Будет ли тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maik42ru, 09.03.11.
  1. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Можно подробней. С прошлой зимы снится РБ незамерзающий))
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Не вопрос, .пожалуйста. :hello:
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не совсем хорошо. :(
    1 этаж не получит максимума. В принципе остаётся та же затея что и раньше в прошлых Ваших схемах.
    Для максимального(ну практически) циркуляционного давления, лучше верхний розлив с вертикальными стояками и пока законсервированной мансардой. ::
  4. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    )) Спасибо.
    Имеет ли тогда право на существование небольшое изменение?
  5. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Полностью согласен на счет эффективности предложенной вами схемы. В принципе смущает лишь прокладка труб в совершенно нетеплоизолированных помещениях, к тому же они явно будут мешать при реконструкции (строительства) мансарды. То что сейчас наверху (досталось от прежних хозяев дома) надо полностью ломать и воздвигать заново.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для обеих схем главное - котел в подвале. - "Разнос" по высоте между ц. нагрева (котлом) и ц. охлаждения СО - он у вас ..чуть ниже центра радиаторов. (учитывая ц. охл. разводки) А этого не создаст даже "большая разгонная петля..". Ибо емкость ее и соответственно, влияние на охлаждение СО - малы.
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В качестве Р.Б. с обезвоздушиванием при работе СО..ДА.
    Но забыл дорисовать к Р.Б. проточному...перелив.
    Воспользуюсь более детальной схемой данного "девайса" .от уважаемого Lyko.(см. рисунок).
    Но при такой компоновке розлива, лежак 1го этажа будет работать,...но в полсилы. ;).
    :hello:
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    ААА...;). Вот тут как раз имеется ..."ТУЗ в рукаве". Это уже вторая схема розлива, о чём я и упоминал ранее(про видение 2х схем).
    Это схема с центрально-расположенным Р.Б. ..."пауком". А уже от него вести стояки в низ, на 1й этаж и подвал, как и по предложенной схеме с лежаками.
  9. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Уф, Уважаемые)) придется мне в черепную коробку перелив подключать и воздухоотводчик ставить) :faq: Запутался. или циклился.
    Что понял:
    1) Со слов ув. Lyko в первоначальной схеме стояк подачи можно довести только до уровня первого радиатора, а РБ поднять на удобную для обслуживания высоту, не задирая его под потолок или выше. Так как эффект высокого стояка подачи не окажет существенного воздействия на ЕЦ, в данном случае. Разъяснения поняты и приняты.
    2) Ув.Legatron Предложил схему СО, которую следует взять на вооружение в будущем, при строительстве мансарды. Так как аргументы осмыслены и признаны убедительными.
    Итого: следует придерживаться первоначальной схемы, усовершенствовать ее в смысле эффективности и рациональности при "подключении" мансарды
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если уж так нехочется сильно заморачиваться с переделками и сойтись на разумном минимуме, ...посмотрите Вашу схему ..но с поправками.
    По крайней мере так точно будет лучше, чем у Вас на 1-ом варианте.
    :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    56см кирпича мало даже по старым советским нормам, советую утеплять.
    20кВт тоже будет мало, даже если утеплите, берите 45кВт Логано 111:super:
  12. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Красиво! Труб много (больше) потребуется. Опять же подвал отапливать обраткой и, правильно ли я мыслю?, сместится центр охлаждения СО, снизив ЕЦ
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да сместится(но не критично), но в таком случае при этом варианте разводки СО выиграет в гидро. сопротивлении веток(крыльев). Циркуляция в ветках будет идти гораздо лучше, нежели по одному лежаку с длиннОй ...в двое больше.
  14. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Честно говоря, мне кажется, что не просто кирпич. Возможно стены засыпные, колодцами. Не представился случай проверить (. Живу в доме три года, СО однотрубная, вместо радиаторов длинные трубы ДУ 100 (по три штуке в спайке), с самодельным котлом неизвестной мощности, установленным на первом этаже. Создавалась видимо под ЕЦ, насоса не было, хотя уклоны нарушены даже на глазок. Ну и не сказал бы что мерзнем. В сильные морозы максимум 5 ведер угля.
    Ув. Legatron принимаю ваш вариант, как лучший из тех что имею. Спасибо!
    Спасибо большое Всем! Врем-то оказывается 5:40))
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну вот, стоило поспать пять часов, как налетела стая гуру и вывернула мозг!:)] Всё, что было предложено, конечно правильно, но исходя из Ваших условий ЕЦ, как резервный вариант, я даже предлагать не стал ни разводку по чердаку, ни две ветки. А вот РБ поставить в комнате, это я сразу предложил. Так что, делайте, как задумали первоначально, и ни о чём не беспокойтесь! Всё будет работать!:::hello:
