1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    А если этот стояк сделать по стене дома, снаружи? Поднять под карниз крыши.
    Или сделать внутри дома, и вывести его через фронтон дома, применяя два колена под 45 градусов.
    Очень не хочу делать проход через Металлочерепицу.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Засыпать пространство и не ломать мозг.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Для тяги нужно, чтобы стояк был теплее привходящего воздуха. Поэтому желательно вести в доме. А вывести лучше на улицу, хоть и с поворотом.
  4. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Очень много засыпать, около 70 кубов.
    Выше конька задирать не обязательно?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет, конечно. Это же не дымовая труба.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Могу свой вариант предложить. Отверстия в полу по периметру, закрываемые декоративными решетками. Разумеется, в доме тоже должна присутствовать вытяжка (не обязательно принудительная) на улицу. На грунт слой песка без пленок. И конечно ни каких отверстий в цоколе на улицу. Сырость - это ведь пар, он вверх стремится, вот и проложить ему дорожку на волю. Приток воздуха с улицы в данной ситуации не нужен, даже скорее вреден.
  7. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Спасибо! Буду размышлять.
  8. Shustroff73
    Shustroff73
    Shustroff73
    Красногорск
    Chicken-A
    Хотелось бы услышать вашего совета.
    По весне планирую фундамент, 10-20 см фундамента будет выше уровня земли. Далее хочу сделать цоколь около 1 метра, этим поднять полы. Полы на деревянных балках, перекрытия доски. Планируется дом для дачи, из КББ, топить зимой буду пару раз в месяц, вобщем оттапливаться дом будет не часто.
    Вопрос по цоколю.
    1. Нужны ли продухи.
    2. На какую высоту можно засыпать цоколь и нужно ли вообще его засыпать.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Shustroff73, зимой лучше уж совсем не топить, чем топить рад-два в месяц.
    Зачем такой высокий цоколь?
    Для дачи лучше сделать утепленный пол, а цоколь ваще не утепленный, на столбах (можно декоративно закрыть, но чтоб там ветер гулял).
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Засыпать цоколь, как показывает опыт моего дома, можно до 110 см и выше. Вопрос только зачем?
    Если УГВ низкий и отведение осадков от фундамента выполнено, то высокий цоколь в принципе не нужен. У меня получилась неровная по высоте засыпка цоколя из-за склона, а в верхней части цокольная коробка выступает из земли всего на 10-15 см. Этого достаточно даже для дерева.
    Если же УГВ почти у поверхности земли, то тогда действительно лучше приподнять жилой объем дома повыше. Но тогда совет Маша-Паша насчет столбчатого решения фундамента и проветривания подполья со всех сторон очень хорош.
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Дом без продухов-это лучше для ПМЖ. Когда постоянное отопление и вентиляция. А так, да, на столбах лучше, можно даже на столбиках из покрышек. :super:
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Все зависит от того из чего стены, может Shustroff73, монолит лить будет (мы ж не знам) :)
    У нас знакомый из камазовских колесных дисков опалубку для столбов сделал:aga:
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну, это да! тогда фундик метра на 2 с продухами окошками лучше подойдет. Хотя сейчас уже народ умнеет -для дачи каркасник -самое то, пол утеплили пенопластом на 150 мм и живите спокойно.
  14. Shustroff73
    Shustroff73
    Shustroff73
    Красногорск
    Спасибо за совет. За счет высокого цоколя я хочу поднять первый этаж, точнее что бы окна первого этажа были повыше от земли, на расстоянии около двух метров. Почему на столбах? Чем плохо деревянный под на балках?
  15. Shustroff73
    Shustroff73
    Shustroff73
    Красногорск
    Монолит лить не буду:)Стены дома будут из керамзитобетонных блоков 40
