1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @chicken-A, Я не буду вступать с вами в спор. Прочитайте внимательно предыдущую цитату и вы поймете ее несостоятельность в части объяснений и выводов.
    Но здесь не форум по теплофизике, потому умолкаю.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пока не понял.
    Для сжигания 1 кг дров в печи требуется на практике около 10 м3 воздуха. Печка у меня небольшая, но при нормальном горении потребляет она в час примерно 5 кг дров, что соответствует прокачке 50 м3 воздуха.
    Поскольку протекание воздуха через вентстояк я обычно еле чувствую влажной рукой, можно считать, что скорость в нем не превышает допустимую скорость движения воздуха в жилых помещениях или 0,15 м/сек.
    Это значит, что с учетом площади сечения стояка 20 см2 через него в час пройдет 20 х 15 х 3600 = 1080 000 см3 воздуха. Т. е. 1 м3, что в 50 раз меньше, чем при горении печи.
    Отсюда и вывод об избыточности применения нижнего забора воздуха печью из подполья только для целей обогрева пола. Слишком роскошный по энергозатратам способ.
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @chicken-A,
    Энергозатраты считают не кубометрами воздуха, а деньгами. Если бы последняя фраза звучала так: "Слишком роскошный по воздухозатратам способ", то возразить было бы нечего.
    Я предлагаю оставить эту тему.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    По какой причине мне ее оставить? :faq:
    Поскольку открывал тему я, то считаю себя обязанным отвечать на возникающие в ней вопросы.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вообще-то горение в печи обязательно предполагает выход некоторого колличества воздуха в окружающий мир. Несомненно. что и тепло идет на обогрев этого мира. Сама система печного отопления предполагает данный процесс.
    грунт я не грею. ему хватает собственного тепла. Теплый воздух прилегает к полу снизу и создает достаточный слой. Пока этот воздух дойдет до трубы забора воздуха, он достаточно отдаст тепла именно полу, что и делает пол теплым. Он находится в слое теплого воздуха. И чем больше воздуха будет израсходовано на горение, тем больше тепла будет под полом.
    Соответственно, чем ниже будет опущена труба вентиляции. тем толще будет слой теплого воздуха, обогревающего пол.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не понимаю...:faq:
    Как теплый воздух помет прилегать к более холодному полу...;)
    Может у Вас воздух особенный...;)
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вся тема об этом. Схематично - вот так:
    Тёплый комнатный воздух, попадая через естественные или специальные щели под неутеплённый пол, согревает его на своём пути до вент. стояка, заодно вентилируя подполье.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Судя по Вашей картинке, воздух постоянно выходит. А где он входит? Я в соседней теме тоже пытался с этим разбираться.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    И слой теплого воздуха как раз до вентиляционной трубы. Чем ниже труба, тем больше теплого воздуха под полом.
    Даже не знаю, что сказать:aga:
    Теплый воздух имеет странную тенденцию располагаться выше холодного. А он как бы под полом находится. поэтому ему ничего другого не остается. как проходить под этим полом, а не падать на грунт, и чем быстрее он проходит, тем более надежно отсекается холод снизу. Поэтому пол постоянно находится в слое теплого воздуха и просто не остывает. Он теплый уже. Случайно это происходит наверное. ;)
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Мы не будем сейчас сканировать книгу Мачинского, но через несколько дней, по приезде домой. кое кто сделает это и, специально для тебя, выложим материалы о том. как вредно делать дом герметичным. как у тебя. :aga::hello:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А кто такой Мачинский, что верить ему безоговорочно? Таких Мачинских сейчас пруд пруди. А дом вот он вокруг меня:)]. А еще в поселке полно брусовых догнивающих домов...
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Где входит? А где найдёт, там и входит. Форточка - форточка, специальный канал в кладке печи - тоже годится. В пособии по ТИСЭ была рекомендация делать приток под подоконником, где радиатор отопления. По большому счёту, разница небольшая. Помещение всё равно вентилировать нужно, тратя деньги на обогрев атмосферы. Ну, пусть это ещё и пол нагреет, и подполье осушит бонусом.
    Причём сумма затрат на "обогрев атмосферы" в любом случае будет одинаковая, по моему мнению, и не будет зависеть от способа подачи воздуха с улицы.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Меня вот занимает другой вопрос, он всё же одним боком к теме. Как подружить данную систему вентиляции, при всех её плюсах, с вентиляцией таких специфических помещений, как кухня, ванная, туалет, если они находятся в пределах примерно того же объёма общего помещения? У них должна быть своя вытяжка... Ну, если только устроить её принудительную и "по требованию": в ванной - по датчику влажности, в туалете - по включению света...
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Интереный вопрос. Вообще-то по логике, воздух должен входить там где чисто, выходить (забираться в систему вентиляции) - там где грязно.
    Те. лучшее место для входа - спальня. Приоткрытая форточка или клапан вентиляции
    Входные двери тоже помощник, но днем. Зато ночью есть еще замочная скважина!
    На Руси, кроме дверей, и не было других входов. Окна в принципе не окрывались, даже замочных скважин не было, но, зато, стены были бревенчатые.
