1.Протопить баню 2.Вентиляция в парилке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Константин(Москва), 14.11.07.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня передняя разделка - экран "расчитанная, просчитанная " Термофоровская. Вещь умная, продуманная. И забор воздуха, и обогрев через решеточки внутрь и наружу- лучше чем всякие советы о дырках под дверью, под ( над) печкой и пр. Сделано две вытяжки( как указано выше- типа "пробуйте" - будет счастье) Я попробывал. Вы хотите повторить? Ради бога- флаг в руки... Только скажу сразу- при Ваших размерах, Наполена из Вас не получится, Москву не захватите, и обидетесь на тех кто советовал :(
    Имею две вентиляции - " классику " для металла " где взял- туда отдай" , вторую классику- "приток у печи- выход в дальнем углу в ( около)потолке- потолка" Вторая вентиляция- тянет , причём "по взрослому"- вопроос нафига? Через месяц и уже третий год закрыта в усмертеть! Глупость для наших размеров, непонять кем придуманная. С "игрушкой" над башкой ( типа "где взял- отдай" - иногда играюсь.) За два с лишним года сей процесс до конца не изучил. Иногда поддашь, приоткроешь окошко- так пар тебя под полок загоняет, иногда для прогрева использую, иногда закрыл - и парилочка нагревается "мама не горюй"
    Люди имеющие баньку- предлагают: "будьте проще", однако тут выползает куча теоретиков с формулами, которые быстренько расскажет , как надо !
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Раза три прочитал, но таки понял, что советующие вентиляцию не делать, сами таки ее имеют:) Причем даже вроде как с ней балуются:)
    С моей точки зрения сделать ее не сложно, не понравится можно не использовать. Но для бани с низким потолком и небольшой парилкой она с моей точки зрения обязательна. Т.е нужен приток свежего воздуха, сидеть в парилке при нехватке кислорода вредно для здоровья.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Хочу ответить Константину, так как планировка его бани в точности соответствует моей. В парилку забор воздуха происходит снизу печки, которая у меня "Тонус" (это аналог "Харвии"). А выпускное отверстие справа в верхнем углу от входа. В начале при растопке бани держу вент. отверстие открытым, пока не уйдёт какой-то неприятный воздух (видимо, выгарает пыль на печке и камнях), при этом парилка нагревается примерно до 40 градусов, затем закрываю вентилляцию, прогреваю парилку и парюсь, бывает открываю задвижку, если получается перебор по температуре. После окончания банной процедуры открываю вент. отверстие для полной просушки парилки и держу его открытым до следующего раза. Три года эксплуатации дали отличный результат-признаков застоя влаги не обнаружено.
  4. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Т.е. забор воздуха идёт из помывочной, а уходит на улицу? Я правильно понял?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, Вы правильно поняли
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Господа, а такой вопрос. Печь Вулкан. Парилка 2х2,5 высота 2,1. Потолка нет, крыша утепленная, над парилкой спальное место. Хочу сделать так, приточка около печи, в противоположном верхнем углу короб с двумя отверстиями верхним (будет с задвижкой) у потолка и нижним (без задвижки) чуть ниже верхнего полка. После потолка разводка для возможности выхода тепла в баню и второй канал под вентилятор и наружу. Пришел затопил печь, открыл верхнее, баня нагревается. Пришел поддал, попарился и решаешь куда тебе теплый воздух в баню или на улицу. Как такая схема?
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Где можно посмотреть схему вентиляции в парной? Как ее сделать?
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вентиляция суховоздушки – финские методы
    Для всех трех способов они рекомендуют забирать только свежий воздух с улицы и выпускать отработанный тоже на улицу
    1. Традиционный конвекционный способ. Забор воздуха под печкой – вытяжка на самой удаленной от печки стене, на высоте 50 см от пола. Принцип: диаметр трубы воздухозаборника должна равняться диаметру трубы вытяжки. Т.е. если хотите, можете выводить через 2 – 3 отверстия чтобы создать более равномерную вентиляцию. Но тогда общая пропускная способность вытяжки должна быть равной воздухозаборной
    2. Современный конвекционный способ. Разница здесь в том, что воздух забирается из отверстия в стене расположенного на высоте 50 см от верха печи. В этом случае часть охлажденного воздуха опускающегося вдоль дальней стены будет подсасываться обратно в печь и теплый воздух будет «накрывать» и нижний полок
    3. Комбинированный способ с принудительной вентиляцией в моечной. Воздухозаборники как в вариантах 1 или 2. Вытяжка из под двери в парилке (или лучше сказать сушилке ) через щель мин 5 см. Дальше воздух выходит на улицу через принудительную вентиляцию в моечной
  9. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    А я вот не очень понимаю ситуацию с печкой. Допустим у нас стоит металлическая печь (постоянного действия), парилка без допвентиляции (только дверь). Т.к. печь топится постоянно, то потребляет воздух, непонятно в таком случае, откуда она его берет?
  10. Mendisabal
    Mendisabal
    Mendisabal
    Севастополь
    Если вы про воздух, необходимый для процесса сгорания дров, то берет она его из зольника.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    На каком этапе строительства надо делать вентиляцию? Какие составляющие требуются, т.е. что надо приобрести?
  12. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Следующий вопрос - а что такое зольник и откуда там берется воздух? :)
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Поддувало под топкой.Лучше воздух в него с улицы отдельно.
  14. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Зольник - это негерметичный ящик для сбора золы снизу под топкой. Так как он негерметичный - то и воздух там есть всегда. Откуда он там берётся - оттуда, откуда же и в ящике письменного стола так же оказывается воздух: из окружающего этот стол воздуха...
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чем флудить где попало-смотри дату последнего сообщения:)]
