1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Вставлю свои 2.5 копейки...истины ради...
    Посмотреть вложение 2248625 [/quote]
    @efh, нарисовал правильную картинку по движению воздуха, с такими стояками, в этом он прав. Только выводы малую толику не верные.
    Сила естественной тяги определяется по формуле [​IMG]где:
    ΔP= разница давлений, Па
    C = 0.0342
    a= атмосферное давление, Па
    h= высота трубы, м
    To= абсолютная внешняя температура, К
    Ti= абсолютная внутренняя температура, К
    В этой формуле, вся соль, в понятии абсолютная внутренняя/внешняя температура.
    Абсолютная значит одинаковая по всему объему помещения, а из-за того что мы знаем что тепло поднимется вверх, то температура у нижнего края стояков будет всегда разная. Так же из формулы видно что огромную роль играет высота трубы (читай длинна).
    Потому, факторы от которых зависит сила тяги, это длинна трубы и температура у нижнего и верхнего края трубы (в связи с тем, что оба верхних конца на улице и вверху то, верхней температурой можно пренебречь), а не разница по высоте верхних срезов труб.
    также не совсем справедливо, в связи с тем, что не учитывается переменная h. Хотя конечно же нужно сказать, что наступает момент, когда два потока уравновешиваются и оба работают на выхлоп. Но это будет наступать крайне редко.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так вверх стремится от того, что холодный его выталкивает.
    При одинаковом уровне верхних срезов труб будет именно так, как Вы описываете. Но на картинке не много по другому нарисовано. Конечно, если есть щели ниже вытяжки, холодный воздух будет затекать именно в них. Но современные двери с уплотнителями и какого-то движения через них воздуха я не замечал. Разве что через замочную скважину. Теплый воздух может "переть" (расширяться при нагревании), но дома температура более-менее стабильна и объём не настолько герметичный, чтобы удержать давление, вызванное расширением при нагревании комнатного воздуха. Вся движуха от того, что теплый воздух легче холодного и холодный стремится затечь и вытолкнуть теплый. Именно поэтому я затронул вопрос о притоке. Может не понятно пишу, но как умею. Глебоматерь уже в тему приколов мои каракули вставляет:)]
    Вот картинка, если поместить домик в воду (под водой подразумеваю тяжелый холодный воздух). Так правильно @Makcaesar?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если поместить твой домик в воду- воздух пойдет из обеих труб... заодно узнаешь, где у тебя протечки. Не только сквозь замочную скважину, но сквозь пол.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Та не, мой не получится. Пенопласта много... @glebomater, а через вытяжку 50 мм на кухне воздух в дом не идет у Вас при открытой трубе печки (зимой). Просто интересно. Только чур по честному!
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Чтобы прояснить картину, приведу странички из книжки Х. Ратху "Сравнительное исследование малых зданий".
    Там прямо сказано, что причиной возникновения тяги в вентстояке является нагрев воздуха в помещении, из-за чего и возникает разность давления.
    При этом в верхнем поясе помещения создается повышенное давление по отношению к атмосферному, а в нижнем поясе пониженное. Поэтому на тягу естественного выхлопа влияет не высота стояка, а расположение его входного отверстия относительно нейтральной оси, где давление равно уличному. Вот эта высота и подставляется в формулу для расчета тяги через стояк естественной вентиляции.
    Когда входное отверстие вентстояка расположено в самом верху контура комнаты, то в ней везде будет создана зона пониженного относительно улицы давления. Когда же, наоборот, входное отверстие вентканала опущено вниз, скажем, в подполье, то вся комната окажется в зоне повышенного давления.
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый вечер.
    Прошу совета у коллективного разума)
    Строю каркасный дом, сейчас залили фундамент. Все было прекрасно, пока не наткнулся на тему продухов) - именно такой вариант собираются реализовать строители.
    Живу в Волгограде, цоколь 40 см, грунтовых вод никто не видел, копали на 6 м - воды нет, почва - сухой суглинок. Нальешь воды в яму - промокнет за ночь на 10 см.
    В таких условиях конденсат будет?
    Пытался нарисовать пол по другому, без пустого цоколя и продухов - как-то все криво и сложно получается.
    Вот так будут лежать лаги высотой 200 мм, между лагами - 300 мм.
    Как утеплять деревянный пояс над цоколем? получается надо запихивать утеплитель в каждый проем между лагами и пароизолировать?
    Вторая задача еще хуже. Собирался обложить дом кирпичом.
    Получается промерзание верхней части цоколя через кладку.
    Утепление цоколя изнутри дает конденсат
    Что можно сделать?
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @dmkov, Я уже устала писать.
    Изнутри не утепляют! Не утепляют изнутри! Не изнутри утепляют!
  8. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Не внимателно прочитал начало темы, это же мой случай!
    Значит в нашем климате без разницы!
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если у Вас летом относительная влажность всегда низкая, а зимой дом постоянно отапливается, то условия для выпадения конденсата могут отсутствовать.
    Но с точки зрения теплосбережения цоколь с продухами все равно не лучший конструктивный вариант.
  10. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Дом постоянно отапливается.
    Прошу прощения, если ответ по моему вопросу уже был, мне нужно решить в ближайшее время как делать пол - строители ждут ответа.
    Если засыпать грунтом под лаги с просветом 200 мм без утеплителя, положить пароизоляцию, утеплить цоколь и отмостку снаружи - будет достаточное теплосбережение?
    Вытяжка из подпола планируется трубой 100 мм, дом площадью 70 м2
  11. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Ну если в воду, то польется точно из двух труб:)]. Теоретически можно подобрать сечение труб, чтобы силы натяжения между молекулами воды не давали воде разорваться, и тогда по такому рисунку пойдет. Но это миллиметровые диаметры получатся. :faq: Или же пойти по пути увеличения вязкости той жидкости.
    А если же предположить, что это холодный воздух, то нужно понимать, что тяга будет и в маленькой и большой трубе, и в какой трубе разница давлений (тяги) будет больше, та и пересилит, а из второй начнется подсос. Но при одинаковых температурах на нижних концах стояков, тяга будет больше у кого больше h. Еще не совсем правильно говорить, что холодный выталкивает теплый. Точнее будет, что теплый уходит, а на смену ему подсасывается холодный.
    По поводу, "расположение его входного отверстия относительно нейтральной оси" это как раз ошибка автора, которая не имеет большого значения именно для малых зданий.
    Если попробовать ответить на вопрос: почему например, дымовые трубы на котельных делают такими высокими, если можно было бы сделать простой огрызок в верхней части котла? то станет понятно, что от длинны трубы очень много завит для естественной тяги.
    http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Boiler/Chimney.htm
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Makcaesar, Ну вы делаете не совсем верные выводы. Высота дымовой трубы определяется в основном не тягой. Вернее, при выборе высоты трубы - создаваемая ей тяга не основной параметр. Замечу, что разрежение создаваемое трубой, сколь бы высокой она не была не может превышать 1 атм., тк давление меньше нуля не бывает. А в современных топках топливо сгорает при давлениях существенно больших. Тяга трубы - тут фактор второстепенный.
    Это я к тому, что приведенные вами методы расчетов высоты дымовой трубы к обсуждаемой теме вентиляции подполья - сбоку-припеку.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Так она для того и сделана с воздушной пробкой, что работает на приток только когда печь топится. А как вытяжка -с включенным вентилятором. Но у меня и дом без паропронепроницаемых пленок. Вообще. Совсем нет. Ни в стенах. ни в потолке. Под опилками на досках -газетка. 40 см опилок на чердаке. Замочная скважина открыта. :hello:
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если будете утеплять цоколь, то потом будете его как то отделывать. Утеплите чуть повыше с заходом на облицовку стены, тогда и не будет теплопотерь по Вашей стрелочке. А утеплять пол в Вашем случае не рационально.
  15. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Увы так нельзя :( В нижнем ряду кирпичей облицовки делаются продухи для вентиляции пространства между стеной и облицовкой, а также отвода конденсата.
