1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Будет стекать.
    Если читали выше по теме, то уже объяснялось, что тяга в вентстояке образуется в результате подогрева столба воздуха теплом помещения. Поэтому он не должен никак теплоизолироваться от комнаты.
    Каминная труба будет работать как вентстояк только во время протопки. Во время бездействия камина ее полагается плотно перекрывать задвижкой.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Конечно. В плюсах - нет необходимости проходить перекрытия и крышу, в минусах - энергозависимость.
    Куда же он денется? Будет именно ЗАСАСЫВАТЬСЯ, т. е стремиться туда, где вытяжка создаст разрежение.
  3. Fanis0707
    Fanis0707
    Fanis0707
    Так нельзя
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я тут присмотрел:
    Вентилятор канальный Silentub-100
    Производитель S&P Испания
    Производительность, м3/ч 100
    Диаметр, мм 100*100*
    Глубина 131 мм
    Мощность, Вт 12
    Давление, Па 45
    Комплектация Обратный клапан
    Цвет Белый
    Уровень шума, db 37,5
    Объем несообщающихся частей подполья: 48 куб/м и 96 куб/м. Т. е. в меньшей части вентилятор прокачает полностью два раза в час, а в большей один раз. Этого достаточно или много и хватит ли создаваемого разрежения для затягивания теплого воздуха из помещения в подполье?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Отчасти я понимаю, что мои вопросы по решению проблемы утепленного цоколя не очень клеются с основным направлением - естественная вытяжка в поддувало печи или отдельный вентстояк. Но взаимоприемлемых вариантов у меня не осталось - только принудительная вытяжка. И да, ещё вопрос, уже морозит, земля замерзла, цоколь, наверняка тоже. Вот утеплю я его и буду греть воздухом из дома - конденсат то не выпадет сразу же?
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Это слишком много. ! зачем выносить тепло из дома. даже 50мм диаметратрубы естественной вентиляции вполне хватает на вентиляцию подпола и тепло не будет улетать с такой невероятной скоростью.
    Я против всех принудительных систем. ИМХО.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а можете какую то ссылку порекомендовать с картинкой такого узла?
    представляю что такое завалинка, но не могу понять - заводить ли утеплитель на стену?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    На стяжку все равно наверное придется лаги класть а по ним пол, т. к. к дому будет пристроена холодная терраса, а там цоколь не хочется засыпать, просто лаги бы кинуть по воздуху (что бы вода стекала, терраса полуоткрытая), но в этом случае разный уровень полов получится.
    Лаги что ли прям по стяжке положить и на них уже пол стелить? Или на террасе уровень пола опускать?
    Пошел рисовать.
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    просто подсыпать в доме, вместо лаг
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так и я не "ЗА", просто печка топится каждый день, а баловство в виде камина, ну, раз в месяц и то много. Так, что естественной вытяжки не получится, да и сопряжено это ещё и с вырезом дыры в полу, чтобы попасть в подпол и делать там отверстия для объединения разобщенных частей. Короче, не клеится естественная циркуляция никак в моем варианте.
    А сколько по законам физики "Немного"? Какова вообще скорость воздухообмена должна быть? Про 50 диаметр в Ваших постах читал неоднократно, с этим не спорю, просто 100мм канального вентилятора это самый маленький размер, который нашел. Ели знаете, где найти меньше, подскажите пожалуйста.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    смущает, что в этом случае уровень стяжки оказывается на уровне второго венца (дом из бруса)
    никак не разберусь, что в этом случае делать между стяжкой и первым венцом: оставить воздушный мешок или заложить ЭПСС? в месте примыкания ЭППС дерево не будет портиться?
    был бы каменный дом - голову не ломал, а то "классическую" технологию деревянного дома знаю, а с полом по грунту мозг встает в ступор, когда начинаешь обдумывать отдельные узлы
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нашел в СНиП 2.08.01-89* и об 1/400 площади продухов и о количественной величине воздухообмена, правда, про подпол там ни слова, а для жилых помещений
    3 м3/ч на 1м2жилых помещений
    Если применительно к подполу, то при его высоте в 5 раз меньше и кратность воздухообмена должна быть 0,5куб.м/час на 1кв.м. Т. е. для моего случая нужно обеспечить 30 куб/м и 60куб/м соответственно. Останется только производительность вентиляторов "придушить" до требуемой величины.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Воздухообмен нужен для тех, кто дышит. Нормы усредненные, потому что для одного - двух человек в доме этого много, а для десятка - другого гостей мало. В подполе никто не живет. Зачем там воздухообмен?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, а избыточную влагу то как удалять из подпола? Разве не удалением вместе с воздухом?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Снял сегодня сайдинг и был неприятно удивлен - в верхней части цоколя обнаружился некий кирпичный же выступ по всей его длине. Т. е. выступает (даже нависает) над поверхностью цоколя сантиметра на 2,5-3. Под кирпичами этого выступа местами виднеется не то щепа, не то гидроизоляция. Я вот теперь в затруднении - ЭППС мне до выступа ставить или срезать часть толщины листа и накрывать и выступ тоже? IMG_20141024_132155.jpg IMG_20141024_132221.jpg IMG_20141024_134842.jpg
    Да, продухи закрывавшиеся декоративными решетками, оказались в удвоенном количестве. Т. е. снаружи на сайдинге стояла одна решетка, а когда снял, то рядом оказалось ещё по одному отверстию в ленте цоколя.
