РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Обнаружилась така проблема. Есть 3g модем Huawei E372 перепрошит на заводскую прошивку. он включен в китайский роутер https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Mini-Wireless-wifi-Router-3G-4G-Hotspot-RJ45-150Mbps-Wifi-Hotspot-support-3G-USB-modems/32284991706.html?spm=2114.13010608.0.0.VdYzZi далее тупой свич. а на нем уже висит камера и регистратор. А проблема вот чем, модем теряет сеть. но потом восстанавливается соединение но не всегда. в таком режиме может проработать сутки или меньше. Приходится руками вытаскивать модем и обратно его включать. Это можно исправить ?
Наличии Базовых станций не является показателем наличием 3G интернета так как на базовых станциях может не быть оборудования для 3G интернета. Надо покрутить на 360 гр внешнию антенну может где то от других станций будет лучше сигнал.
А в этом роутере нет Ping Check? Пишу по памяти, на роутерах zyxel keenetic есть Ping Check (проверка доступности интернета), так вот при отсутствии интернета, переключает на резервный канал или в случае потери связи модема, точно не помню, но вроде, ребутит модем.
Роутер специфический – вряд ли под него найдёте алтернативную прошивку, в кот. можно бутет вставить свой скрипт, поэтому проще всего дёргать питание роутера при зависании.
Пробывал ставить таймер на птание роутера чтоб два раза в сутки перезагрузалось все роутер и модем. После первого вкылючения питания модем запустился а второй раз не захотел. Вот думаю может выставить по чаще выключения питания. глядиш и запустится. Заметил что модем перестает выходит на связь через 5 - 6 часов. после перезагрузки.
Шаг таймера 15 минут, то есть роутер и модем были обесточены наа 15 минут, но можно сделать больше меньше на этом таймере нет.
Тут такая мысль мой китайский роутер может принимать WI-FI и передовать по ethernet. Может сим карту воткнуть в старый телефон по WI-FI и передовать на роутер. телефон держать постоянно на зарядке. Насколько есть вероятность что телефон загорится.
Модем Ваш Huawei E3372 - лучше не придумаешь! Сигнал -91ДБ внутри помещения это хорошо, со внешней антенной поднимется до -79-83. Теперь выбрать антенну и роутер. Роутер советую из двух - Asus rt-n14u (обязательно поменять на альтернативную прошивку от Padavan, делается очень просто за 5 мин даже при отсутствии опыта/знаний) или Zyxel Keenetic 4G III. Можно брать и более продвинутые модели, но скорости мобильного интернета или зоны покрытия WiFi они не увеличат. Я себе взял подержанный Асус за 1000р - работает без проблем
С антеннами есть 2 подхода- дёшево и приемлемо работает или дорого и отлично работает + возможность подключиться к другим провайдерам/4G/LTE, когда те будут модернизировать сеть. Первый вариант это Антенна стационарная направленная YAGI GSM-900/3G (UMTS-900)/4G LTE (800 МГц), 14 дБ или (я себе такую брал) Направленная 3G UMTS900 9 дБ антенна KP9-900 или подобные. Дорогие советовать?
Примерное расположение вышек (зеленые-мегафон, красные - МТС). Надо попробовать направить антенну на все эти вышки и замерить сигнал/скорость. При установке старайтесь минимизировать длину кабеля. Втыкать кабель в тот разъем (в модеме их 2) который ближе к USB. Не забудьте приобрести переходник (пигтейл). Удачи.
Сделать можно, но как говорят американцы, Вы вряд ли “будете хеппи” . Когда-то давным-давно, “когда деревья были большими, груди девушек упругими, а модемы дорогими”, оказавшийся не у дел siemens C35 пытался использовать в качестве модема для контроллинга за дачей – попил кровушки своей непредсказуемостью, идиотской системой включения, зарядки и отсутствием документации... – в результате был куплен модем siemens MC35i, который, кстати, работает там до сих пор на резервном SMS контроллинге. А современные телефоны еще хуже в этом плане – простая перезагрузка занимает минут пять – вообще непонятно, чем он там занимается - гугль ещё почище “корпорации добра” скоро будет...
