1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Доброго всем дня форумчане.
    мой вопрос весьма примитивен.
    Дачные участки расположенные в 3 км. от г. Фрязино МО. Для ориентира СНТ Лесное Фрязино
    Телефонная связь плохая. Ловит в определённых местах в доме МТС (Мегафон, Теле2 вообще не ловят, Билайн ооочень плохо только по территории СНТ).
    сигнал МТС волнами - то слышно, то не слышно. Бывает слышно более менее нормально (если не двигаться).
    Хотелось бы настроить интернет (и по возможности связь).
    Интернет нужен на выходные для работы и по возможности просмотра фильмов.
    Интересует бюджетные варианты, так как провайдер предлагает нам подключение интернета по СНТ за 20 тыс. руб., спутниковый интернет также обходится дорого и невыгодно.
    Главный вопрос исходя из прочтения последних сообщений какое оборудование необходимо приобрести и как убедится, что купленное и установленное оборудование даст положительный результат.
    П. с. Возможность установки антенны (если необходима) есть, высота дома до конька около 12 м. Высотных строений на территории СНТ нет.
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Поднять антенну раз. А лучший вариант согласится с потерей 20 тыс и провести нормальный интернет. Все равно окупится по цене и качеству .
  3. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Хотелось бы конечно и связь наладить
  4. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Ели есть интернет, то можно и телефонию "прикрутить". Узнайте у провайдера.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день...судя по картам Лесное Фрязино находится в небольшой низине, метров 20 всего, но, похоже, этого достаточно, чтоб сигнал "терялся". Надо точное расположение Вашего дома и расположение вышек сотовой связи во Фрязино, Богослово и Ивантеевке. Тогда можно думать дальше.
    И по бюджету: модем от 2000, точка доступа от 1000 за б\у или от 1700 за новую, антенна скорее всего от 2000 (скорее больше), кабельная сборка и переходники от 1000. То есть от 6 тыр.
  6. alexij1
    alexij1
    alexij1
    В наших краях меньше 30 тыр не предлагают, а там где нет линий связи: 40тыр
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тоже летом приценивался, от 15-20 тыр разговор начинался. Поэтому себе решил сам все сделать. Себе любимому обошлось в 5300.
  8. alexij1
    alexij1
    alexij1
    А мне чуть больше 8000. Завтра панельную антенну привезут, но потестить и поставить неудастся, слишком много неотложных дел. Вот в воскресенье получится и потестить, и установить. Щас скорость колеблется от 1 Мбит/с и выше (11 Мбит/с), пинг минимальный был 29 мСек. Сигнал на голом модеме -74. На мобильных устройствах страницы очень быстро открываются.
  9. alexij1
    alexij1
    alexij1
    На самом деле, это стало возможным благодаря вам!
    Спасибо :hndshk:
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал -74 это все "палки" на телефоне (недавно Вы писали про -105). Очень интересно, насколько вырастет скорость и улучшаться остальные параметры сигнала. Подозреваю, что сильной прибавки в скорости не будет. Антенна какой частоты и усиления?
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Зима наступила. Лес не мешает, дачники не шумят, школота торренты не качает. Сигнал летом 100-110, сейчас 80-90. Скорость летом 1мбит уже хорошо, сейчас 5 стабильно, бывает и 10 выдает.
  12. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Так показывает антена на вебморде модема. Доооолго я его перекладывал в разных положениях. Антена Цифриус 3g/4g, усиление 18 Дб (еще не у меня, но утром, к 9ти привезут-мой коллега живет рядом с магазином, который торгует таким оборудованием). Кабели и разъемы имеются из разных источников: отдали за пузырь на работе, подарили и т. д.
  13. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Палкометр модема показывает 4. Иногда сваливается до одной. Но это на 1800 МГц., на 2600- модем регистрируется но страницы не открываются, хотя показывает подключение LTE.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не исключено, что одна из этих частот это йота. А на 1800 LTE показывает?
  15. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Да, на этой частоте в LTE идет весь серфинг. Но йотовский модем вообще ни чего не "нашел". Я не знаю марку того модема, но могу узнать-
    владелец недалеко живет.
