1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья, погреб", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Неоднократно уже писалось, что изнутри ничего не утепляют. Изнутри можно только охладить: в вашем случае - стену цоколя.
  2. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Да читал я всё это! Но вообще есть и другие схемы. А снаружи у меня утеплить не вариант.
  3. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    я бы на вашем месте откопала фундамент и утеплила его снаружи. То, что вы показали на картинке, где вы это взяли. ? Просто уже были варианты с отрицательным результатом в нашем климате.
  5. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Взял на ФХ.
    Вот заметил, спросишь что то конкретное, а отвечают совсем не про то о чём спросил.
    Ну да ладно, всё равно всем спасибо.
  6. konek76
    konek76
    konek76
  7. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Всем привет.
    Прошу Вашего совета по конструкции утепления цоколя/подпола. Фундамент и цоколь уже построены как на схеме, продухи по периметру присутствуют. Волнуют 2 вопроса:
    1. Уровень грунтовых вод 2,2м-2,5м, глубина промерзания 2,2м (Омск) .. Можно ли утеплением отмостки и цоколя ЭППС 100мм при наличии сделанной подушки из песка и щебня обезопасить дом от пучения суглинка в нижележащих слоях. Проживать в доме планируется постоянно (после 2-3 лет строительства). Продухи на зиму планирую затыкать утепленными заглушками. Сверху на плиту перекрытия планирую г/и + ЭППС 100мм+ стяжка
    2. Все таки необходимо ли засыпать подпол в моем случае, если будет сделано внешнее утепление цоколя и отмостки по всему периметру дома? Или ограничится укладкой пароизоляции на грунт ? И обязательно ли срезать в подполе почвенно ратсительный слоя ? у меня он толщиной 50см (. Сейчас в подполе по факту местами насыпан чернозем и суглинок (осталось при копке экскаватора). При отсутствии света будет ли там "живность" процветать и т. п. ?
    Уже скоро надо перекрывать плитами поэтому работу по внутренней гидроизоляции и пароизоляции надо решать уже срочно (т. е перечитывать сотни страниц некогда)... Спасибо за понимание
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Al Mun, Мне кажется можно растительный слой накрыть геотекстилем и пресыпать песочком и не копать 50 см, но это только мои догадки
  9. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Но как понимаю пароизоляцию то в любом случае делать нужно? годится ли для этого полиэтилен и какой толщиной?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Al Mun, Это уже к glebomater, я тут теоретик:) (пока). Но тут пару страниц выше много копий на эту тему сломано.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Разбазаривать такой продукт не по мне. Я со всех неугодий ношу плодородную землю в нужные мне места и кляну прежнего хозяина за такое наплевательское отношение к плодородной земле. С другой стороны пока 2 или 3 года не будет отопления, чернозем послужит утеплителем для внутренней стороны фундамента, промерзать ведь будет не только с внешней стороны, где и снег и утеплитель будут защищать от промерзания, но и с внутренней, где ни какой защиты не будет. Первый год там вырастет белая трава, но потом все высохнет и ничего не будет.
  12. Крафф
    Крафф
    Крафф
    Подскажите, как лучше устроить полы. Имеется ростверк 0.5 м, обратная засыпка + песок с трамбовкой, пленка, пеноплекс, бетонная стяжка с армированием. На этой плите стоит сруб. Если уложить лаги на плиту с утеплителем между ними, то не сгиют нижние венцы вместе с лагами из-за отсутствия вентиляции? Или уложить балки на плиту, а на них лаги с утеплителем (как бы устроив небольшой подпол) и вывести вентиляцию из как бы подпола на крышу?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мне больше нравится именно этот вариант.
    Хотя абсолютно не нравится отделение строения от грунта всякими утеплениями. ИМХО.
  14. Крафф
    Крафф
    Крафф
    Спасибо, скорее всего так и сделаю. Продухов в бревне сверлить в этом случае как, я понимаю, не надо.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А если дом ПМЖ, так и утеплением пола можно не заморачиваться. Но цоколь утеплить по хорошему, а лучше завалинку.
