РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У соседа модем работал с 5 метровым проводом, но у меня нетбук с этим же кабелем не работал. Мой нетбук прекрасно работал с 3 метровым кабелем. Сейчас у меня вай фай роутер от мегафона и провод не нужен.
Можно модем на коротком проводе под свес, а роутер в доме под потолком. Как временный вариант. Если постоянно, то антена хорошо усиливает сигнал
Подскажите, пожалуйста, а антенну как выбирать? У меня ноутбук, дома в городе роутер вай-фай. Я предполагаю, что если сигнал слабый, то будет ли работать роутер. Для информации, у меня модем 4G, когда подключаюсь, показывает 3 палочки, 2G или 3G. Сегодня вообще засада (может из-за дождя?), прочитала только одно письмо, ухожу, терпения нет, да и комары заели.
Продавцы антенн дают на проверку 2 недели, берите широкополосную (коробок квадратный) и кабель уже собранный. И пробуйте в направлении ближайшей вышки, не поймаете, сдадите обратно.
Развею легенду сию. Все отношения между покупателем и продавцом регулируются законом "О защите прав потребителей". Никаких легендарно добрых продавцов антенн не существует в природе, у покупателя всегда есть 2 недели на возврат товара, просто цвет коего ему надоел.
Уважаемые, подскажите как определить в какой стороне вышка Yota? Может по соснам или муравейникам? Нужно для направления антенны-усилителя. Может есть какая-то прога в инете, чтобы показывала уровень сигнала при направлении антенны?
Из личного опыта. В нашей деревне до недавнего времени кроме Йоты иных возможностей связаться с цивилизацией не было. Поэтому Йота была желанным гостем каждого дома поселка. Так что проблему настройки при слабом знаем не понаслышке. Так вот, направление - не самое большое зло. Первоначально оператор указал место установки вышки, примерное направление было известно. Но главная беда в следующем - на нашем участке в 25 соток сигнал ловится только в одном месте. Сдвиг в любую сторону более чем на 5 см приводит к снижению уровня сигнала, а через 30 см он попросту пропадает. У соседа та же история - ловит только под коньком на фасаде. Пришлось даже герметичный бокс соорудить. А другому соседу так и не смогли поймать этого зверя - ретранслятор городили.
@Андрей-АА, пишет что ищет устройство... У меня подключено через роутер, может в этом проблема? Попробовал без роутера - эффекта нету. У меня Yota LTE 4G может поэтому...
@Seysanych, как не подключаться? он у меня автоматом подключается... отключил, но эффект тот же: пишет что ищет устройство и баста...
Если модем автоматом подключился, то для запуска МДМА модем надо программно отключить от и-нета и тут же запустить МДМА. И следить, чтобы снова автоматом не подключился. Я для этого отключаю опцию "автоматическое подключение", а то оно слишком настырное.
