1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не будет.
  2. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    А если возможности нет в печь, можно принудительным способом в вытяжку?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Покажите печь. Подумаем.
    Принудительно не нужно, само пойдет.
  4. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Вот моя печь
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вот это тема интересная! Третью ночь уже не сплю :) Думал обычные полы в доме делать, с продухами в подпольном пространстве.
    Теперь размышляю о полах по грунту - фактически деревенском варианте (как обычно хранят картошку в деревнях: через щели в полу греется подпол, никаких продухов в помине нет, летом открывается наружный лаз в подвал для проветривания).
    Мысли такие.
    Есть ленточный фундамент на который будет ставиться дом из бруса. УГВ вроде бы низкий, но буду весной это дело внимательно изучать. Лента торчит из земли от 40 см и выше. Дом не для ПМЖ, а для нерегулярных поездок по выходным.
    Если делать деревянный пол по грунту, то планирую подсыпать щебня (на всякий случай от кротов), песка, положить гидроизоляцию, сделать бетонную стяжку. Затем застелить это пространство пленкой. И засыпать 20 см керамзита. Затем деревянные лаги и собственно пол.
    Одолевают вопросы:
    Не будет ли керамзит конденсировать влагу из дома?
    Класть обычные доски чтобы щелей побольше было или шпунтованные, а вентиляция через плинтуса будет происходить?
    Между лентой фундамента и первым венцом образуется мостик холода, чем его утеплять? или наоборот там будет небольшая вентиляция происходить закрытого подпольного пространства?
    Одна комната будет хороша прогреваться - там печка будет, можно забор воздуха из под пола сделать, соседние комнаты будут холоднее - при открывании двери из теплого помещения в более холодное конденсат же наверняка будет со временем накапливаться в подполье. Придется греть все помещения до одинаковой температуры?
    Или все таки не морочиться с засыпками и пусть внизу все проветривается через продухи?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Возможно для вашей печки сделать забор воздуха. Ваша задача подвести воздух из подпола в поддувало. Даже просто просверлить отверстие сквозь кирпичи, чтобы подвести трубу- тоже выход. Неважно, с какой стороны.
  7. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    @glebomaterскажите пожалуйста, а какого диаметра труба, из какого материала? Я правильно Вас понял трубу из подполья подвести со стороны варочной плиты просверлить отверстие в кирпичах до поддувала?
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот по этой причине до сих пор не делал стяжку, в той части где сейчас живу, радиаторы с термоголовками, все быстро реагирует на изменение температуры за бортом, в мастерской бетонная стяжка с тп на эппс 200мм, там летом прохладно, зимой тепло, но ! система с тп очень инертна по своей сути и быстро температура не меняется, ... а с термоголовками в доме постоянно +22'С. Сейчас на полном серьезе думаю в пристроенном доме делать стяжку без тп и радиаторы с термобашкой:). Долго уже думаю, только из за того, чтоб потом не пожалеть, что мог веть тп зделать:(
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    С любой стороны, где она будет отвечать вашим эстетическим требованиям. Хоть рядом с дверкой поддувала, роли не играет. Единственно - нужно сделать ее так. чтобы она не мешала стоять на месте зольному ящику и сама забиваться золой..Диаметр трубы большой роли не играет. с малым диаметром просто увеличится скорость воздушного потока. и не больше 40мм. можно и меньше. Материал - металл. У меня стоит Гофра на 100мм. сжатая, но и в нее пришлось сунуть камешек, чтобы уменьшить тягу. Конец трубы желательно вывести в центр дома ближе к грунту, хотя здесь существуют по месту расположения трубы другие мнения, но на практике именно такое расположение трубы дает очень быстрый результат.
    Ну и самое важное - не забыть хорошо заизолировать подпол от улицы и дать возможность воздуху из дома поступать в подпольное пространство.
  10. andreiversc
    andreiversc
    andreiversc
    Омутнинск
    Спасибо за помощь!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @glebomater, а как тот, факт, что в помещении влаги намного больше, чем на улице. Особенно зимой. Не правильнее ли воздух забирать не из помещения, а с улицы?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно и так. В неправильных деревенских домах именно так и сделано. Плохо закрытые продухи, щели в полу и печь, которая сосет воздух с уровня пола, из комнаты. и тогда холодный воздух " дует" снизу. И пол ледяной. И люди начинают рассказывать. как фигово жить с печкой и без теплого пола. и что твердотопливный котел длительного горения гораздо лучше печки...А забор воздуха в печь напрямую с улицы. непременно приведет вас к необходимости принудительной вентиляции. Глупость полная - загонять ледяной воздух в отопительный прибор и снижать этим его КПД.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Забирая воздух в печь из подпола, в вашем случае, влажный воздух загоняется в подпол, а воздух с улицы в дом.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    40 и 100 мм по пропускной способности соотносятся как 16: 100. Т. е. примерно в 6 раз. И скорость протока не может увеличиться так, чтобы скомпенсировать заужение. Сравните с жиклером...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    а вообще, в принципе, в ваш дом воздух попадает не с улицы? :ogo: Влажный воздух загоняется в печку, а в дом поступает свежий, сухой. :super:
    Ваши аргументы приводятся на ФХ в течении нескольких лет и до сих пор не нашли практического подтверждения. :aga:
