1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я дико извиняюсь, а что, с 1949 года ничего не изменилось...
    В сравнении с этим жалкое впечатление производят немецкие теплотехнические нормы DIN 1944 г. и американский гайд.
    Теплотехнические основы строительства
    Мачинский В. Д. 1949
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    А нельзя ли с этого места поподробнее? При чем тут ноль на земле - на земле, по определению, давление = 1 атм = 760 мм рт. столба = 1 кг/см2. Какая еще переменная, куда вы ее впихнете в свою трубу высотой 100 км? А в космосе или на высоте 100 и 1100 км давление смело можно принимать = 0. Любых единиц, выбирайте сами. Избыточное давление не может быть больше 1 кг. Сколько бы умных формул из умных книжек вы не перепечатывали, сколько бы объектов вы не построили. Кстати, сколько?
    Ну да это все пустяки. Другое интересно. Допустим, раздобыли вы денег и технологий и отгрохали трубу высотой 100 км. Да что 100, пусть 1100! И, затаив дыхание пробуете, а какая в ней тяга, И скажу вам не тая, тяги-то в ней практически и нет. Тяга почти равна = 0. Чисто теоритически. Тяги в такой трубе нет и быть не может - так законы физики велят. На практике правда никто не проверял.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Причем здесь ветер? Вы вообще о чем говорите?
    Выше уже приводился расчет объема воздуха, который может проходить через вентстояк из подполья. Это считанные кубометры в час. Для чердака с нормально устроенной вентиляцией вывести такое количество пустяки, причем без всякого ветра.
    Вы же напускали фановым стояком вонь в чердачный треугольник в такой концентрации, что было бы удивительно, если бы запахи совсем не диффундировали сквозь потолок в помещение. Он ведь не настолько герметичен, чтобы вообще не пропускать газы.
    Ваш пример к предмету обсуждения здесь отношения не имеет.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Почему не имеет? Очень даже имеет. О движении воздуха рассуждаем. А еще в холодном треугольнике чердака от таких вытяжек куржачёк любит появляться. И чем холодней на улице, тем больше инея на чердаке.
  5. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Здравствуйте. Нужен совет опытных людей, очень нужен...Опишу проблему на пальцах.
    Строительство бани. Сделали ленточный фундамент, высота опалубки была 1 м., ширина предполагалась 40 см., были заложены трубы для продухов, НО опалубку немного "раздуло", в итоге продухов нет, монолитная лента, найти их не получается.
    Была сделана снаружи гидроизоляция, стены промазаны битумной мастикой, затем использовались наплавляемые битумные рулоны (Технониколевские), а затем профилированная мембрана. Также проложена по всему периметру бани дренажная труба (150 мм.), вроде как тоже по всем правилам, с нужным уклоном, с подушкой из песка, щебня, щебень покрыт дорнитом, чтобы песок не просыпался. Сейчас установили водосточку на баню.
    Участок находится с одной стороны близко к болоту, с другой стороны большой ручей, внесенный во все карты. Почка суглинок и глина, УГВ скорее всего очень высокий.
    Вся глина которую выкапывали из траншеи вывозилась, на подсыпку использовали только песок и гравий.
    Подняли полы в бане (была временно набросана дюймовка, которую потом хотели использовать для чернового пола), а доски НЕКОТОРЫЕ сильно почернели, половые лаги также склизкие и пахнет сильно сыростью. Внутри ленты не вся глина вытащена, она мокрая и от нее-то видимо вся беда.
    Хотели на выходных вытащить всю глину и нанять фирму, которая занимается алмазным бурением в бетоне, чтобы сделать продухи, но немного почитав тему, поняла, что не факт, что нам это поможет и это наш вариант.
    ВОПРОС: что посоветуете? Готовы рассмотреть различные варианты.
    P. S Сделать одно отверстие в армированном бетоне на глубину в 45 см., стоит около 1 т. р., если делать только по периметру, надо минимум 12 шт., то есть 12 т. р.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Засыпать и залить стяжку, которая станет полом. Если не охота периодически пол менять.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это все рассуждения о неправильно сделанном чердаке. Мы же говорим о том, как правильно выполнить подполье.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так подскажите @AvekAval. Я пока понял, что всех проблем избежать можно только не имея подпола.
  9. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Не хотим мы стяжку, однозначно, да и зачем она, в Комнате отдыха не будет воды, в парилке и так тепло, а воду их мойки будем отводить с септик или станцию очистную, что-то типа юнилоса
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это, похоже, тот случай, когда не пароизолированный грунт полностью исключает возможность устройства двойных полов. Никакие продухи здесь не помогут. Поэтому альтернатива или надежно закрыть испарения из земли и устроить закрытое подполье, или все выполнить полами по грунту.
    Если делать по первому варианту, то в моечной нужно будет качественно забетонировать дно подполья с уклоном к сливу, через который выводить стоки, и потребуется увеличенный диаметр стояка для вентилирования подпольного пространства. Задвижку в стояке открывать полностью после пользования баней для качественной просушки досок пола, уложенных с промежутками, и подполья.
    Во втором варианте меня тоже бы смущало, что баня используется эпизодически и поэтому классически выполненные полы по грунту будут долго прогреваться. Но этого можно избежать, если на бетонную стяжку (с гидроизоляцией под нею) положить листы ЭППС, покрыть их толстым (3-5 мм) слоем плиточного клея с утопленной в нем лавсановой штукатурной сеткой и после того, как клей засохнет, приклеить обычным способом крупную половую плитку с затиркой швов. В парилке на такой пол можно еще положить деревянные решетки.
    Полы из плитки, устроенные по такому варианту, прекрасно служат у меня уже 8 лет в доме без постоянного отопления. По ним не холодно ходить и босиком.
  11. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Полы по грунту очень хороший вариант, скорее всего такие будем использовать при постройке дома, в бане все же не хочется так сильно заморачивать, да и пользоваться ей планируем один раз в неделю.
    Про первый вариант можно чуть-чуть поподробнее, какие на сегодняшний день предпринять меры? Почему нельзя использовать двойной пол (я правильно поняла, что двойной пол, это черновая доска, между лагами 20 см. утеплителя, это в КО и затем половая доска?)
    А что если изнутри вытащить глину по нижнему уровню ленты или еще ниже, постелить гидроизоляционную пленку или какая там нужна (посоветуйте), просыпать песком, возможно дополнительно еще раз проложить пленку и опять все засыпать песком, сделать продухи и двойные полы, такое вариант вообще не рабочий?
    Извините за не грамотность в данном вопросе, надо достаточно быстро предпринять правильно решение, сыростью несет и бревна пойдут плесенью.
    Спасибо большое, жду ответа, чтобы к входным уже приступить к работе
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы тему полистайте, чтобы понять, что такое закрытое подполье и как его устраивают.
    А про продухи забудьте. Место у Вас влажное и поэтому не только грунт содержит много воды, но и воздух, который будет попадать через продухи в подполье, тоже имеет повышенную влажность. Помещение нежилое и конденсат будет.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странно, а мои узбеки свой косяк исправили и нашли продухи...
    Цена за отсутствие продухов в Вашем случае, это минус их из цены за работу, если конечно не Вы им говорили как крепить опалубку...
    Мне тоже баню предстоит делать в глубине участка, там цоколь высокий не нужен, но место очень водянистое...
    Слив в септик если делать, то придется вверх по участку тянуть трубу под землей...
    Уклон не большой, но есть.
  14. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Почитаю, страниц конечно многовато, но придется разбираться :))
  15. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Возможно, открою Вам нечто неизведанное, но вот тут из первого предложения следует, что давление может быть от 645/760= 0,84 атм. до 815/760=1,07 атм...именно эту переменную и нужно подставлять в формулу, если хочется посчитать тягу в разные отрезки времени дня/месяца/года. Этим кстати, и обусловлена разная тяга в одной и той же печурке при разной погоде.
    Второе, даже школьники знают, что уже под водой на глубине 10м давление уже будет 2атм. соответствено глубже еще больше. Потому и тяга может быть больше 1 атм. К сведению ракетные реактивные двигатели имеют тягу в 350-500 атм.(кстати они и есть те самые современные топочные устройства с давлением существенно больше 1атм.;)) для чего бы им такая тяга? если им всего то нужно преодолеть 1 атм?
    @GneDiGes, Ваше упрямство конечно подкупает, но про таких людей говорят: "Хоть кол на голове теши — он все свое." Это был мой крайний пост, обращенный лично к Вам, некая попытка заполнить пробелы школьного образования. Потому, прошу Вас не писать больше обращаясь лично ко мне, все равно ответа не будет.
