1.Протопить баню 2.Вентиляция в парилке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Константин(Москва), 14.11.07.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Тебе повезло, что у нас форум приличный.:mad:
  2. nysia
    nysia
    nysia
    Ему повезло, что ты человек приличный!
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Дорогие спецы, жду ответа! Надо составлять план работ.
  4. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Ага, в таком случае возвращаемся к началу (сообщение 24). Если у некоторых форумчан стоит печь постоянного действия, плотный пол и нет допвентиляции (только через дверь при ее открытии), то откуда в зольник поступает воздух для создания тяги?
  5. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Раз спецы молчат - я попробую
    В моем случае вентиляция:
    1.Из КО в парилку, около печки около пола - 2 деревянные решетки.
    2.В другом углу от печи в потолке - 1 деревянная решетка, гофра через стену на улицу, решетка со стороны улицы.
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А это как? В зольник воздух должен поступать не для создания тяги, а для обеспечения горения в печи без обеднения кислородом воздуха в помещении.
    Я лично для этого всегда держу открытой форточку в предбаннике, где у меня собственно и находится топочная дверца с зольником. А сама печь - за стенкой в парной.
  7. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Уже понятнее. А если топить из парной? Получается в таком случае либо в печи должен быть предусмотрен подсос, либо дверь (окно) открывать, либо приточную вентиляцию делать. Еще вариант подсоса воздуха через щели пола, если пол одинарный. Правильно я мыслю? Т.е. кто говорит, что у него в парной нет дополнительной вентиляции, кроме двери, топят скорее всего из КО?
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Никто не ответил, на каком этапе строительства делают вентиляцию? Ответьте, плз!
  9. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    На любом. Можно и после постройки.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Подскажите тогда еще, что нужно приобрести для установки вентиляции. Я окошко а парилке не планирую, поэтому вентиляция нужна будет обязательно.
  11. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Самый простой способ - сделать два вент отверстия в стене между парилкой и соседним помещением. Одно на уровне пола, другое под потолком. Оба поближе к печке. Холодный воздух будет поступать снизу из соседнего помещения, греться о печку и выходить сверху. По принципу - откуда пришёл, туда и ушёл.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Странно, если бы Вы использовали для вентиляции окошко в парной. Оно не для этой цели создаётся. Лежать на полоке и смотреть через трех-слойное окошко на небо голубое, а вечером на звездочки- это улёт! И вентиляцию здесь трогать не надо.
    В Вашем случае:
    разговор о вентиляции можно и нужно вести в том случае, если у Вас парная с печкой, которая топится из парной, от 18 куб.м. и выше и при условии посещения парной от 3-х и более человечков с процедурой веничковой парилочки от 15 мин каждому. Вот тогда и поговорим. Если хоть одно условие меньше ( за исключением тпки из парной) оговоренного, то стройте спокойно и не ломайте голову!
    ( Там вон, выше аж три рисунка приведены из журнала "Наука и Жизнь" за 1976г. Смотрю они до сих пор гуляют по инету- класс! Правда в то время даже никто и не слышал ( за редким исключением) о метал.печах постоянного действия. А "сауна" была вообще словом ругательным. :) )
    Всегда готов пожать лапку людям имеющим свою баньку за готовность дать советы строящимся, и с ещё большим удовольствием готов пройтись парой веников (лучше из можжевельника) "восьмёрочкой" по ягодицам и по спинкам тех( а любителям старых книжек и рисунков из инета, аж по нескольку раз, пока пощады не попросят), кто даёт эти советы не спросив , ни размеров, ни условий эксплуатации строящейся парилочки!
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Парилка будет 2*1.9. Печь топиться будет из другого помещения.
  14. kos60
    kos60
    kos60
    Здравствуйте. Считаю, что вентиляцию в парилке на этапе проектирования предусмотреть нужно обязательно, а если потом выяснится, что она не нужна, просто заткнуть и не пользоваться:). Кроме освежения воздуха, вентиляция должна заниматься удалением запахов и необходима для последующей просушки стен. Особенно если сруб. Фины, кстати, печки делают с топкой внутри парилки, т.е. печка берет на себя роль вытяжки. Приток, конечно, нужен.
    Касательно устройства вентиляции очень хорошую идею вычитал на форуме русбани. К вытяжному отверстию под потолком подводится металлическая труба и идет под полок, вытягивая оттуда холодный грязный воздух. А нагрев трубы от парилки обеспечивает тягу. Для регулирования можно использовать стандартные вьюшки, и вообще по всякому эксперементировать с заборными отверстиями и т.п.
    Я у себя сделал мощный фундамент, в нем предусмотрел каналы для забора воздуха из под пола, с возможностью их регулировки, поставил металлическую печь, обложил ее кирпичем и вывел с обкладки надсадную кирпичную трубу. Внутри этой трубы провел сэндвич - дымоход из нержавейки. Это решает вопрос с пожаробезопасным прохождением перекрытий, прохождения дымохода через жилую мансарду, а заодно получился канал вентиляции в зазоре между трубами, изолированный от парилки, естественно. В канал под потолком вмонтировал дверцу и оставил отверстие для трубы.
    Но я все это еще не запустил в работу, кладку сделали только - только, высохнет, буду смотреть, сможет ли печка все это прогреть:). Расчитываю, что ей будет помогать пол с подогревом.
  15. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    Ссылкой не поделитесь?
