1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    То есть и в продухах есть смысл. Может, делать их на всякий случай - заткнуть-то всегда можно! Только делать надо пошире, так чтобы пробраться сквозь них можно было. Являются к тебе налоговые органы, а ты раз и через продухи и огородами...
    И серъезней если. Согласитесь, что пернося забор воздуха из подполья выше (прямо из под пола, а не с поверхности грунта), мы понижаем Т на поверхности грунта, где и можно хранить картофель? По-моему разумно. И пол теплый и картошка не растет.
  2. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Подскажите еще пожалуйста, на сколько целесообразно изнутри ленту промазывать битумным праймером или оклеивать изнутри, или в этом не необходимости? А то отсыпку щебенкой сейчас сделаем, а потом окажется, что надо было стены изнутри чем-нить еще промазать и утеплить :))
    И можно еще прокомментировать мой предыдущий вопросик, надо отсыпать 70 см. в высоту щебня, до высоты наружной отмостки, может все же можно на низ см. 20 песка и только 50 щебня?
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @AvekAval,
    1. промазать изнутри ленту изоляцией точно не вредно. Утеплять не надо.
    2. про отмостку - см. соответствующие темы.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем забывать? Возможно когда-то и вернемся к ним. Например я бы сейчас обязательно пару-другую дырок в фундаменте устроил. Только в нужном месте и правильного размера.
    Ну что вы все так стремитесь бетонную плиту в полиэтилен укутать? Часть воды вступила в реакцию с цементом, остальная (лишняя) попыталась покинуть бетон. Но через застеленный пол с кучей пленок и утеплителя как-то не очень получилось, вот и зацвели досочки. Не нравятся дырки в полу, стояк по середине из под пола через крышу на улицу прекрасно пар пропускает. А где гарантия, что под полиэтиленом гадость какая не вырастет?
    Я бы щебень вообще в подпол под дом не сыпал. Деньги девать не куда? А ну как радиоактивный он.
  5. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    Коллеги, пока осилил треть темы, стало понятно, что продухи мне не нужны и не помогут. Спасибо.
    Да, подкладочный брус лежит на двухслойном рубероиде
    Что Вы имеете ввиду?
    Итак, подытожим:
    Я сейчас делаю следующее:
    1. Мажу всю плиту пенетроном (вопрос - мазать в т. ч. и торец, и часть снаружи дома и т. д.?)
    2. На нее кладу плантер (вопрос - это уже я так понимаю только в пределах дома? Посоветуйте пожалуйста какой, их много всяких. ну и как класть - на клей, заводить на стены и т. д.?)
    3. Черновой пол и лаги, и все, что с плесенью - электрорубанком плесень снять, и заново покрывать каким-то антисептиком (вопрос - посоветуйте состав, а то отработка с этой задачей не справилась, плесень таки появилась)
    4. Кладу назад в пол утеплитель по старой схеме, однако делаю по углам сквозные отверстия под решетки (вопрос - по всем углам делать?)
    5. Завожу в центр подпола трубу, труба эта лежит на плите, для того, что бы в будущем присоединить ее к вытяжке. (вопрос - из чего труба (металл, пластик и т. д.). планирую само отверстие в полу сделать где-то в углу, а до центра подпола тащить трубу уже по самому подполу. Так пойдет?)
    Прошу ваших комментариев.
    Спасибо)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1. раз уж надумали мазать - мажьте все доступные части.
    2. Не вижу смысла.
    3.
    4. решетки только возле уличных стен по углам в каждой комнате. Утеплитель можно оставить, хуже точно не будет.
    5. думаю, пластик 110 мм диаметром хватит. Только один момент (хоть многие и возразят): если какой либо другой вентиляционный выход будет выше этой трубы, холодный воздух зимой будет идти по этой трубе в подпол.
    Это исключительно мое мнение и следовать этим советам совсем не обязательно. :hello:
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    1. Торцы плиты можно не мазать, у Вас задача главная не пустить влагу в дом снизу.
    2. Плантер зачем? Это толстый полиэтилен высокого давления, применяется исключительно для гидроизоляции под землей. Он на плиту толком не ляжет и швы между пупырчатыми листами загерметизировать вряд ли удастся хорошо. На деревянную стенку заводить пароизоляцию не обязательно. Она после обработки плиты пенетроном нужна только для профилактики.
    3. Отработку выбросьте. Лучше используйте асептическую пропитку Сенеж-био.
    4. Насчет ненужности там утеплителя уже писал. Но если хочется оставить, то закройте его сверху под половой доской сплошной пароизоляцией. Это общее требование при устройстве двойных полов с ватой.
    5. Класть в подполье горизонтальную трубу я бы не стал (слишком большое дополнительное сопротивление циркуляции воздуха). Лучше сделайте тонкие вытяжные стояки из подполья в 2-3 местах, если его площадь значительная.
  8. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    не значительная, 6 на 9 метров
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    При предлагаемом варианте устройства вентиляции подпола смысл пароизоляции сводится к нулю. Единственная польза от этого - защита от проникновения в жилое пространство микрочастиц ваты.
  10. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    То есть лучше только вертикальный участок? Площадь даже меньше, 6 на 6. Хватит-ли одной трубы из угла для вентиляции такого подпола?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @freezzzer, как у Вас приток свежего воздуха организован?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Эта проблема решается очень просто и не дорого, для труб покупаете теплоизоляцию, она есть для каждого диаметра труб, для фильтра и прочих объемных конструкций продается листовой теплоизолятор, это типа микропористой резины, толщина обычно 20 мм. У нас подводка холодной воды для мощных кондиционеров (не путать со сплит системами, которые кто то назвал кондиционерами) вся обделана таким теплоизолятором, даже задвижки оклеены, никакой влаги не наблюдается, хотя в жару температура труб с холодной водой обычно+8 - +9*.
  13. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    @efh, в подпол? сейчас никак (а будет по итогам данного обсуждения при помощи вентиляционных отверстий с решетками из комнаты первого этажа. Как у Вас, только по углам).
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @freezzzer, да причем тут подпол? Вентиляция, в моем понимании, это воздухообмен помещения с улицей. Я имел ввиду приток свежего воздуха в дом. У меня воздух ни в подпол, ни из подпола через решетки не идет. Если Вы хотите устроить движение комнатного воздуха через подпол в вытяжную трубу, приток в дом необходим. Но для того, чтобы иметь сухое подполье, гонять через него воздух совсем не обязательно. Достаточно обеспечить выход лишнего пара оттуда.
  15. freezzzer
    freezzzer
    freezzzer
    Балашиха
    @efh, сейчас приток воздуха в дом осуществляется только через окна... Где-то читал, что воздух в деревянном доме полностью меняется за сутки) Но если серьезно - то никакой специально выполненной системы притяжной вентиляции нет.
