1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не знаю что у меня за антена, покупали года 4 назад (фото), и вайфай роутер (фото) с обычным модемом, вроде ничего сложного.
    У меня местность совершенно полевая, но все операторы кроме меги даже голос с провалами выдают, ставили билайн, он и инет с провалами выдаёт, то есть, то нет даже 0,05
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Михаил Юрьевич, скорость интернета (в отличии от качества ТВ приема) зависит не только от силы сигнала, но и от загруженности каналов передачи информации, поэтому указанная Вами "настройка антенны" результата может не дать.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот по дому прошлась (12 метров) от стены до стены, в одном месте вообще нет сети, в противоположном углу LTE, но не стабильно, надеюсь с другой антеной получится LTE поймать.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Максимальное повышение рельефа 40 м. Поставлю мачту 6 м - остается 34.
    Какой может быть высота БС? Сегодня прокачусь до Кимасозера, померяю частоту.
    Можно сразу покупать антенну, или есть риск, что не заработает?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Хотя бы 2 - панельную и узконаправленную.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Установили новую антенну и новый модем под 4G, антенну поставили на тоже место, но направили в противоположную сторону (под МТС), в настройках выставили только 4G (особенность тарифного плана от МТС, безлимит только в сетях 4G)
    Бюджет модернизации:
    2200 антена нитса 5 (в инете можно за 1800 купить)
    0р модем 4G, приобретен за баллы МТС и бесплатно самостоятельно разблокирован под все симки
    485- антенный адаптер N-CRC9 (соединяет антенный вход модема с кабелем антенны, если дома дети и модем в пределах досягания, то совершенно бесполезная вещь, антенное гнездо модема очень хрупкое, а впаять в модем кабель на прямую стоит 700 рэ)
    220- разъем на антенный кабель для присоединения антенны
    Хвастаться пока скоростью не приходится, стоит сим от Мегафона и скорость в 4G не отличается от 3G(, а безлимит от МТС будет подключен только числа 5го
    Кстати старую антенну Радуга R12 и модем 3G E367 продаю), нужно только кабель докупить и можно пользоваться с любой симкартой
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Узконаправленная лучше на мой взгляд, она вытягивает сигнал там где его вообще нет), а панельная показывает такую же скорость, как и мой айфон при направлении в ту же сторону
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Соедините модем с роутером через 2-х метровый (фирменный!) USB кабель и модем закрепите повыше. А вообще, можно и сам роутер - повыше.
    Так не бывает. Но, диаграмма направленности, наверное, у волнового канала уже.
    И еще. Скорость зависит не только от силы сигнала, но и от загруженности каналов.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня была 3G антена и был 3G интернет, без антены никакого интернета не было, потом вышку модернизировали и без антены иногда чтото стало появлятся с буквой Е (в 2G), но 3G от Мегафона, билайна, теле2, йоты, скайлинка так и нет (за 6 лет попробовали всё)
    Зачем мне 2х метровый фирменный кабель? Я про гнездо пишу и шаловливые детские руки. Кабель у меня уже куплен и замурован в кирпичную кладку выше поднять конечно можно, но тогда будет за провод дергать), и гнездо опять умрет)
    Насчет скорости я знаю, чем больше соседей, тем меньше скорость (пятница-воскресенье)
    Кстати подскажите если антенну установить внутри холодного чердака (металлочерепица) будет ловить? Замуровали кабель, а сейчас вышка с другой стороны дома), а на конек вроде страшно лезть.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наличие вышки, или её модернизации еще не говорит от том, что там обязательно стоит оборудование 3Г, или 4Г...
    Хуже будет, но насколько - зависит от конкретики.
    Тоже было страшно. Но:
    Сделал мобильную лестницу для крыши.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Съездил в деревню. На вид высота БС метров 50. 3G у подножья иногда перескакивает на EDGE.
    Причем, на БС от МТС орудует... - Мегафон! :victory:
    С шестиметровой мачтой трасса получается, примерно, такая (и это - без учета леса):
    Есть ли шансы, и какие? :hello:
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня дом в 4 уровня и конек 11.5 метров, залазила не раз на этапе стройки и без страховок и на каблуках, а сейчас наверное старая стала страшно, а за мужа ещё страшней чем за себя)
    Скоро балкон облагородим и если не получится хотя бы 10 поймать, наверное на крышу придется лезть
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Seysanych,
    1. Профиль плохо понятен. Если нарисуете его с помощью этой приблуды, то я, возможно, и смогу подсказать.
    2. Частоту в МДМА проверьте путем отключения лишних частот в Бэнд конфиге и поставьте её в той приблуде (это - не обязательно, но - желательно).
    3. Еще неплохо знать расстояние до леса.
    4. Чтобы не перескакивало на ЭДЖЕ поставьте в Коннекшен Тайп "только 3Г". Модем запомнить это должен.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот что выдал Микран. И дистанция выросла с 13,6 км по карте до 26-ти.:faq:
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Разобрался, наконец (говорю же - кретинизм:aga:):
    micran.png Облом, похоже?
