РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На стабильном проводном канале - наверно. На 3G модеме еле тащит одну 720р. Компрессию сильно не зажмешь иначе мелкие детали пропадают, частоту ниже 15к / сек тоже нет смысла ставить. К слову 5Мбит / сек - средненький поток с DVD, там разрешение 576р
Здравствуйте уважаемые! нужны ответы профессионалов. Есть дачка в черте города. Хочу кинуть радиомост со своего проводного Ростелекома из своей квартиры. Есть ли на текущий момент на рынке решения таких задач? Усилители, передатчики, антенны, нюансы? Вообще возможно ли это? По прямой удаление 2 км, видимость прямая!
К слову, способ сжатия на DVD и на современной IP укамере несколько отличается Я допускаю, что конкретно при вашем расположении антенны и уровне сигнала от базовой станции все обстоит именно так. Но если вы используете кодек, отличный от H. 264 или H. 265, поток данных с камеры может быть больше оптимального в 10 (десять) раз. Сейчас прикинул на Axis Design Tool поток с камеры 720p при средней степени сжатия, частоте 6 кадров в секунду. Получил порядка 400 килобит в секунду. Если использовать фирменную технологию Zipstream, будет еще чуть меньше.
@Mfdvb, WiFi такие расстояния соединяет при условии использования соответствующего оборудования и антенн. Почитайте на специализированых форумах например lan23 точка ру. Примеров реализации там много.
2км не проблема, до 30км мосты делают. две направленные яги, что то из Ubiquiti, mikrotik на 5ГГц может Ubiquiti NanoStation Loco M2 Только полосу подожмите до 10Мгц, чтобы дальность обеспечить
По поводу моста. Делал себе, но у меня была прямая видимость от дома до балкона. расстояние 500 метров. 4 банки от детского питания. 2 роутера с возможностью организации моста. Вместо антенн кабель коаксиальный и к банкам. Все прекрасно работало. Но у меня была задача с минимальными затратами. Схема рабочая. На 2 километра при условии прямой видимости лучше использовать тарелки от триколора. Если хотите готовый комплект купить, это денег стоит, более бюджетно вперед по ссылке: http://wificenter.ru/primer-postroeniya-wi-fi-linka-na-5-km-dwl-2100-fa20-chast-1/ Только не ожидайте что скорость будет такой как в квартире. Погодные условия главный враг, но у меня на банках отлично работало. Деревья тоже плохо. Зимой снег. И самое главное не стойте перед антенной при включенном роутере. Был случай, зимой ветром немного развернуло банки, я полез на крышу поправить, но мысль посетила, что может где-нить контакта нет, я рукой в банку, рука мгновенно стала нагреваться как в микроволновке. Значит сигнал есть. Ну лучше этого не делать. Удачи
Проверьте ещё рельеф местности: не закрывает ли он путь для радиолуча http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Всем большое спасибо! Вселили уверенность. Давно как то мне один знакомый говорил за глушилки местных провайдеров. Мол вычислят и зафонят. Я значения не придал. Кому эт надо мой мост глушить. Если я правильно понял мне нужно усилить свой сигнал антенной, а на том конце принять. И вот этот момент уточнить еще хотелось.
Про передачу забыли. Без нее работать не будет. Видимость хоть есть? Это на скорость влияет. Вообщем как начнете, сразу разберетесь. А глушилки это страшилки. Денег им работникам не хватает, а то на глупости тратить. Удачи Вам.
Перепад высот 169-148 на два километра. И по карте пара девятиэтажек если по прямой. Но все приблизительно, плюс минус 20 метров.
И вопрос по передатчикам. Накопал в нете пару антенн, первые попавшиеся. Конструктивно разные. Какие, куда, чего?
Вы что-то не верно настроили. Для просмотра (обзора) должен идти cif поток, он ничего не весит. Я забил на Жпрезы (у мненя не стабильныо, перескакивают в роуминг и тп) и уже 8 лет работаю на синхронном спутнике. Начал с 904 спутника, сейчас добавил еще касат. Не буду врать, заявненных 6 мб нет. в среднем 1 Мб. Бывает и хуже по загруженности частоты. Но и этого с лихвой хватает, чтобы удаленно следить за камерами, работать в сети, детям смотреть мультики через интернет. Плюс - работает где угодно, реал IP (кому нужен). Минус большой пинг. Для стрелялок не годится. В остальном использовании сервиса, пользователь не испытывает никаких неудобств.
Все вопросы по интернету на дачу - в частный дом крутятся вокруг мобильного интернета (Йота, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и прочих "провайдеров", паразитирующих на выше указанных. У них у всех одна беда - резкое падение скорости при увеличении нагрузки на станцию, вплоть от отключения абонентов. Еще немного рассмотрен спутниковый интернет. А как быть в интернетом по радиоканалу? Кто-то пробовал? Интересует все: от координат провайдера и места, где осуществляется доступ в интернет, до цены за подключение и тарифов, скорость, трафик и пинг, а самое главное - так сказать постоянство доступа в интернет. Вобщем интересно все. Буду рад любой информации как по конкретным случаям, так и по общим вопросам подобного доступа.
