1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я про столбы на которые Ваши балки опираться будут.
    Вы ж писали
    Так вот, продухи в Вашем цоколе должны быть 20/30см минимум (лючче 25/35) и каждые 3 погонных метра, это очень сильно ослабит фундамент. Но с учетом открывшихся подробностей о материале стен - Вам нужен солидный ростверк. Такой как на картинке не прокатит. https://www.forumhouse.ru/attachments/321745/
    Мы тоже задумали дом из керамзитобетона (мололит), думаем над тисе с ростверком 40/60. Но мы полы по грунту будем делать по этому подъем ростверка над землей будет 10см (чтоб отмосткой закрыть). А Вам надо выше поднимать, чтоб проветривание подпольного пространства было.
    Какой у Вас, кстати, грунт и какие габариты дома?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Чет мне дачный дом из блоков -не очень нравится. Для ПМЖ -нормально, а заморозка -разморозка...:faq:
    Блокам это можт не понравится.
    Почему каркасник вам не нравится?
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Если вентиляция нормальная будет - ничего страшного, на век хватит.
  4. Shustroff73
    Shustroff73
    Shustroff73
    Красногорск
    Дом планируется 9х8,в центре будет одна несущая стена, МЗЛФ 5 стенок. Дело в том что я планировал балки в стены, без столбов. А грунт, песок и глина, но точный анализ по весне.
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Прочитал тему. Так и не смог понять, что лучше.
    Дом - ПМЖ, 150 брус, утеплен 20 см ватой. Полы по 15х10 см лагам (утеплитель между лаг купил, лежит пока). Стоит на свайно-набивном (как тут говорят - столбах) фундаменте. Вместо ростверка столбы обвязаны двенадцатым швеллером. Собираюсь сделать утепленную отмостку, а то земля под ростверком сильно ходит. Хотел пространство под ростверком (и ростверк) закрыть мягким утеплителем (20 см) и ветрозащитой с двух сторон, отмостку - 5 см (толшина) на 60 см (длина), землю под домом закрыть пленкой с проклейкой швов.
    Вы меня заставили задуматься - зимой всё хорошо - теплопотерь нет, лишняя влажность через утеплитель и ветрозащиту под ростверком выйдет. А летом...
    Я предполагаю так: под домом земля ещё холодная, на улице тепло и влажно. Пар через паропроницаемую ветрозащиту и утеплитель проникает по дом и конденсируется на пленке по земле и лагах. Продувание нет - стоит ветрозащита. Лагам - каюк. Как быть?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно применять в таких местах XPS (ЭППС).
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    лагам каюк. если не сделать естественную вентиляцию. Пропустите трубу сквозь внутреннюю стену, если у вас печки нет. В доме тепло, на улице холодно -вот она и заработала...
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В теплом доме ПМЖ пар идет из дома. В стены, в грунт и потом, то, что дойдет, на улицу.
    А в холодном дачном доме все наоборот.
    Более теплый, чем дом, грунт генерирует пар, и этот пар конденсируется на холодном перекрытии.
    Пар можно либо не пускать, положив на грунт пароизоляцию, либо проветривать, либо то и другое.
    Но проветривание чревато вымораживанием грунта и весенними проблемами с влажным воздухом, холодным подполом и конденсатом.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Досыпьте до уровня пола песка и накройте плёнкой толстой, врезайте лаги и живите спокойно:)
    А вместо утеплённой отмостки предлагаю мягкую:hello:какую бы вы отмостку не сделали-всё равно треснет со временем, а с мягкой никогда ничего не случиться, да и самая дешёвая она:)
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если под ростверком заткнуть паронепроницаемым утеплителем, то зимой вся влага скопиться под домом на лагах. В доме тепло, под полом будет пароизолятор, но и он не идеален: что пройдет - осядет на лагах. В землю не уйдет - по земле плёнка.
    Если вы не заметили, то я говорил о времени, когда на улице становиться теплее, а под домом все также холодно. И если в этот момент (а это весна и половина лета) запустить под дом теплый, но влажный воздух, то конденсат на лагах обеспечен. Правда он высохнет... Ближе к зиме.
    Спасибо. У меня, как вы могли прочитать в моем посте - ПМЖ. Вымораживания и весенних проблем с влажным воздухом, холодным подполом и конденсатом я не хочу. Поэтому под ростверком - паропроницаемый (чтобы зимой пар уходил) утеплитель. Ещё раз - пмж. Еще раз - как быть?
    Не хочу весной мокрых лаг.
    Песок до уровня пола... Нет, спасибо, не осилю. Что за мягкая отмостка? Хотя у меня тоже мягкая ;) .С низу вверх: геотекстиль, песок, пенополистирол 5см,полиэтиленовая армированная пленка, песок, геотекстиль, мелкий гранитный щебень (достался на халяву).
    Теоретически, можно поднять под полом температуру. Но это огромные теплопотери. Очень не хочется. Отопление - электрическое, ночное, будет гидроаккамулятор.
    Пожалуйста, прочитайте мой первый пост ещё раз. И помогите советом.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз: ЭППС, а не ППС.
    Ростверк должен быть в земле, но должна быть возможность движения земли мимо ростверка вверх-вниз
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Герметичный цоколь, песок на грунт (пленок не нужно) и дырки в полу. Сухой подпол гарантирую. Если конечно в доме хотя бы одна дырка вверх на улицу имеется (имею ввиду вытяжку на кухне).
    Думаю такой совет Вас не устроит.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как это возможно устроить? И зачем?
  14. катарин
    катарин
    катарин
    Мягкая отмостка-геотекстиль,песок и щебень;)
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Пенополистирол. Действительно, требуется уточнение. Экструдированный. Но у меня будет ППС.) Так как на халяву!
    У меня нет ростверка - сваи обвязаны швеллером. А попытка устроить ростверк в земле, при малейшей ошибке, приведет к его отрыву от свай, и возможно, перелому.
    Повторюсь. Его (ростверка) у меня нет. Есть обвязка швеллером.
    Да, действительно не устроит. Угв 80 см. А с верховодкой чуть не затапливает. Но все равно спасибо.
