими антеннами и тд. ?!
    До вышки у меня км 8 по прямой.
  7. Verson
    Verson
    Verson
    На юго-западе Москвы 3G 900 Мгц, вояки другую не дают. Пробовал все частоты, с Клово только 2G. Сигнал поймал с Деденево. Антенна и так вертикально стоит. Кабель - 50 Ом. Что придумать с аплоадом, как его усилить?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что в норме не должно быть такой разницы между приемом и передачей.
    Я бы поискал ошибку...
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Verson,
    Мне кажется, что при сигнале -107 дБм - это предел. Не хватает мощности модема на "обратку".
    Я бы попробовал другого оператора.
  10. Verson
    Verson
    Verson
    К сожалению это максимум чего я добился от трех операторов. Может есть усилитель между антенной и модемом, как в случае с TV?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Verson,
    Есть репитеры (двунаправленные усилители). В вашем случае это E-GSM.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно всё закончилось тем, что этим летом:
    1. Был пойман 4G от Мегафона.
    2. Местный провайдер протянул по улице оптиковолокно, завести которое в дом можно за 10 тыров.
    Первый вариант мне показался дешевле. :)
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Еще раз подтверждаю, что там, где нет 4G, на мобильном 3G от Мегафона хорошо помогает внешняя т. н. антенна Харченко.
    Три года сижу на тарифе Megafon S, 5 "гектар" вполне хватает для почты, новостей и т. п.
  14. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    для равномерного распределения сигнала.
    зы: посчитал, почесал голову, я понял, что никакого обмана в рекламе к моби900 нет (если учесть фактическое расстояние на котором устройство работает (3-5м.), то получается как раз 100 квадратных метров:hello:. А я при покупке усилителя думал о квадратах свое жилой площади (дом 82кв.м.), что является неверным расчетом :no:
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
