Будет ли тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maik42ru, 09.03.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и зря - вместо "разгонной петли" для СО лучше разнести стояки, соединив их трубой (подача).
  2. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Ваше сообщение относится к этой схеме?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то - к любой, с такой "разгонной петлей". Но у вас и без нее все хорошо.:hello:
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ув. Maik42ru, почитал Вашу тему. Возник попутный вопрос...:um:
    А что у Вас на чердаке? И как много там места? Что из себя представляет подвал?
    Вопрос не праздный, спрашиваю ...т.к. есть хитрый способ "выудить" из Вашего дома максимум для ЕЦ, да такой что насос Вам вовсе не будет нужен.
    Ответите на вопросы, ...постараюсь дать кординально-конструктивные советы по устройству СО,... т.к. вижу 2 иных варианта.
    :hello:
  5. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Чердак: -собственно не достроенная мансарда, одно большое помещение, ограниченное шиферной кровлей, и зашитыми досками фасадами. Без утеплителя.
    Планируется довести, в будущем, до жилого помещения.
    Подвал: периметр 10х10, стены фбс, с улицы утеплена цокольная часть высотой 100 см материал ЭППС. Вход с улицы, и люк в доме.Планирую разместить котельную. Угляка уже там. Простите за туманность в мыслевыражении) Наводящие вопросы, пожалуйста))
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я лучше нарисую, ..писать клавиатура задымит :|:.
    Но... возьму 5 минут на работу, потом выложу свои мысли. :pioner:
  7. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    "до следующей пятницы я совершенно свободен" ) Заранее благодарю!
  8. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Ценю Ваше мнение, поэтому добьюсь понятного, для меня) ответа
    Изначально схема мыслилась вот так (см. влож. пост №1)
    Но напрашивающийся радиатор (1-й на след. рис.) заставил размышлять над этим.
    Какая схема лучше при прочих пожеланиях
  9. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Простите, что не совсем по теме, но довольно актуально -вопрос:
    Из методических рекомендаций "Емкость расширительного бака, л V определяют VР.Б = 0,0017 qсист, где qсист - максимальная теплопроизводительность генератора теплоты, Вт" т.е. объем теплоносителя не учитывается, только мощность котла?
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    А почему именно однотрубка, а не 2-х трубная система попутно параллельная?
    подача и обратка движуца в одном направлении, диаметр трубы можно снизить поэстетичнее будет смотреца да и воды меньше греть при старте котла да и циркуляциооный насос не помешалбы всетаки на дворе 21 век :), а на случай если небудет света то байпас зделать около насоса
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Извиняюсь за "молчание", ...вот "принёс". :|:
    1. Уж коли есть мысли о мансарде, то и СО нужно планировать на будущее, с минимальными переделками в последствии. Розлив и Р.Б. нужно закинуть на мансарду и пока хорошо утеплить(до лучших времён). Потом останется только врезать приборы мансарды в верхний лежак и всё.
    2. Дальше в низ на 1 этаж стояками 3/4"(1" на большие приборы). Какие подлиньше на диагональ, покороче на байпас. П/С с подводкой с верху 1/2".
    3. Обратку по верней части подвала, немного выше котла, но и не у потолка.
    На крыльях обраток по крану шаровому.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    заодно и можно бойлер поставить коственного нагрева вода горячая не помешат всетаки, или тазик греть как в 19 веке :)
  13. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Две трубы - больше чем одна) труднее скрыть, расход материала. Насос вроде тоже на месте (см. вложения). Честно говоря данная схема это первое, что "вышло" из моей неподготовленной головы. Новичок я не только на форуме, но и как домовладелец и, тем более, как проектировщик СО
    Класс!
    Маленькие "но" - мансарда дело обозримого но не близкого будущего, утеплить трубы на чердаке можно но, в прошлую зиму морозы стояли под -40-45 почти два месяца, мой нынешний РБ (открытый, утепленный) замерз, со всеми вытекающими. Верхняя разводка и стояки - здорово но не представляю как енти стояки спрятать на стенах.
    По поводу подключения мансарды к СО думал, но не глубоко ))
    Нарисую если получится
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я бы не сказал, что трубы 3/4" будут ..."как бельмо на глазу"..(можно и спрятать в стену).
    Дело конечно Ваше, ...Вы хозяин. Дело в том что такой вариант СО полноценная ЕЦ,... без гемора. А наличие насоса не запрещено, насос поможет быстрее разогнать СО до расчётной нагрузки и потом его можно отключить за ненадобностью. Такая СО с ЕЦ практически ...неубиваема(если с диаметрами не накосячить). Отсутствие эл.энергии никак не тревожит вовсе.
    А Р.Б. можно и в отдельную утеплённую "будку" спрятать. Можно и проточник сделать..с дополнительным воздухоудалением.
  15. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Вот, что получилось "на скорую руку". Точнее непродуманная идея. Это про мансарду.
