1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Именно такой дом я и планирую, с единственным ограничением: зимой он будет холодный. Так какой ваш способ устройства подпола в этом случае?
  2. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Так у вас дом пмж, а у меня холодный стоял и весной в нем очень долго оставалось холодно даже при очень хорошем плюсе на улице.
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    утеплённые полы по грунту, без подполья
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    спасибо, это не мой вариант:)
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Вот именно, что без пола и полагаю, без завалинки. Дом выстудился сверху, соответственно и грунт. Вне дома глубина промерзания грунта регламентируется снегом, у вас снега нет, нет и имитатора его - пола. Настил пола, устройство простой завалинки существенно снизит промерзание грунта внутри неотапливаемого дома, а если дополонить теплой отмосткой то Т внутри дома существенно повысится. Проверено веками и мною лично. Не надо в подполье ППС!
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    т. е. отказаться от подполья никак ? если дом на сваях, просто сделайте утеплённые полы, а снизу пусть продувает
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Дом уже на ленточном фундаменте. Делать сейчас полы по грунту очень трудоемко и накладно.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так и не делайте.
    Выше был неправильный посыл о коренном теплотехническом различии между простым полом по грунту и закрытым подпольем.
    Дело в том, что в результате воздушного сообщения между комнатным и подпольным пространствами дно закрытого подполья в теплотехническом отношении работает подобно полам по грунту. Со всеми вытекающими последствиями для комфорта человека.
    Если земля в подполье холодная и не изолирована утеплителем, то через обратное тепловое излучение она заметно остужает пол комнаты. Наличие теплоизолятора на дне подполья позволяет быстрее нагреть теплом комнаты пол и создать необходимый тепловой комфорт. Все это важно при прогреве дома, долго стоявшего без отопления зимой и малоактуально для постоянно отапливаемого дома. Поэтому в старых крестьянских избах утеплять дно подполья, изолированного от улицы завалинкой, не было никакой необходимости.
    Если, желая ускорить прогревание дома в режиме его использования наездами, не переборщить с утеплением дна закрытого подполья, то охлаждающий эффект от земли летом сохранится. Конечно, он будет не так заметен, как при устройстве классических полов по грунту с таким же слоем утеплителя, потому что через тепловое излучение (закрытое подполье) пол комнаты будет меньше охлаждаться от земли, чем через прямую тепловую трансмиссию (полы по грунту).
    Поэтому Вам, как и в описанном выше моем случае, нужен компромисс. Я думаю, что аккуратно и с минимумом щелей уложенные поверх гидроизоляции 20-30 мм листы ЭППС (он прочнее простого пенопласта и не крошится) дадут хороший эффект.
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо, я наверно так и сделаю, ваши доводы очень убедительны:love: В общем-то я уже давно так надумала после ваших более ранних советов, но всегда возникают сомнения, когда кто-то еще высказывается в пользу другого метода:)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Добавлю еще один момент в пользу того, что при закрытом подполье с вентстояком для быстрого прогрева дома зимой нет необходимости особо заботиться об утеплении дна подполья.
    Дело в том, что движение воздуха через стояк (и следовательно, из комнаты в подполье) зимой идет довольно активно, на порядок интенсивнее, чем летом. По этой причине уже нагретая отоплением в комнате более теплая воздушная масса, овевая пол, по которому мы ходим, в значительной мере способствует выравниванию его температуры с температурой комнаты.
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Не совсем поняла: :faq: это означает, что достаточно 3см ЭППС, или что вообще необязательно?
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если бы можно было поставить в вентстояк мощный вентилятор и гонять его несколько дней кряду по приезде, то да, необязательно :).
    Но проще положить на дно подполья тонкий слой утеплителя (я бы даже склонился не в пользу ЭППС, а более удобного в монтаже рулонного вспененного полиэтилена порядка 10 мм толщиной, без фольги). Летом, когда тяги в вентстояке нет, охлаждению от земли пола в комнате этот утеплитель сильно препятствовать не будет.
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А что это такое?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть несколько разновидностей под разными названиями. Например, теплофлекс в рулонах или матах. Стоит такой материал в рознице, скажем, толщиной 15 мм порядка 70 руб/м2.
    Почему без фольги? Да потому что фольга будет значительно препятствовать лучевому поглощению тепла из нагретого пола грунтом в летнюю жару. А зимой, когда это свойство фольги вроде было бы нам на руку, положительный эффект будет сильно сглажен тем, что основное влияние на температуру пола происходит не через излучение, а через обтекающий пол воздух путем прямой теплопередачи. Поэтому фольга здесь лишняя.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Хорошо, делаем так, как обсуждалось выше (цоколь без продухов, утепление цоколя и отмостки, вент стояк, ГИ по грунту подполья с утеплением теплофлексом). При ПМЖ всё работает. При наездах зимой - прогревается. А что будет происходить в подполье после отъезда при остывании дома?
