1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вот оно как. :faq:
    Прямо хотя выносную погодную станцию или датчики влажности/температуры запускай в подпол и удаленно мониторь показания... Насчет отопления, все-таки зимой собираюсь на режим антифроста конвекторы все время включать(+5-7 С)
    Так все же в моем конкретно случае, когда уже весь дом построен и нет такого вентканала, можно приблизительно сказать, что будет являться бОльшим злом - открытые в летний/весенний/осенний сезон продухи или вовсе закрытые круглогодично?
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    На мой взгляд, большее зло - вообще без продухов. Я это проходил.
    Если что-то и сконденсируется поначалу после зимы на холодных балках, то летом высохнет через продухи.
    Кстати, при отсутствии возможности сделать вентканал на крышу можно и вентилятор попробовать приспособить, кмк. Пусть по датчику влажности работает и тянет через трубу, проведённую в один из продухов и забирающую воздух из примерно середины объёма подполья. Остальные продухи, естественно, ликвидировать. 8-10 ватт, да по ночному тарифу...
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем огород городить? Лучшее решение, это когда конструкция работает без электрических приблуд и вмешательства человека.
    При закрытом подполье и если под домом сухо (низкий УГВ и по дом не подтекает с крыши) вентканал сделает все сам. Тем более, что планируется дежурное отопление. Если в доме есть вентиляционный стояк, то можно подсоединиться к нему. Себе делал тоже после полной внутренней отделки, 50 мм пластиковая труба, соединяющая подполье с холодным чердаком, удобно разместилась в шкафу-купе.
    Человек тему читать не хочет, а в ней все уже не один раз расписано.
  4. pokol
    pokol
    pokol
    Спасибо за информацию, кстати, об этом вот и не знаю (насчет вентиляции).
  5. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Насчет уровня ГВ не знаю, надо же как-то измерять, а вокруг фундамента отмостка 50 см шириной, с крыши сливы. И не понимаю, как можно проходить этой трубой высоту дома, не вскрыв по ходу уже сделанные полы, перекрытия, потолки, кровлю. Вопрос мой возникает потому, что нет в новом доме никакого вентстояка, мебели, шкафов и чего-то серьезно ломать в отделанных комнатах без особой нужды не хочется (если есть альтернативное более менее премлемое решение).
    Пока ЭТУ тему прочитаю, зима пройдет. А всем отвечающим большое спс.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Конечно есть альтернативное решение! Оставьте все как есть. До смены сгнившего пола можно прожить несколько лет вполне сносно! :aga:
    Я уверена, что проткнуть дом трубой 50 мм - гораздо меньше по затратам и времени.
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    И всё-таки "горождение огорода" - понятие субъективное. Совершенно согласен, что труба на крышу или на чердак (при наличии) - оптимально, воткнул и забыл. Но вот хожу по дому, смотрю... НЕТ ДЛЯ ТРУБЫ МЕСТА! Ну, планировка такая... Я бы поставил, опыт проходки утеплённой крыши (самый геморойный участок) есть - два раза проходил металлочерепицу свою: вентиляцией санузла и фановой трубой. С помощью Вилпе это легко, просто и красиво. Но... Не пишется труба нигде, и всё тут...
    В то же время идея с вентилятором подкупает простотой исполнения. Почему "огород"? По трудозатратам, кмк, даже меньше, по стоимости материалов (против Вилпе) - тоже, за всё-про всё, небось, в тыщу можно уложиться...
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Либо штробить пенобетон, либо вскрывать перегородки... На этапе строительства - согласен.
    :aga:Если бы этот форум с этой темой были в 87-м году - точно бы сделал! :)]
    (Да, и ещё бы трубы тогда были пластиковые...:aga:)
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Есть опасность пролития конденсата в подпол из трубы. Поэтому ее нужно очень утеплять.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Уверовала в цоколь без продухов, но будет ли это работать, если дом НЕ ПМЖ ?
    И ещё - обязательно ли вентстояк в центре дома? У меня получется два на расстоянии 60 см от цоколя с выходом на чердак. Во всех других местах мешает внутренний фундамент.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    @chicken-A, спасибо за отличную тему и за то, что передаете свой опыт другим!
    Для рубленого одноэтажного дома буду делать фундамент МЗЛФ с полами по грунту (проект фундамента уже есть). Утепление самой ленты и отмостки - само собой. Сейчас хочу определиться с утеплением пола и финишным покрытием. В связи с этим вопрос: если в гостиной со вторым светом будет водяной ТП, а в других частях дома не будет, то можно ли сделать разное утепление пола: где ТП - допустим, 200мм ЭППС, а в спальнях, коридоре, СУ, топочной - 10мм ЭППС? Будет ли в этом случае все, как надо работать: гостиная будет прогреваться быстро за счет ТП и утепления, а в остальном доме полы по грунту будут работать, как аккумулятор, и будет летом прохладно, а зимой тепло будет аккумулироваться? Тип обогрева других помещений еще под вопросом...
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    так вам вообще не в эту тему...идите в темы - Полы по грунту.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Гостиная с теплым полом (если он бетонный) быстро прогреваться не будет.
    Полы по грунту как аккумулятор тепла работают плохо. Может только в краткосрочном режиме, впрочем, как и теплоемкие стены, помогают выравнивать температуру в доме в промежутках между протопками. Поэтому зимой при постоянно работающем отоплении я бы их оценивал просто как теплоизолятор.
    Однако летом при жаре 30 гр. и выше, благодаря большой теплоемкости земли под домом, неутепленные полы по грунту сработают как охладитель. Если не открывать окна и двери нараспашку, то вместе с теплозащитной способностью ограждений дома они долго будут поддерживать в нем прохладу. 10 см ЭППС сведут такую охлаждающую способность почти к нулю.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, впрочем, моё твёрдое убеждение, трубы ТП должны быть в стяжке, под которой теплоизолятор, а не в бетонной очень теплоёмкой толще перекрытия (пола по грунту). Нагреватель должен быть малоинерционным по определению.
