1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Так делать нельзя. Тем самым вы отрежете цоколь и фундамент от тепла дома, а снаружи мороз сделает с ним что хочет. Утеплять надо снаружи ЭППС, или на худй конец пенопластом. Всё утепляется только снаружи. У собаки шерсть растёт изнутри, или снаружи?
  2. murawey
    murawey
    murawey
    А в подвале оставить пару продухов не закрытых на зиму вообще ничем- разве не приточка?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Подвал замерзнет.
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Смею не согласится. Если в стенах дома, под потолком, сделать вент. ход, или с верху, через потолок и кровлю, то через эти ходы в дом попрёт холодный воздух из вне. Как вытяжка они работать не будут. Проверено.
  5. murawey
    murawey
    murawey
    У меня из 8 продухов зимой открыто 4. печь в подвале. Не замерзаю. В подвале +14 всю зимму при -40 на улице.
  6. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Почитала про вентстояк в подполье, опять не понятно, если продухов нет вообще, а сырость с подпола надо убрать и организовать приток свежего воздуха, то необходимо установить ДВА вентстояка, для притока и оттока воздуха?
    Здесь читала. Интересует естесвенная вентиляция
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так печь-то греет подвал. А ну как нет печки там?
  8. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Зачем геотекстиль то, он пропускает воду в обоих направлениях, причем замечательно, проверяли. Я считала, что геотекстиль применяют как разделитель между разными слоями, к примеру, чтобы отделить песок от щебня, и не создавалось заиливание. Мне же надо воду не пустить в подполье, вот и спрашиваю, надо ли стелить пленку по низу ленты, потом песок-щебень-пленка-тонкая стяжка-воздушная прослойка-деревянные полы. Правильный пирог?
  9. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Имхо, зря Вы глину вытаскивали - сэкономили бы на песке, щебне. Геотекстиль Вам и советовали для отделения слоя щебня, который влагу капиллярно не проводит. Т. о., на грунт геотекстиль, щебень 30см (т.е. влага вверх через него не идёт), гидроизоляция, песок до нужного уровня (оставили бы глину, можно было одной щебёнкой обойтись). Пол либо без утепления (приток воздуха под пол через щели), с утеплителем - вент. отверстия по углам (приток), вентстояк через помещение с проходом кровли. А отмостка необходима в ПЕРВУЮ очередь -это уже из моего личного и достаточно печального опыта.
  10. AvekAval
    AvekAval
    AvekAval
    Если щебень влагу не проводит, то зачем между щебнем и песком гидроизоляция?
    Запуталась окончательно в подпольном пироге :)) Уж ооочень не хочется проделать такой труд, а потом узнать, что не в том порядке все сделано или лишняя пленочка всему помеха теперь :))
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Наверно неловко сформулировал: не именно гидроизоляция как, например, рубероид или Изоспан, а п/э пленка 150-200мкр, которую тут обычно рекомендуют или баннеры (у нас дешевых не нашел) для защиты от ПАРОВ воды ну и говорят частично от радона. Хотя если этим заморачиваться, сначала уточнить, насколько вероятен выход радона в вашем районе.
    и лаги обработайте обязательно, если их же будете использовать. и даже после обработки я бы не стал использовать утеплитель между лаг, т. к. ухудшится их вентиляция и процесс гниения продолжится.
  12. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @AvekAval, и ещё Вы в посте1867 писали про приточный стояк, но он нужен в Подвале или Погребе, о чём говорит заголовок вашей ссылки. это не то же что Подполье (как у Вас) там перекрытия глухие, а в полу и за плинтусами щели - вот Вам и приток. хотя, если очень захочется положить в пол утеплитель (соответственно затянуть всё плёнкой- о риске написано выше) сделайте в углах отверстия в полу -это будет аналог вентстояка приточки в погребе. впрочем, об этом я уже тоже писал, и не только я:faq:
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @murawey, я к сообщению о дырке в потолке, которая не хочет быть вытяжкой (мой гпланшет не даёт цитировать). Я системных замеров не проводил, но дырка будет вытяжкой таки до тех пор, пока отток через неё будет уравновешен притоком через щели дверей/окон/пола. если дырку увеличить далее, она сама поделится на приход-расход и будет из неё холод. так я заметил
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    какие дырки в потолке? Вы чего? Это зимой-то?:ogo::no::no::no:
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @glebomater, не хочу показаться грубым, но Вы чуть выше читали? сообщения Муравья и оппонента? разве это Я сказал о дырках (впрочем как их не назови) ? и обязательно Зимой? а если это просто форточка, моё сообщение покажется Вам таким же нелепым?
