1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Не скинете размеры?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пожалуйста! Локатор: высота - 220 мм, ширина 245 мм. "Вогнутость" около 30 мм, радиус не могу померить... :|: Верхняя часть модема, где находится внутренняя антенна, расположена в центре локатора, расстояние от модема до локатора подбирается экспериментальным путем. В данный момент использую эту конструкцию, расстояние - 70 мм.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В соседний КП провели оптику и включили WiFi, от точки распространения сигнала WiFi (по прямой) до моего дома 200 м. Когда подхожу к точке на расстояние 50 м планшет соединяется без проблем. Подскажите, если я куплю вот такой адаптер
    Alfa AWUS036H
    и антенну панельную РЭМО "FLAT-15" смогу ли я в доме подключаться к WiFi.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    200 метров и 50 метров = разница в уровне сигнала 16 раз. 16 раз = это примерно 30дБ.
    Антенн с таким коэффициентом усиления в данном диапазоне нет.
    (Если только попробовать приспособить спутниковую антенну.)
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Успокоился с Интернетом тогда, когда кабель оптоволоконный завел в дом. 1 в деревне. Не дешево, но потом - у меня Инет "полетел!" и как говорится, народ подтянулся ;)
    Всё остальное - либо полумеры или неоправданно дорого.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я совсем в этом не разбираюсь и поэтому прошу по возможности пояснить характеристики адаптера Альфа. Пишут что мощность 1000 мВт (1 Вт), типа на 7-10 км, что это значит (причем мощность и километры). И у антенны до 18-20 Дцб усиление на каком расстоянии этот комплект будет работать от точки.
  7. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Есть Альфа но мне не понравилось (хоть и мощная штуковина) Я ставил на 750м TP-Link TL-WA5210G,правда цена сейчас взлетела
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А чем Вам Альфа не понравилась?
  9. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Не с каждой точкой держит связь, разрывы -может просто мне не повезло с ней
  10. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    30 dB это в 1000 раз!
    Сможете.
    Адаптер не поможет. Я бы поставил Nanostation M2 или подобную снаружи здания в направлении источника, а внутри организовал бы сеть на бытовом роутере.
    Есть второй вариант. Берем Зухеля со съемными антеннами. Одну антенну скручиваем и цепляем вместо нее внешнюю панельную (с длинным кабелем),которую вешаем на крышу (фронтон, фасад). Сам Зухель в режим ретранслятора. Я такое делал, правда всего один раз.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подобная это вот эта TP-Link TL-WA5210G.
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @sasha1237,
    Вот такой адаптер TL-WN722NC и вот такая антенна Bester-Polyaris 2400 24 дБ, на расстоянии ~800 метров тянули тариф 2 Мбита. С этой же антенной работал Zyxel Keenetic Lite, затем заменил на TP-Link TL-WA5210G. Но лучше всего наружную точку доступа Nanostation, была у меня ТД TP-Link TL-WA5210G работала нормально (до сих пор 2 точки лежат, уже не нужны, одна ещё в упаковки), но лучше всего Nanostation.
    Длинный кабель большие затухания внесет. Я делал к антенне кабель РК 50-7-11, 8 метров, было это года 3-4 назад, какие были затухания я уж и не помню. Но 2 мбита тянуло.
  13. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Все правильно нашли, но посчитали не правильно. Правильный ряд:
    2 раза - 3 dB
    4 раза - 6 dB
    8 раз - 9 dB
    16 раз - 12 dB
    32 раза - 15 dB
    64 раза - 18 dB
    128 раз - 21 dB
    256 раз - 24 dB
    512 раз - 27 dB
    1024 раза - 30 dB
    и так далее.
    Это да. Да и вообще второе решение кривое по многим аспектам, но дешевое и проверенное. Правда, заработает - не заработает узнаешь только после сборки - установки.
    В идеале надо построить нормальный мост, т. е. поработать в месте раздачи WiFi. Поставить там точку доступа типа той же Nanostation, и проблем будет в разы меньше. У TP link раньше были дешевые внешние точки.
  14. 26kot
    26kot
    26kot
    Нижний Новгород
    Живу в деревне уже два года, вот записал видео о свой системе 3g-интернета, возможно кому-то пригодится.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В общем приезжал специально обученный человек с антеннами. Yota с дальней станции при антенне 2х20 дает силу сигнала 2, на получение 5 МБс, на передачу 1 МБс. С ближней станции всё тоже самое только сила 6. Мегафон дает только 3G (спец говорит что видимо на вышке только 3G) скорости примерно такие же. Ну и мой модемчик мегафон, с маленькой антенкой Рэмо, с тех же мест, дает скорость 2,5/1. Уж и не знаю, видимо усиливающая антенна не мой вариант, толку от неё не много.
