1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Естественно, это была ошибка с фановым стояком. Их и положено выводить только на крышу.
    Но здесь совсем другая ситуация, никаких запахов не будет (пахнуть нечему:)), а функционирование при выводе в чердак нормальное.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Конечно, это не так!
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    ? Как это?
    Вы полагаете что бывает давление меньше 0 атм (= 0 Па = 0 бар = 0 Мпа = 0 мм рт. ст. = 0 мм вод. ст. = абсолютный вакум)?
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Предлагаю посетить ближайшую кузницу. Поинтересоваться каким образом там увеличивают тягу (= расход воздуха, а еще точнее, окислителя - кислорода) в горне. Если найдете кузню с высокой трубой с удовльствием полюбуюсь на фото.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так доступ-то, как я понимаю, не перекрыт, раз воздух все таки поступает?
    Что вы все мне доказать пытаетесь, не пойму? Что я дебил? Так так и скажите.
    А тексты Мачинского чем-то Лысенко напоминают. Слава КПСС! :pioner:
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы ничего не попутали? В кузнице какая "тяга"? Там подпор воздуха принудительный. В котельных да, дымососы ставят.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Элемент путаницы конечно есть. Надо определиться с термином тяга. В любом случае разница давления в любой трубе, сколь угодно высокой не может быть больше 1 атм.
    А воздух движется не за счет разности Т, а вследствие разности давлений на разной высоте от земли. Определяется эта разница силой гравитации. Если мы построим трубу высотой 100 км, как тут предлагается, то конечно никакой гигантской тяги мы не получим. Вверх по такой трубе ничего не полетит.
  8. al185
    al185
    al185
    Но движение воздуха будет ровно то же, т. е. не совсем туда, куда ожидаете...
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Распространение запаха и движение всей массы воздуха совсем не одно и то же. :)
  10. al185
    al185
    al185
    Т. е. запахи распространяются против движения воздуха, и все расчеты вентиляции - мистификация?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Поинтересуйтесь, что такое парциальное давление, диффузия и каким количеством молекул передаются запахи.
  12. al185
    al185
    al185
    Так то из туалета с вытяжкой диффузия в смежном помещении не унюхивается (после завтрака "проверял"). Очевидно нет ее против движения воздуха...
    А в моем случае видимо не было движения воздуха в подконьковом, что и указывает на бесполезность вывода в него вентиляции.
    Начитанность не всегда есть знание предмета...
  13. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    [​IMG]= 0.0342*101325*80000 (1/273-100)-(1/273+20)=656296 Па а это 6,48 атм. Причем это для естественной тяги. а если посчитать для продуктов сгорания, там плотность еще меньше и тяга будут еще больше.
    Просто в формуле переменная а нулем быть не может, это давление у поверхности земли а не в космосе. Если на земле нуль, то и тяги нет.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У Вас то "подконьковый треугольник со сквозным проветриванием", то в нем нет движения воздуха... Разберитесь у себя сначала.
  15. al185
    al185
    al185
    Это новость для Вас? При отсутствии ветра (а это бывает таки иногда) практически нет.
