1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Они без вытяжки мало чем помогут. Только усилят подсос воздуха из подполья в дом сквозь неплотности в конструкции полов (если у вас там не монолитная плита). Я, например, в части дома, где есть подполье, сделал себе такой стояк из 50 мм пластиковой трубы внутри шкафа-купе.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Или в перегородку можно встроить...
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Труба 50мм сможет провентилировать цоколь 100м2?
    А если совместить пленку с фанерой и вместо них застелить пол линолиумом?
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    100 м2 не сможет. Нужна минимум сотка. Линолиум пойдет, если под него постелить пленку ;).
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Жалко, сотку мы точно никуда не спрячем, ладно, для начала попробуем сочетание плёнки и обогревателя при полном отсутствии каких либо отверстий в цоколе:um:
    Если не поможет будем думать как сделать вытяжку
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А греть-то зачем? :ogo: Представьте себе физику того, что предлагаете сделать. Вы нагрели воздух, он впитал в себя дополнительную влагу, а выхода наружу нет. Поэтому влажный теплый воздух пойдет в перекрытие, что совсем нежелательно.
    Стратегия борьбы с влажностью в подполье простая. Первое, это не пустить влагу в подполье (пленка на полу подполья, приток воздуха из дома, где его влажность, как правило, меньше, чем на улице). Второе, это вывести попавшую в подполье влагу наружу (эффективная вытяжка, например, через подогреваемый теплом дома вентиляционный стояк). А греть с целью осушения можно только не замкнутые полости. Да и способ этот малопродуктивный и очень энергозатратный.
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1) Плёнка- будет!
    Приток воздуха из дома, как его организовать? У нас есть люк в полу, который ведёт в цоколь. Может просто держать этот люк открытым?
    2) Вытяжка, если короб не получится, есть смысл ставиль эл. вентилятор в качестве вытяжки?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то нагрев является единственным фактором превращения воды в пар. Греется воздух, воздух греет все остальное. Конденсата не будет. А пар всегда выход найдет.
    Первое не выполнимо, ибо влага в воздухе содержится всегда, а второе будет обеспечивать постоянный приток новой порции воздуха, не давая осуществить первое. Не все так просто...
    taneko, Главное в цоколе дырки на улицу не делайте! Продухи в цоколе, особенно в том виде, в каком большей частью повсеместно исполнены - это одна из главных причин сырости в подпольном пространстве.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете пояснить причину сырости...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Причина в том, что летом прохладный подпол не сохнет, а увлажняется поступающим уличным воздухом. А зимой, когда на улице минус и воздух суше, продухи, как правило, заткнуты. Летом воздух влажный, зимой сухой. Я не от балды это пишу, все проверено на собственном доме, погребе, бане...
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Дырки делать точно не будем!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дома в полу под каждым радиатором прямоугольные отверстия 100Х400 мм, вытяжка на кухне и в сан. узле. Под полом сухо круглый год. Грунт под полом присыпан песком без каких либо пленок. Песок высох, как на пляже. Фундамент даже в сильные морозы без следов конденсата и изморози, хотя пока не утеплен. Дырки в фундаменте наглухо запенены.
  13. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Собрался менять в деревне полы, и вопрос с продухами назрел сам собой. Дом из красного кирпича, колодезная кладка с засыпкой, не отапливается не чем, т. к. используется только в летнее время как дача. план.jpg
    Деревянные полы по лагам будут только в одной комнате, горнице - большой комнате на плане, в остальных комнатах стяжка. Продухи имеются только с двух сторон в кол-ве трёх штук. Два по левой стороне дома между окнами и один по верхней стенке на плане, тоже между окнами. Со стороны гаража их нет. И я пришел к выводу что они плохо выполняют своё прямое предназначение, так как сгнили полы.
    Ещё добавлю что нет отмостки (которая появится в этом году) и стена мокла из за маленького выпуска кровли по отношению к стене. Крыша сейчас переделывается, на очереди полы.
    Итак вопрос! Как лучше сделать?
    1. Оставить продухи, пробить со стороны гаража в цоколе два отверстия, запустить в подпол вент. каналы и сделать принудительный отток воздуха при помощи вентилятора.
    2. Заложить продухи, пробить со стороны гаража в цоколе два отверстия, запустить в подпол вент. каналы и сделать принудительный отток воздуха при помощи вентилятора.
    3. Заложить продухи и сделать гидроизоляцию подполья.
    Если есть ещё какие варианты, прошу подскажите мне их!
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для предложенного режима эксплуатации не один вариант не подходит.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Гидроизолировать грунт в подполье необходимо в любом случае. Потому что испарения от непромерзшей земли в неотапливаемом доме будут конденсироваться на уже замороженных полах снизу. И этот конденсат будет обильным.
    Следующий обязательный шаг это обеспечение вентиляции подполья. Лучше, чтобы воздух туда попадал не с улицы, а из гаража. Но ставить вентилятор для оттока воздуха нерациональное решение. Сделайте вентиляционный стояк (так обычно вентилируют погреба) на крышу или чердак, а продухи на улицу замуруйте. Если в последующем, например, для большего сохранения тепла во время пользования домом, захочется временно прекратить вентилирование подполья, то для этого будет достаточно только закрыть отверстия в цоколе со стороны гаража.
    Отмосткой с контруклоном для оттока дождевой воды от фундамента дома озаботиться тоже необходимо. Это полезно для сохранности фундамента и всего здания в целом.
