1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за спасибо :)
    Но уточню: ТА - может накапливать энергию, при этом его Т повышается значительно выше Т в помещении.
    Теплоёмкие конструкции - это не ТА. Если поднять (или опустить) их температуру будет некомфортно.
    Исходя из этого нельзя превращать пол и стены в ТА.
    УШП с ТП - ошибка. Нельзя совмещать ТП и УШП. Но в этом ушэписты не признаются (ни Скептик, на Владимир Таллинн...). Нагреватель, т. е. сам ТП, повторюсь, должен быть теплоизолирован от бетонного пола. В противном случае произойдёт т. н. перерегулирование. Вы не сможете оперативно следить за температурой в помещении.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    У меня написано 10 мм. Хотя это все же мало. Наверно, нужно хотя бы 20-30 мм.
    Именно так будет. Пирог полов по грунту будет такой (снизу вверх): утрамбованный песок, ГИ, черновая стяжка 80-100 мм, утеплитель, чистовая стяжка 50-80 мм с ТП, финишное покрытие.
    Тот пирог пола, который я описал не даст возможность быстро нагреть гостиную? Мне казалось, для помещения со вторым светом ТП - лучший вариант обогрева...
    Странно, мне казалось, вы как раз об этом и пишите...
    Дом для сезонного проживания и наездов редких в холода.
    На всякий случай, вот чертеж из проекта фундамента. До уровня черновой стяжки:
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Повторяю вопрос. Пожалуйста, ответьте! Надо определиться, что стОит делать сейчас, осенью. А то, может, надо думать в другом направлении...
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Будет.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @efh, спасибо. А как лаконично!
    А что по поводу второй части вопроса?
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Считаю, что расположение не имеет существенного значения. Значение имеет наличие окон в перемычках фундамента.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо.
    А если вытяжных стояков 2 и больше, проветриваться будет так же, лучше или хуже? (По сравнению с одним в центре подвала).
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В принципе, умножение количества стояков должно соответственно увеличивать суммарный проток воздуха. Однако вопрос, хватит ли притока. У меня стоят два стояка, но один оказался лишним - неплотностей в дощатом полу хватает только для одного.
  9. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Здравствуйте форумчане! помогите советом плиз! у меня в доме намекает рубероид между цоколем и первым венцом, что сделать ума не приложу! вводные данные дом ПМЖ, имеются четыре продуха по 2 на противоположных сторонах, отопление печное, отростки пока нет.
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    забор воздуха из под пола в печь и завалинка полностью спасут ситуацию. И закрыть продухи нафиг. :victory::hello:
  11. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    А если утеплить снаружи такой вариант возможен? чем, сколько мм?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    завалинка снаружи. мм на 300, выше уровня пола.
    Если категорически против завалинки, то цоколь все равно утеплять выше уровня пола или нижнего венца, хоть пенопластом. У вас рубероид мокнет, оттого, что теплый воздух выходит из под пола в этом месте. Нашел себе щелку.
  13. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проветриваться не будет. Будет количество пара в воздухе внутри контура уравновешиваться с улицей. Хоть два стояка, хоть один в центре.
  15. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    У меня возникает вопрос, может одна из причин повышенная влажность, вообще в доме колеблется от 65 до 75? а если я сделаю подачу воздуха в печь с подполья, не будет ли там повышенная температура для хранения овощей?
