1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, стены тоже утеплены, а дверь, как бы, открывается и она тоньше стены. Окна к тому же.
    Я считаю не зря пол утеплили.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Никакого криминала в этом, конечно, нет. Просто дело в том, что любая жилая постройка всегда требует внушительных вложений. И когда есть возможность на чем-то безболезненно для конечного результата сократить смету расходов, то мимо таких возможностей проходить, наверное, не стоит.
    Для дома ПМЖ при закрытом утепленном подполье и утепленной отмостке пол первого этажа вполне можно делать одинарным. Это не только сокращает расход материалов, работы и времени, но и повышает общую комфортность жилища. Верхний пласт грунта под домом здесь совершенно бесплатно превращается не только в теплоизолятор, но, благодаря большой его массе, и в мощный теплостабилизатор. По сравнению с двойными полами расходы на отопление в таком доме не возрастут, но необходимость в кондиционере летом в жару резко понизится.
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня летом в жару, никаких кондиционеров, чердачное перекрытие засыпано эковатой 400-500 мм. Все кто заходит, говорят " У тебя что? Кондей работает?"... :) В стенах 150мм минплита.
  4. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Имеется дом 12х9, высота цоколя от грунта снаружи - 1 метр, внутри цокольного этажа высота от пола до потолка (плиты пола первого этажа) - 1,7м. Есть продушины.
    Т. к. прошлой зимой пол был очень холодный и прочитав информацию @chicken-A, (Спасибо), сейчас перед холодами планирую пол снизу утеплить ЭППС 10см и закрыть продушины ЭППС. Т. к. полы в цоколе земляные (глина с землей) и очень неровные, то перед утеплением стен, наверное, правильнее убрать грунт см 30-50, утрамбовать, проложить пароизоляцию, п/э пленку и засыпать песком или надо заливать стяжку?
    После устройства пола планирую утеплить стены ЭППС 50 или 100.
    Подскажите, пожалуйста, в правильном направлении я планирую двигаться?
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не очень понятно, что Вы хотите получить в итоге?
    Только сделать бетонный пол первого этажа теплее или устроить полноценный по высоте цокольный этаж? Какие стены Вы планируете утеплять?
  6. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    В итоге я хочу, чтобы зимой в цоколе не было минусовой температуры, т. к. там находится гидроакумулятор, который обеспечивает дом водой, плюс планирую использовать помещение как погреб хранения, т. е. жилым помещение не будет. Кроме того, как показала прошлая зима, полы в доме были очень холодными, соответственно утепление цоколя делается для минимизации теплопотерь.
    Утеплять планирую внутри помещения. Про утепление снаружи все понятно, но это не в этом году будет делаться.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Для того, чтобы в цоколе не было минусовой температуры, надземную часть его стенок утеплить придется по-любому и продухи, естественно, ликвидировать. Вентиляцию для него отдельными стояками делать.
    Все остальное опционально, т. е. по желанию, потому что принципиально ситуацию не изменит.
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Надо определиться. что вы хотите: подполье или полы по грунту. Совместить - худшее из решений. Зачем ЭППС на пол при наличие подполья. деньги некуда пристроить?
    Деньги на ветер, точнее под землю (= коту под хвост. есть кошка?)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А в подполье какая температура? Зимой +3+5 при заткнутых продухах? Так почему "на ветер"?
  10. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Добрый день всем.
    Читать такую огромную тему нет никакой мочи. Но уже из первых постов идет намек, что без продухов-то якобы лучше в плане защиты от влажности. Я не специалист, но неожиданно для меня...Строитель закладывал их в надежде как раз вентилировать подпольное пространство.
    Пожалуйста, ответьте коротко, в какой период (сезон) или при опускании наружной тепературы воздуха ниже какой стоит закрывать продухи сантехнической заглушкой, а когда открывать? Регион постройки -Московская обл.
    Мои условия: цоколь дома из газосиликата (8,5х7,8) - бетон D400, высота подпола порядка 50 см (подвала нет вовсе), грунт никак не накрыт, 8 продухов (сантехническая труба 110 мм) с одной стороны и 3 с противоположной. Внутри периметра фундамента есть еще одна его лента вдоль одной из сторон, делящая его на неравные части (2/3). Продухи располагаются таким образом, что внутренняя лента не разрывает возможный ток воздуха в подполе от одной стороны фундамента к другой.
    Пирог пола первого этажа (снизу-вверх): влоговетрозащитная пленка ISOSPAN, 5см пенопласт, 2х5см слоя минваты knauf в рулонах, черновой пол, слой отражающего утеплителя ~7мм пенофол, ламинат
    Снаружи фундамент закрыт цокольной панелью с декоративными накладками с сеткой в местах выхода продухов, выше которой идет уже сайдинг вентфасада с утеплителем стен.
    Проживание 3-мя людьми большей частью предполагается сезонное, т. е. только весной-летом-осенью. Зимой наездами. Это к вопросу выделения влаги человеческими телами и паром от приготовления пищи, стирки, мойки и т. п. и проникновение всего этого сквозь пол вниз в подпол.
    Пишу так подробно, вдруг все это имеет значение.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А как бытовая влага может попасть в подпол сквозь ламинат и пенофол?
    Здесь нужно опасаться не этого, а того что либо влажные испарения из открытого грунта, либо от конденсата, возникшего путем заноса в подполье более теплого воздуха через продухи, будут осаждаться на остывших зимой конструкциях пола (дом ведь не будет постоянно отапливаться?).
    Когда открывать или закрывать продухи в зависимости от погоды сказать Вам вряд ли кто сможет наверное. Потому что чтобы высчитать точно этот момент нужно учесть сразу три фактора: температуру наружного воздуха, его влажность и температуру поверхностей в подполье. Эти факторы постоянно меняются и кто может заочно определить, когда их сочетание даст условия для выпадения конденсата?
    В посте №1988 этой темы форумчанин рассказывал, что тоже при незакрытом грунте в подполье он перед ещё прошлой зимой закрыл продухи, но сделал из подполья вентстояк на крышу дома. Никаких признаков отсыревания до сих пор не обнаруживает. Вентстояк рулит. А продухи при наличии вентстояка Вам лучше все-таки закрыть совсем, так, на мой взгляд, надежнее.
  12. rus102171
    rus102171
    rus102171
    Всем добрый день! Подскажите вот по какому вопросу. Имеется фундамент- плита 30см,стоит на уровне земли. На нее планируется ставить дом из бруса. Сейчас ломаю голову с утеплением пола. Планирую сделать так: "нулевой" венец 260 мм (не знаю как правильно называется, короче, тот, который ляжет на плиту), на него, соответственно, брус 210 мм. На этот т. н. нулевой брус положить лаги, на лаги деревянный пол. Возможно лиПространство между плитой и лагами утеплить ЭППС и керамзитом? Или только чем-то одним? Или еще какие-то варианты возможны? Еще рекомендуют сделать цоколь 30 см. с продухами, но, на мой взгляд, смысла в этом нет. Тем более, если засыпать этот объем керамзитом. Подскажите, пожалуйста, Заранее большое спасибо.
  13. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо! Но дом уже построен, а вентканал предлагают делать сквозь полы, этажи и крышу. Это надо было на этапе проектирования предусматривать. Что сейчас-то можно предложить?
    И как бы еще найти конкретно этот 1988-ой пост по счету? Они тут вроде не нумеруются. Судя по номеру и кол-ву страниц это ближе к концу...Можно, если не сложно, кинуть прямую ссылку c #?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Номера постов справа внизу каждого поста... Труд из нас делает людей...:hello:
  15. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо, со слепу блеклый цвет нумерации не заметил и не разобрался! Буду знать, так можно самому и закладки кстати составлять в избранном, когда thread длинющий
