1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я думаю, что Таира говорил (а) именно про ограничения устанавливаемые провайдером, а не про особенности технологий передачи данных. У 3G вообще приоритет голосового трафика + проблемы с пингом (особо ощущается на торрентах), в отличие от 4G, а также сколько угодно случаев, когда 2,5-2,75G работает шустрее, там где 3G вообще не пашет из-за недостаточного уровня сигнала на одном и том же модеме.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На 2-х метрах не будет сигнала - проверено. И резать из-за сиюминутной эфемерной выгоды кабель - :faq:. Ведь могут, со временем, проснуться и генерировать сигнал другие БС-ки.:)
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych,
    Это неважно. Поляризация - вертикальная?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Спешу обрадовать владельцев мегафона. Появились отличные опции для тарифных планов все включено, в самом доступном варианте 300руб уходят на разговоры, а 270руб на интернет опцию мега безлимит работающую по Москве и Области.
    На месяц выделяется 65Tb :)! Без ограничения скорости в любое время дня и ночи.
    Смотрю многие мудрят с подключением. Не вижу смысла в специальных модемах.
    Я сделал намного проще. Есть самый дешевый телефон на андроид поддерживающий сеть 4g, он принимает сигнал и раздает его в режиме точки доступа на остальные устройства. Есть старый роутер, который включен в режиме репитера. Он усиливает Wi-Fi сеть телефона.
    Итого в некоторых местах участка имеем две одинаковых сети с разным уровнем мощности, сетью покрыт весь участок и некоторые соседи. Имеем полный безлим с сумасшедшим объемом трафика за копейки.
    Андрею АА будет интересно, в моих краях 4G от Мегафона в разы лучше работает, чем 4G от МТС.
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Если не секрет, как вы из него ретранслятор сделали ?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Оборудование позволяет выбирать режимы работы через веб интерфейс. Из выпадающего списка выбирается режим повторитель. Все операции стандартные, танцев с бубном не требуется. Роутер фирмы d-link
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Похоже на то. Посчитал на сайте http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs2#budget, пользуясь инструкцией http://miglink.ru/vibor_antenni.html. Получился сигнал аж -60 dBm!
    2016-07-28.png Завтра обещают штиль, буду опускать мачту и разбирать антенну. Не знаю, что я там смогу определить. У меня на ней еще и переходник с резьбы для кабеля 5F на 8F. При падении его гайку вырвало с приточки, которая больше по диаметру на 0,1 мм. Я ее запрессовал струбциной обратно, но держится слабо.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Разобрал антенну. Вырвало центральную жилу разъема из антенны. Теперь она короткая:
    20160729_144819.jpg 20160729_152737.jpg Можно ли как-то нарастить?
    Что интересно. Опустив антенну на 3 метра, проверил сигнал. Его просто нет!
    То есть, вместо укорачивания мачты добавить еще 3-метровую трубу? :faq: Кабеля хватит. :)
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych,
    А Вы не предполагаете, что у Вас давным-давно работает 4G на частоте 700-800, а вы его просто физически не в состоянии поймать/принять со старым разлоченным модемом?
    Про разлоченные модемы - что лучше - разводной ключ или набор фирменных головок? ;)
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Александр 2, 4G у нас в лесу? Я Вас умоляю! :) 4G есть только в городе, от Yota.
    А модем купил новый, ибо на предыдущем повредил гнездо антенны, по незнанию.
    Причину-то я ж нашел - при падении порвало центральную жилу разъема, который припаян непосредственно к антенне:
    2016-07-31.png 20160730_114531.jpg 20160730_114544.jpg И найти такой разъем никак не могу.
    В каталогах его нет, в том числе и у Крокса. Попытка нарастить жилу пайкой не удалась,
    Хоть новую антенну покупай.(
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych, Обычный "приборный" F- разъём.
    Спрашивайте в антенных магазинах.
    В крайнем случае можно припаять кабель непосредственно к антенне.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Александр, спасибо большое! По этому запросу сразу нашел "F-разъем приборный с фланцем".:hndshk:
    А не бывает таких с резьбой d=16, на кабель 8D-FB без переходника?
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Наконец пошарил на даче в инет-эфире с mdma, на юге МО под г. Чехов мегафон вещает в 4г на 1,8 мГц (и чуть чуть на 800 мГц), с использованием направленной яги с кабелем 10 метров, в 3 км. от БС сигнал возрастает примерно с -70 до - 65 dBm.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что при таком уровне сигнала смысла в антенне нет.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Seysanych,
    Бывают. Продаются в магазинах, торгующими радиостанциями и антеннами к ним.
