1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    "На низких четвереньках" - это ещё вполне шикарно! :)
    У меня кое-где - только ползком...:|:
    Но обработать Ниомидом из садового опрыскивателя оказалось реально даже ползком. Обработку рекомендую для успокоения. Белая плесень - коварная штука, даже по бетону лазает...
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @KidALV, обработать, наверно, можно летом? Пока так постоит? Какие средства защиты, чтоб на лицо не попало, ведь лежать придётся на спине?
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да я как-то ухитрился на животе...:|:
    Защиту не применял, штанга у опрыскивателя длинная. Но, конечно, по уму нужен респиратор хотя бы.
    В Вашем случае, скорее всего, ничего страшного - сухо ведь. Обработка, я ж говорю, больше для успокоения, поэтому до лета вряд ли что-то изменится к худшему.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Получили пирометр! Наконец-то померили температуру пола. От внешней стены к середине дома - 23.4 - 25.6 Стены при этом 25 с разными долями практически везде, кроме наружных углов, где 24 +- копейки. Потолок от 25до 26 соответственно. температура стеклопакета - 20.3.
    Меряли только что, а печка топлена около 8 утра. Термометр на стене - 25, на столе -25.
    Напомню для тех, кто не в курсе - пол не утепленный, доска не шпунтованная 40мм. +ОСБ + линолеум. Забор воздуха из под пола. Снега около дома нет пока, отмостка без утепления, продухов нет совсем.
  5. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Холодный воздух более тяжелый. В жару вместе с родоном он выл
    евается через откритые продухи в гарячую атмо
  6. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Так тоже думал что не ходит. Но легкий теплый воздух заменяет собой тяжелый холодный из дома. Здесь нюанс продухи над землей 1 м. Холодный тяжелый воздух виливаеться в теплый. Холодный воздух плотнее теплого
  7. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Представте себе что холодный плотный воздух -"вода", а дом с теплым разреженым воздухомг- "банка". Зимой "вода"пытается проникнуть внутрь дома "банки". Летом наоборот дом наполнен "водой".
  8. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Вариант с трубой из подпола в печку плюс когда на улице сильно теплеет открывать продухи. Холодный воздух выльется через продухи в более разреженый на улице. Конденсат под полом будет но через несколько часов исчезнет и высохнет
  9. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Атосферный воздух меняет направление. Зимой в дом. Летом из дома. Но продухи должны бить на висоте минимум 1м над землей
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    А над (под?) уровнем пола? Кстати, какой тогда по-вашему должен быть уровень пола?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    С у четом того, что лаги как минимум 20 см, да еще до лаг от продухов сколько-то должно быть, то 1,5м получается от грунта, не меньше. :aga:
  12. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Продух на уровне песчаной засыпки под полом. Чем больше воздушная прослойка между полом и песчаной засыпкой - тем теплее.
  13. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Посмотрите на старые дореволюционные дома...
  14. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Закрывать пол пленкой противоестественно - под ней собирается влага и развивается грибок. Влага найдет себе выход всегда. Вентилировать подпол зимой через печку, летом через продухи (условие - существення разница температур помещения и улицы).
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    в них в основном, продухов нет. :hello:
