1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @1kosyak, с теле2 проблем в ОЗ районе не испытываю (я из Куровского). Пока оператор в мосреге молодой, не "забит клиентурой" будет радоавать скоростью). Но ловит только на 3/4G. Отсюда и скорость у вас максимум 3мбс. Если попробовать смарт на 4G, будет по шустрее.
  2. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Фото выложу позже. А разъем для внешней антенны есть и в моем нынешнем СГС4 и старом СГС1
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Раз тут такая тема пошла может и мне подскажете? :)
    Дом на стадии внутренней отделки и тоже разводки электрики и прочего. Что и как сейчас надо сделать чтобы раскидать Ethernet по дому (входить в дом будет ADSL пока, т. к. оптика пока не дошла - частный сектор в черте города). Насколько я понимаю: 1) раскидать везде где нужно витую пару и поставить розетки под Ethernet; 2) где-то рядом со щитком, например, вешаем ADSL-роутер, в него телефонный кабель, из него все линии которые раскиданы по дому; 3) в будущем - когда зайдет в дом оптика - вместо этого роутера ставим другой и все то же самое. Или нет? Что-то мне объясняли про какую-то штуку, которая ставится в щите и расщепляет оптику на несколько (типа тройника)...
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @seimoor, Если делать совсем красиво, то:
    Шкаф телекоммуникационный настенный 10" 8U, 1-2 патч панели в него, на которые расшиваются все приходящие от сетевых розеток провода. Блок розеток туда же, и места под любые роутеры, систему видеозаписи и п. т. остается.
    Оптика внутри дома сложно диагностируется и ремонтируется. Вполне достаточно витой пары, гигабит оно держит. И позволяет при желании кое-какое оборудование по PoE питать, что бывает полезно.
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Не будет, не забывайте про растительность. Лес так же является препятствием. Хотя возможны отражения и огибания на низких частотах
  6. donau2004
    donau2004
    donau2004
  7. adshome
    adshome
    adshome
    Ездил в эти выходные на дачу - нет связи. Телефон оператора показывает, но ноль палок и звонить невозможно. До этого долго мучился с мтс-ом - связь была "если повезет", постоянно срывались звонки. Перешел на мегафон, в результате - уверенный сигнал по всему дому и участку. Зато на мегафоне интернет не работает, а на МТС LTE тащит ~10-15Mbit (!) и это при отсутствии голосовой связи. Так и жил прошлое лето, мегафон для звонков, мтс-модем для интернета. Причем мтс и мегафон сидят на одной вышке ~3-4км через лес. А сейчас нет вообще ничего. Метрах в 300 от дома, в противоположную(!) от вышки сторону появляется уверенный сигнал. Вот такая чертовщина.
    Это я все к чему, нужно ли заморачиваться усилителями сигнала или это просто не сезон и операторы убавили мощность на вышке. А к лету все восстановится. Специалисты, скажите такое бывает?
    И поможет ли усилитель, ему же тоже сигнал где-то брать нужно, а если его нет? А еще gsm с LTE могут сидеть на разных частотах - это два разных усилителя для звонков и инета?
  8. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    А в какой деревне не можете найти 3G?
  9. donau2004
    donau2004
    donau2004
    Сидеть на эдже это жесть! Но желаю, что бы у вас таки появился три джи, или денежка на спутник)
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @donau2004, Как я понимаю у Вас нет же GPRS ни в каком виде ?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы там не один живете - можно попробовать обратиться к оператору: возможно на соте просто один излучатель вышел из строя, а они этого дистанционно не видят.
  12. adshome
    adshome
    adshome
    Спасибо. Нет не один, несколько тысяч абонентов в зоне этой вышки наверняка есть, просто это садовые товарищества, которые зимой пустуют и абонентов сейчас от силы - десятки.
  13. donau2004
    donau2004
    donau2004
    У нас есть вариант спутник или 3ж+антена усилитель, вот сижу думаю...
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @donau2004, В любом случае 3G будет дешевле и стабильнее. Можете даже на мачту антенну ставить - будет нормально работать. Я так однажды делал. Также можно поставить усилитель - тогда еще и телефоны в доме будут работать нормально.
    Тут главное правильно подобрать антенну, направление и высоту подъема.
  15. donau2004
    donau2004
    donau2004
    Та я вот, тоже к этому варианту склоняюсь :)
