1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Добрый день всем. Сперва хочу поблагодарить chicken-A за такую интересную и нужную тему. Прочитал все 133 страницы. Но моя ситуация несколько иная, и здесь в уже существующих ответах я ее не нашел. Итак: гараж-мастерская с проливными полами для мытья машины. Фундамент - лента 30 см, материал постройки - деревянный каркас, утеплитель, пленки и снаружи имитатор бруса. Здание находится в данный момент в процессе постройки, поэтому изменения в конструкцию вносить можно. Отопление планируется круглогодичное, участок сухой, так как полностью дренирован.
    В фундаменте в настоящий момент уже устроены продыхи, но заделать их не представляется сложным, планирую засыпать изнутри песком почти до лаг пола, чтобы песок был заодно и утеплителем фундамента, снаружи на ленту планирую сделать завалинку, чтобы не городить огород с ЭППС и отделкой потом, из подпола планирую в чердачное помещение вывести две вентиляционные трубы 50 мм, так как подпол разделен на две части, материал пола - планируется обрезная доска 50 мм толщиной.
    Хотел бы услышать мнения относительно такой конструкции, учитывая то, что полы будут проливные. Заранее спасибо за участие.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Не совсем понятно: о чем вы. Было бы понятнее, если бы вы в своей схеме обозначили уровень грунта.
    Рисунок вставляйте как миниатюру.
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ребята! Констатирую факт. Продухи закрыты с прошлой зимы,... пленки по грунту не делал., ... угв 1,2 м... вентканалы с подпола через кровлю..., ... отверстий в перекрытии (лаги, фанера, пленка полиэтиленовая 200 мкр, брусок, шпунтованная доска пока ничем не покрыта,)... отмостка утеплена, слелана гидроизоляция мембраной - плантер, цоколь тоже,... Полез протянуть телефонный кабель и заодно пробурить отверстие в соседний цоколь (так получилось что снесли старый дом и пристроили новый) для провода силового. Залазить туда боялся, представляя себе ужасные картины плесени и еще чего нибудь эдакого. Короче- все выглядит так, будто вчера перекрытие собрали, даже некоторые места, где по тех. причинам использовались металлические уголки, выглядят абсолютно новыми без намека на ржавчину...Отвечаю!:)... дырки прсверлил, ждал телефониста, на днях тел. кабель затащу, фото выложу.
    А самое пркольное то, что в той части цоколя, куда залез, раньше был колодец старый, рубленный, который демонтировать небыло никакой возможности, был засыпан строительным мусором.
    Отопление в доме радиаторное, дом каркасник, печек нет никаких с забором воздуха из подпола.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Данные уточните, плиз, площадь и высота подпола; из чего, сечение и количество вентканалов, как и где организован их проход в помещении и выход на крыше.
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня получилось так, что все стены несущие... высота подполья разная, где то 70 см, где то 50см... вентканал в каждом подполье из трубы канализационной, транзитом через комнаты с выходом на кровлю... площадь подполья от 16 до 20 м. кв.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А во внутренних перегородках фунда продухов нет?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы не написали самого главного-какой режим эксплуатации (отапливается ли зимой постоянно) и есть ли утепление перекрытия между 1 этажем и подпольем?
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А вот кстати еще одно подтвердение тому, что продухи все же нахрен не нужны, ... в пристроенном доме такая же схема перекрытий... балки, между ними утеплитель, низ у утеплителя открыт, продухи пока не закрыты, - низ утеплителя влажный, ... констатирую- продухи закрывать нахрен, утеплять отмостку и цоколь, вентканал через кровлю, проходки стоят, просто не успеваю много чего, из-за того что некоторые материалы у нас в городе не найдешь, жду блин, то с Москвы, то с Питера, то с ебэя...
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Извиняйте дядьки... :) перекрытие утеплено, постоянное проживание, ... я ж вроде написал, что отопление радиаторное. Там на фотках видно сзади дома закрытые продухи кусками ЭППС и пристроенный дом:)
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    нет
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот вентканалы и работают как альтернатива продыхам
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Сейчас вот думаю... у меня в каждое подполье оставлен типа лаз, который не утеплен никак, и по поводу того, что он герметично закрыт- это вообще не факт, просто прикрыт куском фанеры, между которой нормальные такие щели по сантиметру-два, может они работают как приточка?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А писали что утеплено, у Вас обмен идет
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Судя по всему, так и происходит.
    У Вас получилось достаточное вентилирование объемов подполий. И, видимо, благодаря отмостке осадки не попадают под дом. Было бы гидроизолировано дно подполий, то было бы ещё спокойнее.
    А вот пол могли бы и не утеплять. При утепленных цоколе и отмостке холодным он и так бы не был.
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А т
    а тут уже не до "можно было бы" так как все делалось частями с тещей и женой. :) а полы утеплены, не утеплены только вот эти лазы в подполье:)
