РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо за комментарий по существу! От 6 тыс вполне доступный вариант, учитывая, что может прорезаться и связь! Расположение кинул в лс, с вышками как определиться ?
В личных сообщениях ничего нет. Вышки искать просто - ехать на местность, смотреть по сторонам и запоминать расположение-координаты. 6000 это минимум, в Вашем случае, вероятно, ближе к 10 тыр выйдет- антенну дорогую надо будет брать. Как может 'прорезаться' связь я не в курсе. Если речь про репитер, то бюджет совсем другой!
@Фрязинский, я бы на Вашем месте действовал следующим образом. Сначала надо приобрести модем и точку доступа. Проверенные модели точек доступа это ASUS rt-n14u (надо будет поменять заводскую прошивку на Padavan-делается по инструкции любым не специалистом за 5 минут) или ZyxelKeenetic 4G III. Модем Huawei E3372 разлоченный под всех операторов и лучше с прошивкой Hilink (но не обязательно, можно и Stick). Забраться повыше в своем доме, обзавестись СИМкартами всех операторов и посмотреть какие из операторов лучше ловятся (сигнал сильнее и качественнее), попробовать поймать сигналы у разных окон, повертеть модем итд. Определить самого-самого, выяснить на какой частоте он вещает и купить антенну под эту частоту. Если сигнал 3G-4G не ловится, то взять на время\в аренду\купить с возможностью возврата или обмена вседиапазонную (800-2700Мгц) антенну и проделать тоже самое. Если пока не до покупок, то хотя бы взять свой смартфон и через настройки-мобильная связь-операторы сети вывести весь список доступных в Вашем доме операторов. будет выглядеть примерно как в приложении. дальнейшие действия будут зависеть от результатов.
Только еще учитывайте, что иногда "сильнее и качественнее" совсем неравноценно "более высокая скорость". Ближайшие вышки с хорошим сигналом могут быть перегружены, а дальние с не очень хорошими параметрами "свободны", соответственно на них и скорость может быть выше.
Конечно Вы правы, но для этого лучше иметь несколько узкочастотных антенн с узкими ДН, и провести тестирование в разное время дня и ночи в разные дни недели (а лучше и в разные сезоны. Дачники тоже сильно влияют). На мой взгляд этим надо заниматься только, если при хорошем сигнале очень маленькая скорость будет. В данном конкретном случае для начала хоть чего-нибудь поймать надо. У всех провайдеров, судя по картам покрытия, на дистанции 4-5 км в 3-х разных направлениях есть 4G, дотянуться бы.)
И некоторые компании такую услугу предоставляют) берете несколько антенн, тестируете и то, что не подойдет сдаете.
А у меня такой прикол. Привезли антену, плюс к тем девайсам, которые у меня уже есть. Подключаю, для поиска лучшего направления и модем вообще теряет всякую сеть. В настройках установил "ВСЕ частоты и режимы". Мерял сопротивление на разьемах антены. В одном показывает сопротивление около 1 Ом, второй-2,5 Ом. Кто может что сказать по этому поводу. Антена: Цифриус 3g/4g 18 mimo. Прозвонить кабели-"рук не хватает"
Стремный вариант. В процессе тестирования практически невозможно не поцарапать краску на кронштейнах крепления, антенна становится б/у и обратно не принимается на совершенно законных основаниях.
Как и между какими контактами мерили сопротивление? Переходники (пигтейлы) точно правильные, не болтаются? (TS9 и CRC9 очень похожи, но совершенно не взаимозаменяемы). Кабели уже вывели на улицу? Прозвонить их конечно надо.
Вот про переходники, которые вставляются в модем, я подумал сразу. Они как-то слабо вставляются и совсем не держатся. Слышал, что в модемах это все очень нежное. Кабели не выводил на улицу, т. к. не совсем ясно где их вывести, т. е. где конкретно будет стоять антена. Щас пойду откручу разъемы от кабельной сборки покажу утром местным установщикам. Сопротивление мерял на контактах антены-между внешней частью разъемов и центральными контактами. Есть мысль зафиксировать разьемы стяжной лентой на момент тестирования антены, если они правильные.
Похоже разъемы не правильные. Вот 2 разных, один плотно держится, другой болтается и сигнал не проходит.
У меня такие, который слева на фото. Как-то просматривал видео и там разъемы выставлялись плотно, а уменя болтаются.
Болтаться не должны! Прозванивайте все кабели и питгейлы по отдельности. Попробуйте подключать только один кабель (в тот разъём, который ближе к USB. И таки да, антенна от 1900 Мгц, если это не ошибка, то на 1800 она будет работать с существенно мЕньшим усилением. Главное, чтоб совсем сигнал не резала.
Не антенна становится б/у, а кронштейн. Чтоб не царапать кронштейн, вы можете протестировать антенны и без кронштейна. Высунули антенну из окна второго этажа и уже будет понимание есть ли сигнал на определенной частоте и имеет ли смысл искать лучшую позицию. Никто не крепит кронштейн куда попало и потом перебирает антенны под нужную частоту.
